rumore freni
filll
6 Marzo 2006
571
Salve ragazzi, ho la bdc con la quale ho già percorso quasi 2000 km, e da qualche giorno quando faccio discese e tocco i freni sento un fastidioso fischio che prima nn faceva, la frenata è ottima come prima nulla da dire, ma questo fastidio fischio mi da ai nervi, come posso risolvere? grazie
Cody
10 Aprile 2006
2.442
110
dove osano le aquile
filll ha scritto:
come faccio a pulire i pattini dopo smontanti?
Prendi il pattino, e con della carta abrasiva passi la superficie frenante.
Se guardi da vicino il pattino noterai che sono presenti delle microparticelle di alluminio staccatesi dal cerchio, con la carta abrasiva dovresti eliminarle.
The Condor
6 Ottobre 2005
1.254
64
Pietragrande
digilander.libero.it
Bianchi 928 l
Con la carta abrasiva e aiutandoti per i residui più tenaci con uno spillo. In ogni caso alla fine una bella scartavetrata con carta fine e una passata con alcol denaturato per eliminare lo sporco. Altra cosa importante controlla che i pattini siano correttamente orientati sulla pista frenante.
salora
8 Marzo 2006
205
Calabria
Dedacciai RAN - TREK EMONDA SL
prova prima a pulire semplicemente col succo di limone sulla parte frenante del cerchio, a me faceva rumore sulle ksyrium dopo aver cambiato i pattini ed ha funzionato
srinivasa
11 Ottobre 2005
7.600
90
Via Lattea
Manco a farlo di proposito ho avuto il medesimo problema appena un paio di giorni or sono. Nel mio caso il fischio, tanto all'anteriore quanto al posteriore, era causato da un errato posizionamento, successivo ad una pulizia fondo della bdc, dei pattini i quali, per evitare fenomeni di risonanza, dovrebbero essere orientati a formare una freccia.
Più esplicitamente, tanto davanti quanto dietro, i pattini dovrebbero toccare prima con la parte anteriore e quindi con quella posteriore, proprio come a comporre la punta di una freccia.
Prova e facci sapere, nel mio caso il rimedio ha funzionato egregiamente :)
Bukowski
14 Settembre 2005
437
Cesenatico
Questa non la sapevo. Di quanto dovrebbe essere la differenza di appoggio? Qualcosa tipo 1mm? Ma dopo qualche frenata, col consumo -più rapido per un minor appoggio-, non si torna alla situazione normale?
srinivasa
11 Ottobre 2005
7.600
90
Via Lattea
A misurarla, la differenza di cui parliamo, non credo sia così apprezzabile, io mi son regolato in modo scientifico.... ad occhio ;-) Ho semplicemente cercato di creare questa configurazione in modo che i pattini risultassero cmq molto vicini all'essere paralleli col cerchio. Ovviamente, visto che un' estremità tocca prima dell'altra, può accadere che il pattino non si consumi uniformemente, ma si tratta soprattutto di un problema di "primo contatto" che non credo incida più che tanto.
filll
6 Marzo 2006
571
allora ho pulito i cerchi con uno sgrassatore poi ho fatto anche i freni con la carta abrasiva ma niente da fare, anzi il rumore è aumentato... ho controllato anche la posizione dei pattini ed è corretta..
janbart
31 Ottobre 2007
254
10
Maremma toscana
Ciao a tutti, io avrei un piccolissimo segno sulla pista frenante sulle mie ruote vento campagnolo, quando ci passa sopra il pattino fa un rumorino leggerissimo tipo zin -zin ritmico ogni giro della ruota.Come posso fare a togliere questo piccolissimo accumulo di materiale che fuoriesce dalla pista frenante?Grazie mille a chi mi puo' aiutare.
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
Anche le mie vento lo facevano sul posteriore, carta vetrata molto fine (400) sul segno (a me era il puto di giuntura del cerchio).
TALEXBIKE
29 Maggio 2007
787
7
Piobesi d'Alba (CN)
Giant tcr advance 2020
Vai di carta smeriglio a grana fine (120-180)
