Eww01 è compatibile con la batteria btr2 che era di serie sul 6870.
Per nuovo e vecchio modello parliamo sempre di batterie, il resto non ha importanza di che serie sia (tranne quelli a 10v per i quali ci sono limitazioni).
Assieme alla eww01 devi comperare un cavetto e-Tube aggiuntivo.Ok grazie mille, acquisto allora serenamente l’eww01, anche perché ho già la batteria btr2 e non ho intenzione di cambiarla solo per avere il BT. Grazie ancora, sei stato prezioso
Si.Ok si ho già visto che serve un nuovo cavetto.. mi puoi confermare che è il EW-SD50 da 150mm?? Riguardo alla cambiata automatizzata diciamo che preferisco fare tutto manualmente [emoji23]. Grazie
Anche io vorrei comprare un eww01...ma apparentemente è...introvabileAssieme alla eww01 devi comperare un cavetto e-Tube aggiuntivo.
Ne basta uno molto corto.
Solo per chiarezza con questa configurazione avrai la comunicazione con il Garmin ma non i programmi di cambiata automatizzata.
Il tuo materiale (per fortuna) NON è Bluetooth.Mi inserisco nella discussione nella speranza di trovare aiuto...la mia BDC è del 2014, monta Ultegra 6870 con Di2, la batteria è una BTR2 ed al manubrio ha un SM-EW90. Ho preso da poco un trasmettitore SM-EWW01 con cavetto EW-SD50, montato da due giorni il Garmin 510 edge non riesce a vederlo, dice “Sensor Not Found”. Leggendo i vari post sento parlare di “ collegamenti a BT “ oppure “collegare il sistema al PC, allo Smartphone, tramite App”, risultato...mi sono perso in questa giungla . Devo, come qualcuno suggeriva, premere il pulsante sotto la centralina (sm-ew90)? Grazie a chi vorrà dedicarmi un po’ del suo tempo, Antonio.
Si esatto.Non vorrei sembrare pedante......., ma quando dici "collega il gruppo ad un PC".... tramite cosa? l' SM-EW90 con il cavetto che uso per la ricarica della batteria e poi su una porta USB? Grazie ancora!!!
Antonio
Si quelli sono dei satelliti se non li hai devi rispondere no.Ancora io...fatto come mi hai indicato: prima scaricato e poi lanciato E Tube, sfogliate le varie pagine del programma ( ad un certo punto:CONFERMA- si sta utilizzando l’interruttore velocità su ST-6870-L e poi R? Ho risposto NO, ho sbagliato?), ho aggiornato il Garmin. Continua a non vedere il trasmettitore SM-EWW01...Sensor Not Found. Dove sbaglio? Comunque veramente GRAZIE Ipercoop, molto gentile!
Si ogni tanto capita, meraviglie del T9.
