si li ho separati .....ma quando vado a far fare la ricerca del sensore nella voce Vel/cad pedal1 premo enter e parte la ricerca del sensore ma non trova nulla
ok funzionano ....separatamente .Ma allora sul rox alla voce Vel/cad pedal1 rimane vuota ??
ti ringrazio tutto chiaro!!!Se li hai separati devi accoppiarli singolarmente nella voce velocitá e voce cadenza. Poi funzionano
Inviato dal mio Moto G utilizzando Tapatalk
Per mandare in garanzia occorrono tutti i pezzi originali presenti nella confezione al momento dell'acquisto? Che tu sappia si può andare da qualunque rivenditore sigma oppure da chi è stato preso?dopo neanche due settimane ho ricevuto un nuovo rox 10 dalla sigma, in sostituzione del mio che aveva dei piccoli problemi sulla superficie del display, difetto lieve che mi ha fatto temere un rifiuto ma che invece è stato riconosciuto in garanzia.
molto soddisfatto di sigma e molto soddisfatto della center bike di casagiove che mi ha gestito l'operazione.
Io e la tecnologia continuiamo a non andare molto d'accordo: ieri sulle ultime rampe di una salita coperta dagli alberi il mio Sigma mi dava pendenze assurde (20-25% contro 10% reali) e velocità da bradipo, addirittura secondo lui(il Rox) scendevo al di sotto della velocità minima e mi stoppava la traccia.
Arrivato a casa, e caricato i dati su Strava invece, i valori di velocità pare siano corretti(dalla cadenza media e dal rapporto utilizzato ho confrontato la velocità e coincidono, quindi deduco che laddove il GPS ha toppato sia "intervenuto" il sensore vel/cad). Poco male, metto sotto carica e non mi preoccupo.
Stamattina, tutt'altra storia: ho notato che il meteo influisce fortemente sui dati altimetrici e soprattutto della qualitá del segnale GPS. Stamani sono partito con forte vento e grosse nuvole nel cielo. Non c'é molto da dire se non che a fronte di 46km, 506m d+ eseguiti in 1h40', il Rox ne ha registrati solo 20 scarsi, i dati altimetrici sono corretti, e dice che li ho fatti in 1h20'. Per tutta l'uscita non ha fatto altro che attivarsi e disattivarsi, quando ero palesemente sopra i 30km/h segnava che stavo facendo i 10km/h se non di meno. La mia opinione é che non ho aggiornato il firmware e quindi questi dati impazziti del gps siano dovuti a questo, o sbaglio?
P.S. : la traccia di stamattina caricata su Strava invece, ha elaborato dei dati assurdi, segmenti eseguiti a velocità stratosferiche, quando invece mi sono mantenuto su tempi di percorrenza medi(questo sempre confrontando cadenza/rapporto con la velocità del Sigma). Questa volta quindi la regola "GPS impazzito, sensore affidabile" non ha funzionato.
Buona domenica a tutti.
Ho una domanda riguardo la compatibilità del Rox con altri apparecchi Ant+.
Qualcuno è riuscito a sincronizzarlo con il Duotrap della Bontrager?
Ho provato e riprovato senza riuscirci.
Help Please...
Beh, dovresti solo provare, comunque non è detto, purtroppo Sigma non comunica i changelog dei nuovi Firmware, farei in ogni caso l'aggiornamento !
Abitualmente non utilizzo il gps per gestire la velocità, semplicemente per non incorrere nelle problematiche che hai elencato tu e per disporre di valori sulla distanza attendibili.
E' noto che il GPS possa incorrere in problemi di ricezione.
Dovuti principalmente a parziale/totale copertura del segnale passando per gallerie, fitte boscaglie, vicino a pareti rocciose od edifici molto alti .... ovv. in locali chiusi e in generale anche in caso di acqua presente sull'antenna.
E' noto che le improvvise variazioni atmosferiche possano condizionare il sensore barometrico.
Se vuoi, senza impegno, potresti allegare i files .slf incriminati potremmo dare una controllata, solo per una verifica.
Io, ad esempio, sono uno di quelli distratti...Per eseguire "Ant+ Pairing" suppongo tu abbia utilizzato l'opzione "Vel./Cad. pedal.3" .
Assicuro che altri utenti, per semplice distrazione, si erano dimenticati di selezionare l'opzione corretta con i sensori dual/combo !
- Il sensore Duotrap risulterebbe funzionante(ev.test alternativo) e con pile cariche ?
- Accoppiamento eseguito lontano da altri trasmettitori Ant + ?
- Verificata la distanza dei magneti ?
Personalmente non dispongo di riscontri diretti riferiti al Duotrap !
Controlla per info in questa lista, sono presenti dei sensori Duotrap compatibili :
http://www.thisisant.com/directory/rox100-gps/http://www.thisisant.com/directory/rox100-gps/
ps
Con sensori dual Garmin, Giant e btwin, collegamento facilmente attivabile !
Attivata la funzione "cerca" sul comando velocità/frequenza, lo ha rilevato subito.
Grazie mille
buonasera,volevo sapere se qualcuno ha provato il rox 10 con la rotor power(misuratore di potenza) è compatibile??vi ha dato problemi??...vorrei comprarlo ma non so se è compatibile dato che tutti mi parlano o consigliano il garmin!!!
Grazie Franzsk.Bene, risolto almeno l'accoppiamento.
Ti consiglierei di controllare il valore della distanza totale presente nel Rox e nel Datacenter 4.0.8 .
Il dato potrebbe non corrispondere alla distanza realmente percorsa.
E' una problematica che riguarda solo i sensori combinati di terze parti.
Problema per ora verificato e confermato con l'utilizzo di sensori dual Garmin e Giant.
Bontrager da verificare e confermare.
