@Mauro1988 : no, devi tirarla 5mm indietro, quindi 57 mm. Io cerco di mantenere la distanza centro manubrio-fine sella tra le differenti selle . Devi abituarti a pedalare "a palle libere"( termine tecnico) .
MM. o CM.?
Ciao a tutti scusate la sfacciataggine, nessuno può vendermi una ISM usata per un test? grazie mille un salutoPuoi andare sul sito ISM che trovi tutte le istruzioni, hai ragione, sono cm per la punta ma mm per l'altezza . La prima cosa da fare e' sulla bici attuale con la sella di normale uso misurare A) distanza centro manubrio-puntasella ( che hai gia' fatto) , B) centro manubrio- finesella, C) centro sella-pedale . Al montaggio della sella corta ISM con meno 2-5 gradi, le misure B) e C) dovrebbero essere grossomodo uguali a quelle con sella normale Vedi l'allegato 200293 . Tieni conto che la sella ISM e' piu' imbottita e che pedalerai piu' ""da seduto"" che ""a cavallo"" perche' e' proprio questo che causa problemi alle zone molli. Vedi l'allegato 200294
Ma vanno montate cosi indietro e störte?Puoi andare sul sito ISM che trovi tutte le istruzioni, hai ragione, sono cm per la punta ma mm per l'altezza . La prima cosa da fare e' sulla bici attuale con la sella di normale uso misurare A) distanza centro manubrio-puntasella ( che hai gia' fatto) , B) centro manubrio- finesella, C) centro sella-pedale . Al montaggio della sella corta ISM con meno 2-5 gradi, le misure B) e C) dovrebbero essere grossomodo uguali a quelle con sella normale Vedi l'allegato 200293 . Tieni conto che la sella ISM e' piu' imbottita e che pedalerai piu' ""da seduto"" che ""a cavallo"" perche' e' proprio questo che causa problemi alle zone molli. Vedi l'allegato 200294
Ho visto si il manuale di montaggio, interessante. Resta il fatto che per me è inguardabile ma se funziona, è giusto che la usi...L'inclinazione della sella e' personalizzabile ma tendenzialmente dev'essere in avanti ( circa 5°). Questo perchè l'appoggio ( e la zona di pressione) deve coincidere con i glutei e non col cavallo. Per impiego medio di piu' di 2 ore io uso l'inclinazione della foto, con rail orizzontale. Tieni conto che e' anche piu' bassa di circa 5 mm rispetto ad una sella normale e piu' corta di circa 50 mm ( manca tutto il naso).
La sella, quando pedali, non la vedi e, una volta presa l'abitudine, la posizione risulta comoda.
Vedi l'allegato 203388
Vedi l'allegato 203387
La domanda del 3D è in realtä un'altra, ovvero se la sella corta è moda o innovazione...Io uso una Specialized Power su tutte le bici che ho. Mi ci trovo. Ma per rispondere alla domanda iniziale, se ti trovi con una sella perchè cambiare?
Una domanda: ho provato qualche sella come quelle viste nel post e su tutte, in base al mio tipo di seduta, ho riscontrato lo stesso problema: il fatto che il canale centrale verso la coda della sella si chiuda mi dava un fastidio che mai alla parte posteriore del perineo.. quindi preferirei una sella con il canale centrale tutto aperto...
ho visto una sella della Bontrager, il modello Aeolus che risponde a questa mia esigenza... qualcuno l'ha provata o la usa?? è comoda??
Grazie!!
Se ho capito bene come ti piacciono, queste le avevi valutate?
Selle Italia - Ihr idealer Sattel für jeden Bedarf seit 120 Jahren
Selle Italia ist das führende italienische Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Sätteln für jeden Bedarf. Der richtige Sattel für Rennräder und Mountainbikes.www.selleitalia.com
SP-01 Boost Tekno
Le tecnologie all'avanguardia incontrano il design futuristico con la SP-01 Boost Tekno Superflow, lasciandosi alle spalle tutte le altre selle.www.selleitalia.com
ti ringrazio... ma ho usato una srl superflow per un anno e mezzo ed erano sempre fastidi... oltre al fatto che dopo pochi mesi era già imbarcata... ho provato in test la srl boost superflow ma non c'è stato feeling
ero attirato da questa bontrager aeolus (la versione comp è davvero economica)... online le recensioni ne parlano bene (ma quale recensione parla male di un prodotto in fondo?) quindi se qualcuno la stava usando volevo sapere un parere "genuino" almeno sulla comodità o meno del padding
esatto... ti do ragione in pieno in quanto ognuno con la propria conformazione di ossa ischiatiche, bacino ecc si troverà meglio o peggio con determinate selleOk. Per le selle non c'è una regola generale. Io ho una Selle Italia SLR Boost Superflow in taglia S ed è la sella più comoda che abbia mai avuto.
Putroppo, come potrai constatare tu stesso da questo mio post, chiedere pareri su una sella, soprattutto sulla comodità, è un po' un casino, dato che è un parametro molto, molto soggettivo.
