Scelta misuratore di potenza
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Io ti suggerisco di ri-considerare il misuratore sui pedali.
Io lo uso su 3 bici, in 2 minuti lo togli e metti, se cambi la bici non hai il problema della compatibilità col nuovo movimento centrale...
Io ho Favero assioma ed è uno degli acquisti più azzeccati mai fatti, ad un prezzo assolutamente sensato...
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Proprio oggi ho mandato loro una richiesta se sviluppano un assioma per pedali speedplay....per ora niente....e tra assioma e Rotor2inpower,continuo a preferire il secondo.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Per quali motivi preferisci Rotor2inpower?
Come detto,per il fatto che i favero mi costringerebbero a cambiare pedali e scarpe
Uso speedplay con scarpe a 4 fori...e a questo standard non rinuncio.
I favero avrebbero dalla loro,rispetto al Rotor2inpower,solo la praticità dello spostamento del pm da una bici all’altra.
E poi mi dicono che l’assistenza favero è ottima.
Del resto il Rotor,che si sposa benissimo con la mia Cervelo e mc BBinfinite,lo trovo fantastico nella misurazione,connettività senza mai un esitazione,batteria che dura 6/7 volte quella dei favero e poi esteticamente bellissimo,di gran lunga superiore alle varie guarni shimano.
Reactions: carci and mcodda
LukeP_4
3 Febbraio 2019
320
125
35
Vittorio Veneto
Specialized tarmac sl7
La pedivella sx mi farebbe entrare in quest’ambito a un prezzo accessibile, è la scelta più razionale, se riesco a tirarci fuori benefici lo terrò presente per il futuro! Il mio resta un hobby, solo che essendo competitivo con me stesso cerco di migliorarmi continuamente! Ho pensato al misuratore come aiuto della gestione, almeno ora in base a quanto mi avete detto, mi sono tolto qualche incognita grazie
Reactions: jokerout
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Eeeeh temo che il pm su speedplay non lo vedremo tanto facilmente... Anche a me piacerebbe ma non lo vedo semplicissimo per due motivi.
Il primo (tecnico) è che il pedale è talmente piccolo che mi pare complicato ricavare gli spazi per la parte sensoristica ed elettronica, pena lo snaturamento delle caratteristiche peculiari del pedale stesso.
Il secondo (economico) è che temo che la platea di clienti speedplay sia troppo di nicchia per giustificare un investimento nello sviluppo di un pm dedicato.
Ovviamente spero di sbagliare su entrambi i punti...
Per ora ho "ripiegato" su un pm su pedivelle (Stages dura ace bilaterale)
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Ho paura che non sbagli per niente...
Pensavo che la potenza si potesse ricavare da estensimetri sull’asse del pedale...amen allora..sono così innamorato degli speedplay che difficilmente proverò altro...
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Penso che sia Garmin che Favero usino estensimetri sugli assi come dici giustamente tu, però il loro corpo pedale è molto più largo e praticamente non c'è nemmeno un tratto di asse a vista. Credo abbiamo quindi più facilità a "nascondere" i sensori sull'asse. Però non sono sicuro di dove piazzino gli estensimetri... Nei Favero potrebbero essere integrati anche nei pod... In ogni caso su Speedplay vedo qualche vincolo in più... Il corpo pedale non si può modificare altrimenti devi cambiare anche la tacchetta... Mah...
Reactions: jokerout
coloredition
17 Ottobre 2016
440
90
Marche
Bianchi Oltre Pro
É una finezza diciamo...ecco,meglio avere il separato per implementare le varie analisi.
Ma da qui a dire che la lettura di un solo lato,quando persiste una asimmetria di spinta,porta a difficoltà nel seguire le tabelle è un po’ una fesseria su...
Se devi seguire delle tabelle,seguirai delle zone,quest’ultime costruite sulla base di test CP o FTP.
La potenza sviluppata in questi test sarà totale e “calcolata” su una stima,stesso discorso varrà per quando dovrai seguire nei work out le zone....quindi in termini pratici non cambia nulla.
Nei misuratori,ai fini della precisione e utilità dello strumento,non conta tanto la differenza tra la potenza rilevata e quella reale,quanto la ripetibilità dell’errore stesso.
In pratica,meglio avere un pm che si discosta di un 5% dal reale in ogni condizione,anziché un pm che in alcune condizioni è perfetto,in altre si differenzia del 5%,in altre del 2%.
Eventuali tabelle con lavori specifici, un esempio, se l'allenamento prevede il leg one, pedalata con una sola gamba alternata, quando usi la gamba senza sensore non hai nessun dato, pero' puo' non interessare a tutti questo lavoro. Lukep_4 se ho capito bene lo vorrebbe per gestirsi bene sulle lunghe salite, in caso di asimmetrie di un certo valore ,sx piu' debole, magari pensando di salire un po' sotto soglia in realta' sale sopra soglia. Sono varie considerazioni per fargli valutare meglio.
Concordo sul fatto della ripetibilita'.
LukeP_4
3 Febbraio 2019
320
125
35
Vittorio Veneto
Potrei fare una visita per verificare quanta differenza ho, o ci sono alternative per ? Il dubbio nasce dal fatto che non avendo necessità agonistiche preferirei risparmiare qualcosina, chiaro che il doppio sarebbe meglio
Dovrei fare una visita prima di procedere all’acquisto secondo te? Oppure potrei fare un esercizio di qualche tipo per vedere eventuali asimmetrie ?
Reactions: trabocco
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
No lascia stare, singolo o doppio non cambia niente...
Hai un numero o un numero + 1%.
Prendi il numero di soglia che ti viene e calcola le fasce per gli esercizi...
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Ma dai...di che stiamo parlando!!?!
A meno di patologie,relazioni,limitazioni articolari e asimmetrie particolari,la differenza di pedalata non va oltre il 5%
Quindi il singolo va benone!!!
Ps:se sbagli la gestione di una salita,che sia di 1 o di 30km non sarà mica per la mancanza del dato “bilanciamento”
Ps2:mai allenato il singolo arto...qualcuno lo fa?a cosa servirebbe poi?
frejus82
24 Novembre 2008
11.106
1.076
Specialized sworks sl6
Io ho contestato l'1% non il discorso nella sua totalità.
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Io tra un giorno in cui sto bene e uno così così calo del 5 o 7% sullo stesso esercizio...
Se ho soglia presunta a 300 o 306 (+ 2%) cambia poco...
L'importante è che il misuratore dia dati calibrati nel tempo...
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.050
3.376
10anni fa andava di moda fare usare le pedivelle “scollegate” tra loro che consentivano di fare lavori specifici. Adesso non so se c’è chi le usa ancora.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Infatti stai proprio per dirlo...nei work out moderni il potenziamento del singolo arto si fa con lavori in palestra a inizio stagione.
Sono state abbandonate queste tecniche nella pedalata.
A mio modesto parere la lettura asimmetrica ha senso in caso di patologie e asimmetrie che portano a scaricare la potenza sul pedale in posizione diverse,pertanto si può correggere eventualmente posizionando le tacchette in maniera diversa.
coloredition
17 Ottobre 2016
440
90
Marche
Bianchi Oltre Pro
Ma no, una differenza di 1%-2% rientra nella norma, l'agonismo non rientra nelle tue attivita', fai il test ftp con il misuratore di potenza che comprerai e da li ricavi le tue zone.
Reactions: jokerout
D
Deleted member 120944
Guest
PowerTap P1 DUAL lati misuratore di potenza. Qualcuno che ha o conosce questo modello e se può valere la spesa?
