Ora sono perfetteSi stesso problema
Io ho montato le 303 su Colnago V3 ultimo modello, quindi telaio di seconda fascia. Per me queste ruote sono comodissime sicuramente, scorrevoli si, ma non reagiscono , incollano come quando si gira sgonfi. Basta un pò di vento o variazione di pendenza e quindi necessità di spingere premendo la bici verso il basso e la bici si attacca , diventa pesante e molto faticosa. Secondo me l'unico modo di utilizzare queste ruote è tramite utilizzo di rapporti molto agili ad alta frequenza di pedalata per non premere verso il basso e arrivare alla scorrevolezza. Per me sono utili per endurance , gravel o per chi vuole ammorbidire un telaio molto rigido a scapito della performance. Io provengo da Pinarello f8 con Deda sl 48c , velocissime, che montate al posto di fulcrum zero alluminio mi diedero un netto incremento di velocità. Ora con Zipp vado uguale rispetto a fulcrum 600 di serie sulla bici cambia solo estetica e un poco il comfort e poi le scritte adesive che si graffiano e si staccano solo a guardarle. Mah......Sono ruote completamente diverse rispetto alle zipp 303.io ho sia Fulcrum cmptz(Bora credo siano molto simili) che zipp.fulcrum rigidissime,cerchio più stretto e canale da 19.zipp, hookless, canale largo, si possono tranquillamente usare per fare del gravel.credo dipenda dall'utilizzo che intendi farne.forse mavic è la via di mezzo, ma non le ho provate. Dovessi scegliere io, in ottica di avere un solo paio di ruote, sceglierei zipp, per i motivi di cui sopra
Questa la mia esperienza, dopo circa 3000km di utilizzo (su Tarmac SL6, telaio fact9r, il più pesante).Io ho montato le 303 su Colnago V3 ultimo modello, quindi telaio di seconda fascia. Per me queste ruote sono comodissime sicuramente, scorrevoli si, ma non reagiscono , incollano come quando si gira sgonfi. Basta un pò di vento o variazione di pendenza e quindi necessità di spingere premendo la bici verso il basso e la bici si attacca , diventa pesante e molto faticosa. Secondo me l'unico modo di utilizzare queste ruote è tramite utilizzo di rapporti molto agili ad alta frequenza di pedalata per non premere verso il basso e arrivare alla scorrevolezza. Per me sono utili per endurance , gravel o per chi vuole ammorbidire un telaio molto rigido a scapito della performance. Io provengo da Pinarello f8 con Deda sl 48c , velocissime, che montate al posto di fulcrum zero alluminio mi diedero un netto incremento di velocità. Ora con Zipp vado uguale rispetto a fulcrum 600 di serie sulla bici cambia solo estetica e un poco il comfort e poi le scritte adesive che si graffiano e si staccano solo a guardarle. Mah......
Prendo atto delle tue considerazioni e ti ringrazio. Non le ho ancora provate in salite lunghe e regolari ma le premesse con piccole variazioni di pendenza o salitelle continuano per me ad essere negative. Sto cercando di digerirle piano piano , accettando di andare più piano ma venendo da ruota rigida alto profilo canale da 17 e copertone 25 è tutto un altro mondo. Sicuramente con basse pressioni il comfort è eccezionale, superiore a tutto il resto, ma per avere un minimo di rilancio io devo sempre gonfiare 5 e 5 atmosfere e comunque rimangono comode. Continuerò a provarle e acquisterò anche un paio di ruote con configurazione tecnica tradizionale per una comparazione.Questa la mia esperienza, dopo circa 3000km di utilizzo (su Tarmac SL6, telaio fact9r, il più pesante).
Premessa: provenivo da ruote in alluminio a basso profilo, le DT Swiss PR1400 (top di gamma alluminio dt swiss).
Prima impressione:
Quando iniziai ad usare le DT Swiss, ciò che mi impressionò fu la scorrevolezza del mozzo, e l'agilità della ruota (1450g la coppia, contro 2000+ del set precedente di primo montaggio).
Con le Zipp, mi colpì l'assoluta comodità e sicurezza della ruota (montata con tubeless da 28 vs Dt Swiss montate con copertone da 25 e camera d'aria leggerissima, revoloop race ultra). Ma anche, devo dire, la scorrevolezza in salita fatta a ritmo regolare, in cui, a mio parere, non perdono assolutamente nulla (anzi acquistano qualcosa in rigidità) rispetto alle Dt Swiss. Di contro, nelle prime uscite, l'impressione, pur senza avere riscontri oggettivi, era che il mozzo Zipp non fosse al livello del 240s dt swiss quanto a scorrevolezza.
Dopo 3000km:
Premesso che mi manca una comparazione con ruote più rigide in carbonio ad alto profilo, le mie impressioni sono molto positive. Può essere che sicuramente in pianura non siano le ruote più aerodinamiche che ci siano (ma d'altronde neanche la SL6 come bici lo è). E il canale interno largo (da 25) può far perdere qualcosa in termini di agilità in salita.
Però: sono davvero ruote con cui fai tutto, e come detto, dove mi sono piaciute di più è proprio in salita (essendo comunque ruote leggere, da 1400g la coppia). E poi, non soffrono affatto il vento laterale (per dire, lo sentivo di più con le dt swiss con profilo da 21!).
Un addendum sulla pressione di gonfiaggio: ultimamente le sto usando a 50 psi (meno di quando avevo iniziato ad usarle), e francamente mi trovo benissimo - non rilevo in alcun modo perdite di potenza.
