Shimano DI2 Data Fly
mobilnovo
28 Marzo 2009
100
MILANO
Tarmac 2015
Ciao Ragazzi, ho un shimano durace di2 con di-Fly
Ieri dopo circa 1 anno ho scoperto che tramite il edge 1000 posso regolare il cambio , premendo il tasto di regolazione sul Garmin comprare una schermata per la regolazione .
Qualcuno mi sa spiegare quali sono i parametri da impostare per avere la corretta regolazione ?
Compaiono due righe .
La prima con 0/0/0
La seconda -12/0/12
msmtrt1
16 Agosto 2013
10.848
3.168
alessandria
La prima con 0/0/0
La seconda -12/0/12
Con il 1000 non fai nessuna regolazione, vedi quelle che fai tramite la centralina e le levette dei comandi.
Non c'è il numero magico della regolazione.
Quelli che tu hai citato sono quelli che ti indicano appunto la posizione su cui è impostata la regolazione.
Il primo è l'anteriore, lo 0 significa che è sulla posizione centrale.
Il secondo si riferisce al posteriore, lo puoi spostare di 12 posizioni all'interno e 12 verso l'esterno, anche qui lo 0 centrale significa che è precisamente in centro.
Il mio consiglio? Se non ti da problemi ed è silenzioso lascia stare [emoji6]
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
ciao a tutti, oggi dovrebbero montarmi il datafly ewwu101, io ho gia' scaricato l'applicazione su iphone, per sincronizzare e aggiornare il firware basta solo questo, aprire l applicazione e poi aggiornare odevo farlo da pc?
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Con che batteria lo usi ? Stai attento perchè funziona solo con le nuove batterie BT_DN110 e 100.
baffobaffone
18 Giugno 2013
1.516
141
Thiene (VI)
www.strava.com
Capone
22 Marzo 2012
19
Catanzaro
Pinarello Dogma F8 - Trek Emonda SLR - Bianchi Methanol
Ho il dfly corretto anche se si iPad mi rileva il dfly ma mi da pass key non corretta...che devo fare?
[iOS] Dopo aver modificato la passkey e aver nuovamente eseguito la connessione, viene visualizzato un messaggio che indica che la passkey non è corretta.
Il sistema operativo mantiene la vecchia passkey in memoria. Per risolvere il problema, seguire la procedura indicata di seguito.
<Procedura>
Impostazioni del sistema operativo > Bluetooth > selezionare il simbolo "i" a fianco del dispositivo > selezionare "Dimentica questo dispositivo"
*Se non viene visualizzato l'elenco dei dispositivi disponibili, verificare che il Bluetooth sia attivo
Al successivo avvio dell'applicazione, viene visualizzata la schermata di immissione, in cui è possibile inserire la nuova passkey.
Se non viene nuovamente modificata, non è più necessario immettere la passkey se connessi al Bluetooth.
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
Bene sono riuscito a far funzionare tutto anche con garmin 520 ho impostato su di2 i rapporti ma corri sapere cosa sono i tasti remoto durare e se funzionano anche con ultegra di2, dalla shimano dicono di sì ma volevo capire come e a cosa servono e come si devono usare
