Dal centro anatomico delle due delle l'arretramento è lo stesso
Allora non sò più che pesci pigliare.....
i problemi alle ginocchia (ti garantisco che ne so più di qualcosa....) sono dovuti a tanti fattori, altezza, arretramento\avanzamento, posizione delle tacchette sia in senso laterale che longitudinale (cosa che molto spesso si trascura!).
una sella più larga, per esempio, potrebbe persino richiedere un leggero aumento della distanza tra scarpa e pedivella.
Lo so, lo so [MENTION=35417]davlak[/MENTION].....praticamente è da quando vado in bicicletta che ci convivo.....ultimamente però, da questo punto di vista, non avevo più grossi problemi, anzi, avevo "raggiunto la pace".....poi da quando ho montato la Steath è riemerso il problema....problema che, invece, passando dalla Toupè alla Turnix non era emerso.
Considerando che le due selle hanno stessa larghezza "nominale" e che tutte le misurazioni sono state fatte e riportate esattamente dal CA indicato sul carrello della sella, mi viene da pensare che il problema alle ginocchia nasca proprio dalla diversa conformazione degli scafi dei due modelli.
Nel tuo caso [MENTION=80924]Barnello83[/MENTION], lasciando inalterati altezza e arretramento, hai riscontrato maggior comodità nella seduta della Stealth che evidentemente si abbina meglio al tuo fondoschiena.....nel mio caso, a quanto pare, sembrerebbe il contrario oppure più semplicemente è necessaria una regolazione diversa della sella rispetto alle misure che avevo con la Turnix.
Al momento, dopo aver riportato correttamente le misure come in precedenza, ho giocato solo di pochi millimetri con l'altezza....credetemi che anche solo 1-2mm sono sufficienti a darmi sensazioni molto diverse in bici, e quello che cambia è solo la localizzazione del fastidio al ginocchio: semplificando un pò, con altezza sella impostata come da Turnix, il fastidio si presenta al solo ginocchio dx nella parte alta ed esterna alla rotula, mentre abbassando di 2mm il problema si presenta a entrambe le ginocchia e nella parte inferiore sempre verso l'esterno....in questo secondo caso, si presenta anche un leggero indolenzimento al collo.
Altra cosa che ho notato è che il ginocchio dx, tenendo la sella come da altezza Turnix, tende in fase di estensione a intraruotarsi verso l'interno (alzando la sella ci si allontana dal pedale anche in senso orizzontale per via del maggior, anche se minimo, arretramento della sella), aspetto questo che, abbassando la sella, si riduce parecchio.
Altra cosa che ho notato in entrambi i casi, è la tendenza a ricercare l'appoggio sulla parte anteriore della sella (maggiormente con sella "alta") e indipendentemente dall'inclinazione.
Quello che sarei tentato quindi di provare è questo: tenere la sella ad altezza Turnix ma provando ad avanzare leggermente la sella.....e ho anche pensato [MENTION=35417]davlak[/MENTION] di spostare lateralmente la tacchetta dx in modo da allontanare la scarpa dal pedale (questo per il discorso intrarotazione ginocchio dx).....in passato, passando da una sella all'altra, modificando questa distanza in effetti ho avuto benefici.
Cosa ne pensi?
PS: se può essere utile, solitamente ho problemi di rotazione del bacino....guarda a caso lato destro.
PS2: riportando le misure arretramento come da Turnix e basandomi sul CA riportato sul carrello della sella, la distanza manubrio/parte posteriore della Stealth è 83,5cm contro gli 84cm della Turnix....
