Rullo Tacx Flow 1680
Crusader
8 Giugno 2009
1.444
18
FIchissimo ... ritrovata COnsole e sensore ...
Chi mi ricorda in 2 righe sintetiche il procedimneto di Calibrazione del 1680 ?
PS non ho il manuale ... e non conosco lingue straniere .. ;-(
Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti "laterali", imposti i valori e poi pedali qualche secondo fino ai 30km/h circa. Allo stop smetti di pedalare e vedi il valore in modo da impostare il rullo più vicino/lontano. :)
Assai lento
23 Gennaio 2010
144
Grazie intanto ... scusa ancora ...
I pulsanti laterali dovrebbero essere " set a destra " e " mode a sinistra " giusto ?
Li tengo premuti, ok devo impostare i valori quali ? Peso e basta ? Dopo la console misura la velocita fino a dirmi stop ?
La calibrazione dovrebbe essere a ZERO . Si registra attraverso la rotella di contatto copertone rullo ? Se il valore è alto tipo 3 , devo rallentare la manopola immagino .
Grazie anticipate o-o
Crusader
8 Giugno 2009
1.444
18
Adesso non ho il rull ovicino al pc, però dovrebbe chiederti peso e settare le varie unità di misura. Per il resto tutto ok :D
matroma92
19 Giugno 2011
3.819
40
Zagarolo - Roma
Canyon Ultimate CF SL; Specialized tarmac comp
Ragazzi vorrei sapere come smontare il rulletto dove poggia la ruota per dargli una pulitina dai trucioli di gomma!, ho provato a vedere se riuscivo a levare il tappetto di gomma che sta da un parte pensando che sotto ci fosse un bullone che fa anche da asse ma non ci sono riuscito. Qualcuno di voi sa come fare?
Ed0964
5 Dicembre 2008
181
Trek Madone 7.9
Acquistato da Bike24 (anche se poi ho scoperto che su Hibike si trovava a meno).
Un po' complicato il montaggio (mi sono fatto male a un dito per spingere nel supporto l'unità motore) ed il manuale (anche quello scaricato dal sito) fa schifo.
Come rullo è eccezionale (avevo dei Travelmag della Elite): sono riuscito a fare una sceda specifica simulando addirittura una salita al 5/6% (valore 9).
Calibrazione dopo vari tentativi (+9 +13 -11) e un rimontaggio completo ... a 0!!!
Sono indeciso se comprare l'upgrade PC ... io già uso il Garmin che mi registra i dati che mi interessano ... però vedremo
mark74lc
15 Agosto 2011
219
8
Lecco
CAAD 10 ultegra total black
Ciao, pensavo di aver trovato l'affarone (negozio che inizia per "dec" e finisce per "on". Su hibike e bike24 non lo trovo. Dite che non lo producono più. Se qualcuno ha addocchiato qualche offerta di qualche 1680 rimasto batta un colpo... ciao e grazie Marco
Ed0964
5 Dicembre 2008
181
Trek Madone 7.9
Io ho acquistato il modello T2200 che è il vecchio 1680 aggiornato - credo - solo nella colorazione!
mark74lc
15 Agosto 2011
219
8
Lecco
Circa 270 spese spedizione comprese.
Ma si trova anche a meno.
Ciao, riprendo un vecchio post, anche se non è statgione di rulli. Dalla catena di negozi di articoli sportivi francese con la scritta in blu che inizia per D (tanto per non fare nomi) ce ne sono alcuni pezzi a euro 184.9. Credo li vogliano sbolognare in quanto sotituiti dal T2200.
saluti
Marco
mchorney
4 Marzo 2006
3.296
246
Li sto usando da due settimane e mi sembrano buoni.
Esiste la possibilità di acquistare un accessorio che permetta i simulare i percorso registrati con un GPS?
Grazie a tutti dell'aiuto
mark74lc
15 Agosto 2011
219
8
Lecco
Ciao, ti linko il Multiplayer per il T2200 http://www.tacx.com/en/producten/vr-trainers/flow-multiplayer/index.dot che è il diretto successore del 1680 (cambiano solo i colori da quanto ho capito). In rete credo tu possa trovare anche qualcosa di usato. Non so dirti se le tracce GPS le puoi utilizzare con questo oggetto, dovresti sentire tacx. Di sicuro ci sono percorsi disponibili (a pagamento).
Io ho il T1680 (preso quest'estate) e l'ho usato un paio di volte, dovrei usarlo più intensamente quest'inverno. Per ora non ho idea di prendere il Multiplayer. Se dovessi prenderlo facci avere le tue impressioni.
Ciao
Marco
BuckJack
21 Luglio 2008
893
21
White City
BMC Teammachine
Premetto che ho da tre anni il Flow T1680 e quest'inverno lo sto usando a dovere, ammettendo che è uno strumento fantastico!!
Il Flow unitamente all'Edge 500 che mi da le dritte sono un accoppiata vincente :eek:
Veniamo al succo del discorso:
Nel setup iniziale ricordo che impostai i parametri peso (allora 84 kg) e calibrazione, che si fissò a +6.
Solo oggi, dopo diversi allenamenti con rif. potenza, ho ricalibrato e resettato i parametri, aggiornando il mio peso attuale a 75 kg, dopo 5 min di riscaldamento.
Ebbene, assicurandomi che la pressione del pneumatico era di 8 bar, ho seguito la procedura per 2 volte consecutive: ora la calibrazione si è stabilizzata su +3!
Ritorno a pedalare e pare che ora gli attuali 140W corrisponderebbero ai 125/130W di prima...
Chi ha ragione?
Ho fatto dello scarico oggi, a 120 bpm spingevo 150W a 97 rpm a 24,3 km/h.
E' possibile da questi ultimi dati risalire alla potenza effettiva tenendo conto delle pedivelle da 172,5 mm e ruote da 700x23 mm?
Se non ricordo male andavo con rapporto 34/17...
Mah, lo proverò meglio in "salita" intorno ai miei 240W di riferimento..
