Sostituzione guaine Dura-Ace
tillo
19 Novembre 2004
1.966
185
Siena
..si...si....
lake1961 ha scritto:
Attenzione perché, se non sbaglio, certe guaine hanno un rivestimento interno che non richiede e anzi viene danneggiato da eventuali lubrificanti.
Non metterei certamente grasso, ma piuttosto olio (WD-40 o simile).
sono in confusione....:razz: :razz: che devo fare??
...l'olio,il grasso....non metto niente...aiutooooo.!!!;nonzo%
pie_tr0
29 Settembre 2004
2.642
24
la mia
fai cosi': sporcati i polastrelli delle dita con un po' di grasso (magari quello al litio, ma anche quello che dici di avere va bene) e falli scorrere per tutta la lunghezza del cavetto d'acciaio. E' piu' che sufficiente. Un filo di grasso non ha mai fatto male a niente o-o
rospo
22 Maggio 2004
339
Messina
Solo stai attento se hai l'indicatre di velocità.
Se è il filo del cambio che devi cambiare e hai l'indicatore, allora devi staccare (tirando e ruotando) dall'indicatore la parte di guaina che arriva al telaio, far passare il filo non lubrificato dentro il comando e dentro l'indicatore, quindi lubrificare il filo dopo uscito dall'indicatore, prima di farlo passare dentro la guaina. Inoltre lubrifica a parte i primi 3 cm di cavo a partire dal nottolino, cioè la parte che sta dentro il comando, ma non entra nell'indicatore.
Ciò serve ad evitare che il pallino rosso dell'indicatore, dentro cui passa il cavo raccolga il grasso che inevitabilmente sporcherebbe l'indicatore.
tillo
19 Novembre 2004
1.966
185
Siena
..si...si....
Grazie per i preziosi consigli....:eek:
