rulli, quali comprare?
D10S
18 Luglio 2012
1.133
165
bianchi
come funziona il montaggio della ruota? Non riesco a capire il funzionamento.
Sono sufficientemente modulabili in resistenza secondo te?
la ruota va agganciata con lo sganciol rapido ai rulli, in questo modello ci sta una viyte che vai a stringere e poi c'è un blocco che evita che si allenti durante l'utilizzo... il funzionamento è semplice, metti la bici ci sali sopra e pedali, ci sono anche le istruzioni nella confezione.... la resistenza è ottima, è sufficiente a fare tutti gli esercizi, potenziamente ,agilità, fondo, ecc.. non fa effetto volano, non è che una volta avviato è come se pedalassi a vuoto... la resistenza quindi è modulabilissima.... mi sto trovando davvero bene, io per non annoiarmi guardo un film durante l'allenamento .
fenicestellare
10 Settembre 2012
552
11
Specialized Tarmac S-Works SL3
Non ho capito se devo prima smontare qualcosa dalla ruota o dalla bici.
Posso mettere la bici così com'è sul rullo e poi stringere le viti?
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
in teoria si. in pratica con ogni rullo è fornito uno sgancio rapido da sostituire al tuo, da battaglia, per usarlo con i rulli, cosi da non rovinare il tuo nel caso sia pregiato. quindi o sostituisci il rapido oppure la metti su così.
rdifra
7 Marzo 2011
343
99
48
Aosta
TanTan Cycling
Oltre che essere da battaglia in teoria dovrebbe avere la forma del blocco di modo che non abbia giochi una volta fissata la bici sul rullo.
Conviene usare quello che danno in dotazione secondo me.
D10S
18 Luglio 2012
1.133
165
bianchi
io non ho tolto tutto lo sgancio rapido, ma solo la vite di destra, perchè il carro è stretto e avrei dovuto tagliare, la parte filettataperchè sporge, e in vista di un altra bici per i rulli,(probabilmente una triban 3) ho rpeferito conservare quello sgancio rapido integro in modo da sostituirlo lì, oppure sulla mia bici in carbonio se mai andràa finire sui rulli...e per quello che ho visto aggancia bene anche così... poi sono scelte credo, ogniuno fa come gli pare questa è stata la mia soluzione temporanea
mag
19 Agosto 2012
9.993
480
Lontano da voi
solo 2
i rapidi forniti con i rulli sporgono tutti, sono fatti non per andarci in giro ma per ospitare carri di dimensioni diverse, e quindi sono modelli lunghi apposta
D10S
18 Luglio 2012
1.133
165
bianchi
se il rapido arriva assieme al rullo XYZ, ci sta nel rullo XYZ senza tagliarlo.
altrimenti te lo darebbero già in misura massima compatibile con il rullo
allora mi sa che non hai cpaito come funziona, il problema non è il rullo ma il carro della bici, perchè se te lo dnano troppo corto lo sgancio rapido va a finrie che non arriva da parte a parte del carro della bici, viceversa se è troppo lungo dopo ci sta una parte della vite che sporge, e sta scritto espressamente nelle istruzioni, tagliare la parte chesporge per non danneggiare il rullo....
