... Allora se la sella con il canale vuoto centrale diminuisce l'attrito e lo sfregamento dei tessuti molli nella zona zebidei, perche arriva fresco fresco puntualmente quello che mi dice di essersi trovato bene con una sella mattone?
Perchè come ho scritto in precedenza le "chiappe" non sono tutte uguali. O più precisamente, non sono tutte uguali le tuberosità ischiatiche (per esempio per larghezza, ma anche forma...), non sono uguali le misure delle bici nè le esatte posture, e non è neppure uguale il peso che sulla sella si scarica.
Per cui è vero che tendenzialmente le selle con scarico centrale hanno meno possibilità di creare pressione nella zona perineale, ma non è impossibile neppure che selle prive dello scarico possano essere altrettanto comode. Ovviamente dando per scontata la corretta regolazione, perchè puoi avere una sella con scarico ma se la punta è troppo alta preme lo stesso dove non ci dovrebbe essere pressione...
...qui vorrei che fosse fatta chiarezza una volte per tutte perche' alla luce di dati obiettivi e reazioni comuni a tutti non ci deve essere chi afferma sempre il contrario...
Il problema che è questi "dati" sono "obiettivi" solo in senso statistico e probabilistico, non in senso assoluto. Del resto, visto che hai citato i farmaci, anche quelli non funzionano sempre nel modo previsto.
bisogna avere il coraggio di dire che una sella che comprime le zone molli puo' creare problemi a chi pedala per ore...
La sella NON deve comprimere le parti molli, se lo fa crea problemi ben prima di "ore", basta qualche decina di minuti. E' una cosa da evitare a prescindere.
e non che non sia il caso di scriverlo perche' la fabbrica chiude, no la fabbrica deve smettere di produrre quel prodotto nocivo per chi pratica ciclismo su strada,piaccia o non piaccia altrimenti tocca al singolo regolarsi di consegnenza in modo che se un prodotto crea problemi,non comprandolo, prima o poi smetteranno di produrlo.IMHO.
Vedi sopra. La sella che tu ritieni "nociva" io magari la uso senza alcun problema. Per dire, io ho usato con piena soddisfazione e senza alcun fastidio la Flite e la SLR, due selle senza alcuno scarico e dure come "un mattone" (in mtb, per di più). E viceversa conosco chi ha dovuto rivendere dalla disperazione due diversi modelli di selle
SMP.
Poi possiamo ragionare sulla tendenza di tanti cicloappassionati ad usare materiale basandosi non sulle proprie necessità quanto sull' uso agonistico, anche se nel campo delle selle tanti pro usano materiale tutt'altro che superleggero... ma come ho scritto prima non è automatico che una sella più "racing" dia più problemi.
Lo ripeto, le "chiappe" non sono tutte uguali, come non lo sono i piedi
