Sci di fondo
FABIANO
30 Giugno 2006
3.423
81
Nave (bs)
Sono totalmente ignorante sull'argomento...
Pensando di acquistare un apio di sci di fondo ho sbirciato sul sito del decathlon e ho trovato 2 tipi di sci...
Il primo più economico"Ideato per Lo sciatore occasionale e regolare che pratica la tecnica pratica"
un altro economico"Ideato per gli sciatori da occasionali a regolari che praticano lo sci di fondo classico."
e poi quelli che costano appena di più"Ideato per gli sciatori da regolari a intensivi che praticano lo sci di fondo classico, tendenza cruising."....
Ho riportato quello che cè scritto sul sito...
Che differenza cè???
Sono un principiante cosa mi consigliate???
Prendendo i modelli più economici rischio che appena imparo bene sono da cambiare???
etwas
14 Dicembre 2007
1.252
10
e poi quelli che costano appena di più"Ideato per gli sciatori da regolari a intensivi che praticano lo sci di fondo classico, tendenza cruising."....Ho riportato quello che cè scritto sul sito...
Anzitutto dovrai cercare di capire che tecnica vorrai utilizzare, tecnica classica oppure tecnica di pattinaggio. I materiali, sci bastoncini e scarpe sono diverse. Esistono pero' anche versioni "combi" che permettono di effettuare entrambe le tecniche, personalmente non amo molto, li trovo ne carne ne pesce. Se decidi per la tecnica classica andrei su uno sci squamato nella zona di tenuta, questo per evitare di dover sciolinare ogni volta in base alle condizioni della neve...
Il discorso occasionali regolari ecc...effettivamente non mi sembra molto chiaro, casomai per chiarire le idee consulta il sito skitime.it. Nella sezione e-trainer- materiali potrai trovare qualche dritta.
Per l'aquisto: non so di dove tu sia, ma affidati a personale realmente qualificato, che ti possa orientare nella direzione giusta (maestro di sci, atleta agonista, negozio specializzato).Per la fascia di prezzo io starei sui modelli di mezzo, non proprio da principiane e neppure da gara.
Ciao e buone sciate
micky
Moderatoro
4 Gennaio 2006
8.989
130
Ferrara
twitter.com
Graziella Deluxe
Fabiano,
sono praticamente nella tua stessa situazione (o quasi:mrgreen:).
Da sempre vorrei prendermi un paio di sci (ho già gli scarponi da skating), ma non ho ancora preso niente perchè non ci capisco na mazza.;nonzo%
Di sci di fondo ce ne sono 2 tipi;
-classico/alternato (quello in cui vai nelle "rotaie", per capirci)
-skating/pattinato
Lo skating è molto più bello/dinamico, e quindi te lo consiglio.
Il problema è che la scelta degli sci va in base all'altezza dello sciatore, e mi pare di aver capito che negli ultimi anni si sia accortiato parecchio (lo sci, non lo sciatore:mrgreen:).
Cmq spero che qualcuno ci possa illuminare!o-o
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
Fabiano,
-skating/pattinato
Non è solo questione di attrezzatura.
Lo skating richiede una tecnica di non facilissimo apprendimento soprattutto se non si è mai messo un paio di sci ai piedi.
Più facile è il fondo classico e anche l'attrezzatura costa molto meno.
marietto
6 Agosto 2008
122
Straquoto Marconazzi sull'eleganza e poi . . .
1) in quanto a facilità: provate a farvi una salita al 20% con la sciolina che non tiene.
2) in quanto a costo: con lo skating avete solo problemi di paraffinatura, con l'alternato (classico), oltre alla paraffinatura avete il costo delle scioline da tenuta, per non parlare della necessità, se si fanno anche delle delle gare, di dotarsi almeno di due paia di sci.
3) in quanto a tecnica: lo ritengo più completo e più vicino al gesto ciclistico.
3)
RoBart
1 Ottobre 2007
9.030
780
Tutte
3)
qui si stà parlando di consigliare un neofita.
E' chiario che anche io preferisco lo skating, ma ad uno che non ha mai messo uno sci sotto i piedi cosa consiglieresti?
Con un paio di sci da fondo squamati (no scioline) vai dappertutto, con quelli da skating devi prima acquisire una buona tecnica se non non vai da nessuna parte!
etwas
14 Dicembre 2007
1.252
10
Per imparare consiglierei sicuramente tecnica classica e sci squamati tipo crown : Non starei comunque su sci "troppo" da principiante, per diversi motivi: tengono meno, non scorrono, fin troppo larghi, se ti appassioni poi li devi cambiare, ma modello medio alto di gamma.
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
dunque quanto a tencnica sono difficili tutti e due, certo il classico richiede conoscenza dei materiali, nello skating sicuro più facile; gli squamati vanno bene per uso turistico o in condizioni difficili ma sono permettono una sciata efficiente; per un ciclista però meglio sicuro lo skating utilizza muscolature simili alla bicicletta mentre il classis sviluppa molto pa parte superiore inutile in bici; io per sono un amande dell'alternato...
da vecchio ciclista e vechio maestro e sciatore di fondo :
comincerei con l'alternato che mi permette di apprendere le tecniche base, bnon solo per la salita ma anche pr la discesa. poi la seconda stagione se mi piace e mi sento a mio agio passerei event. anche allo skating.
scarpa pr iniziare "combi" (basta togliere il rinforzo e diventa da alternato)- sci pr iniziare squamato da gare tipo rcr fischer quello sci cioe' che viene usato anche da atleti in gara in caso di condizioni difficili, ti toglie la scocciatura della sciolinatura ed e' spesso veloce tanto quanto lo sciolinato. ti permette anche qualche variante pattinata nelle curve ecc. (cioe' quella che si usa per cambi rotaia, curve difficili in discesa ecc.)
poi il secondo anno: sci skating tipo scs (il modello non ancora da gara per capirsi ma gia' evoluto) un po' piu' facile da gestire per un principainte della nuova tecnica.
se tutto ok a questo punto acquisto un nuovo paio di scarpe rigide veramente per lo skating.
ciao
Il fondista
4 Dicembre 2007
2.704
111
Lugo (Ra) oppure Canove di Roana (Vi)
Carraro Edge 991
Lo skate è il mio pane e come dice il SuperNazzi giustamente (e straquoto) è il più adatto alla bici; ma il classico se fatto all' antica (non in stile Marcialonga) è fantastico,elegante,sinuoso richiede tecnica anche maggiore del pattinato.
Di alternisti con la A maiscola ne vedrò un 5% sulle piste: gli altri non sanno fare (me compreso:mrgreen:)
maya
12 Febbraio 2007
361
io faccio scialpinismo perchè, per svariati motivi lo preferisco al fondo, che comunque trovo sia uno sport davvero fantastico e divertente e sto pensando di tornare a praticarlo un pò....due domande agli esperti: ho abbandonato la tecnica classica perchè mi ero stancato della lotteria delle scioline di tenuta, che regolarmente sbagliavo...gli sci con le squame attuali (quelli che nominate per condizioni difficili) sono degli ottimi sci veloci che si possono usare sempre come unico sci (no gare, solo divertimento) per evitare il "problema" delle scioline per i pigri inesperti come me? io ricordo anni fa di aver provato sci squamati, ma proprio non andavano avanti...
poi vorrei sapere perchè lo skating è più indicato come allenamento per la bici rispetto alla tecnica classica...io dai vari maestri che ho conosciuto ho sempre sentito dire il contrario, ma non entro in merito perchè sono incompetente, però ricordo che il classico mi lasciava sempre un gran bruciore alle cosce...forse perche seri miga bun!
