Sostituzione cuscinetti cerchio posteriore SLR 1 Giant Disc
DjGab2
16 Giugno 2022
32
Palermo
Giant
Ragazzi ci sono riuscito o-o
e mi sono state utili TUTTE le vostre indicazioni!!!
Procedo con ordine per ricordarmi tutto in futuro o per altri utenti che vogliano cimentarsi nell'impresa senza avere strumenti professionali:
1) Smontare il componente N.4 tirandolo con forza e facendo un po' di movimenti circolari.
Vedi l'allegato 345917
2) Inserire una leva o altro nei fori visibili sull'albero dopo aver smontato il componente N.4 e svitare il componente N.6
Vedi l'allegato 345918
3) Tirare con forza il corpetto muovendo un po' ai lati per aiutarsi o girandolo.
Vedi l'allegato 345919
4) Battere sull'albero lato corpetto si sfilerà il cuscinetto lato disco
(mi sono aiutato con un giravite che poggiava perfettamente sull'albero, ho bucato un panno al centro per avere uno strato di protezione)
Vedi l'allegato 345920 Vedi l'allegato 345922
5) montare l'albero sul cuscinetto da estrarre in modo da avere la zona più sporgente fuori dalla ruota (lato opposto)
6) scaldare con un phone il cuscinetto lato corpetto (altrimenti impossibile da sfilare)
7) usare lo stesso metodo del giravite che entra al centro dell'albero e poggia col manico (protetto da un panno)
FATTO!
Adesso mi tocca montare i cuscinetti nuovi e rimontare tutto.
Ho usato il phone per umani :mrgreen: ho impostato il calore al massimo e la velocità ad 1, mi è bastato tenerlo in riscaldamento per 2 minuti circa! Senza phone, non c'era verso... Ci ho anche provato, ma si stava danneggiando l'anello interno del cuscinetto mentre quello esterno restava incollato al cerchio!
Ho cercato anche qualche video sui mozzi formula per avere un riferimento grafico (mi è stato utile), ma incredibilmente nessun video che smonti e rimonti questo tipo di cerchio. L'albero è estremamente leggero, sembra anche delicato, avevo il timore di scalfirlo o romperlo per questo ho usato il sistema del giravite e del panno.
Avete qualche consiglio da darmi prima di montare i nuovi cuscinetti ?
Ho due tipi di grasso per rimontare: uno a base di litio, zinco e titanio della CFG preso da leroy merlino, l'altro è il grasso rosso di decathlon al teflon
Ciao, stavo facendo una pulizia approfondita della ruota posteriore e anch'io non sono riuscito a sfilare il corpetto, le mie srl 1 sono il modello 2021 dal lato disco non ci sono i 2 fori come si vedo nella seconda foto, quindi ti chiedo hai rimosso qualcosa prima di poter sfilare il corpetto? Ho provato pure facendo movimento e ruotandolo, tirarlo con forza, ma nulla
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.246
4.684
Hai rimosso l'End Cap di destra e il corpetto non riesci a sfilarlo?
Vedi su Youtube, ci sono diversi video che possino aiutarti a capire come rimuovere il tutto.
SCR1
19 Maggio 2008
32.994
7.614
Fiorentino ai 100%
Prima di rimuovere il corpetto devi rimuovere l'adattatore PP o QR
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
917
Calabria
Giant Propel Disc + Giant TCR Disc + 4 MTB
se guardi all'inizio della discussione c'è l'esploso che torna molto utile..
Il corpetto puoi tirarlo soltanto dopo aver rimosso gli elementi N.4 e N.6
Uno dei due lo sfili (con forza) tirando..(lato disco) mi sono aiutato con uno straccio ed una pinza.
L'altro si svita come una vite, non devi tirarlo! Lo riconosci perchè trovi proprio la filettatura per la chiave.
Fai una foto, magari a te si svitano entrambi.
DjGab2
16 Giugno 2022
32
Palermo
Giant
Entrambi i lati vengono via senza problemi, il mio problema è far uscire il corpetto (dopo aver ovviamente tolto i tappi in entrambi i lati) perché proprio non ne vuole sapere di uscire, per questo chiedevo se magari c'è qualche altra cosa da togliere che blocca il corpetto
Giantista
31 Ottobre 2018
1.674
917
Calabria
mi pare di capire che per le slr1 del 2021 hanno modificato il corpetto sfruttando la tecnologia (di quasi 10 anni fa :))): sulle MTB) del mozzo 350 dtswiss. Anche in questo caso va semplicemente tirato. Nel mio caso ho tirato davvero forte perchè il grasso interno crea una specie di sottovuoto... Cmq ti ripeto se posti una foto è meglio, @N.O.T.B. da un codice mi fece notare che avevo mozzi formula
il tuo dovrebbe essere così
