Ciao Elia,
in tanto grazie per la disponibilità. Giusto per l'ultima conferma e far partire l'ordine :)
Questo va bene?
Per non fare publicità posto solo la descrizione
Movimento centrale Praxis Specialized OSBB Shimano Road Conversion
Questo non è un semplice adattatore: il sistema di conversione Praxis è un movimento centrale completo adatto all'installazione di pedivelle Shimano Hollowtech II in telai Specialized OSBB da strada.
Il sistema di chiusura brevettato da Praxis riduce le possibilità di rumori e scricchiolii associati con il minor numero di spessori e distanziali sul mercato. I cuscinetti di acciaio Inox sono di alta qualità con sigillatura a quattro anelli. Il convertitore Praxis BB è il più robusto adattatore presente sul mercato. Con entrambe le calotte collegate tra loro e il corpo posizionato esattamente come previsto dal costruttore, non c'è alcuna possibilità che i cuscinetti possano disallinearsi o uscire dal telaio. Questo design utilizza un O-Ring comprimibile dal lato pedivella per compensare le tolleranze di larghezza di ogni singolo telaio.
Il nuovo sistema di chiusura Rubber Collet mantiene la cartuccia dei cuscinetti all'esterno del telaio, per una maggiore rigidità e assenza di problemi legati a tolleranze e spessori, comuni ad altri prodotti concorrenti.
Semplicemente inserisci la calotta più lunga dalla parte della pedivella sinistra, poi quella più corta dal lato opposto ed avvitala alla sua filettatura. Il nuovo expander in elastomero si allarga fino ad un limite prefissato senza disperdere coppia di serraggio, per un assemblaggio super preciso. Con entrambe le calotte collegate e il corpo posizionato secondo le specifiche non c'è possibilità alcuna che i cuscinetti perdano l'allineamento.
Caratteristiche
- Design aggiornato per il sistema di chiusura Rubber Collet con expander in elastomero.
- Movimento centrale compatibile solo con perno Shimano 24 mm.
- Alluminio forgiato 7075 T6.
- Compatibile con telai Specialized OSBB da 61.5x46 mm e 68x42 mm.
- Non compatibile con standard BB30, PF30, BBRight, BB386EVO, BB86, BB92.
- Larghezza scatola: 61.5 mm o 68.
- Perno: Shimano 24 mm.
- Peso reale: 136 g.
