pensopositivo
28 Giugno 2009
4.954
1.594
Bolzano
ho purtroppo riscontrato un bug e sono stato costretto ad aggiornare. Ho corso su virtupro e ad un certo punto il rullo rimaneva fisso con resistenza negativa, ossia in posizione di discesa e girava continuamente.
Sno andato su zwift e idem, ma forse si era impiantato su virtupro. Quindi ho scollegato e ricollegato, aggiornato, ho fatto una corsa su zwift e nessun problema. Temo che il bug sia di virtupro che è anche la mia app preferita.....
"VirtuPro" ha appena rilasciato un aggiornamento e... hanno fatto un po' di casino.
Mi sento sempre inclinato verso destra.
Stacca la bici e riattaccala: non l' hai messa bene.
Dimenticavo, ho caricato il percorso su garminconnect ma non vedo l'analisi della pedalata
Su "Garmin Connect" si vede solo la distribuzione di potenza fra le 2 gambe, nella schermata delle statistiche.
Usando il software "Tacx Desktop" dovrebbe esserci qualche analisi in più, ma sinceramente non ci ho mai dato peso: il rapporto S/D mi basta
Reactions: Lipz
Lipz
20 Marzo 2013
1.524
269
venezia
www.youtube.com
Focus Izalco Max
Vedi l'allegato 418019
ma grazie! Proverò a riattaccare la bici.
mi interessava vedere quanto poco rotonda è la mia pedalata, ma temo sia solo il sw degli assioma
Alfaomega
26 Gennaio 2022
57
62
Cube Agree C:62 SLT 2023 / Olmo Competition 1977
Ciao, da nencini sport
l'ho ordinato domenica sera sperando di beneficiare come te del bundle "involontario", consegnato oggi a pranzo, "purtroppo" era solo il 2T non bundle.
Non posso lamentarmi ma c'avevo sperato... :cry
più che altro per le piastre e i 6 mesi di tacx, la fascia cardio ce l'avevo già...
Amen, ora mi devo dar da fare per sfruttarlo al meglio ;-)
Reactions: Lipz
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.450
6.931
65
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Sul sito della Garmin è riportato il bundle, anche se in verità non è molto chiaro il tutto quando accedi alla scelta con i motion plates
salvoemme
30 Gennaio 2015
357
93
nessuna
Ciao, una info, il corpetto SRAM XDR T2875.76 è compatibile con il Neo (prima serie non 2)?
Altra cosa per una bmc TM01 (crono) devo prendere questo da 12mm e non quello da 5 giusto?
Grazie 1.000
Lipz
20 Marzo 2013
1.524
269
venezia
www.youtube.com
Focus Izalco Max
ma allora ho beneficiato di un loro errore?
Lipz
20 Marzo 2013
1.524
269
venezia
www.youtube.com
Focus Izalco Max
Ciao, aggiornamento.
1) RISOLTO bici storta, l'ho riposizionata su consiglio ricevuto qui e in effetti adesso è bella dritta, meno male.
2) sulla parte destra del rullo c'è un adesivo "remove before use" che io non ho rimosso, cosa cambia?
3) mia moglie ha letto le istruzioni (mica che lo faccia io che sono il diretto interessato eh) e c'è scritto che con la cassetta 9v bisogna mettere un distanziatore. Non l'ho messo, come avevo accennato. E' corretta la mia affermazione secondo la quale l'anello va messo per allineare la cassetta nel rullo con quella da strada e non stare a smanettare col trim del cambio, ma poichè uso un muletto solo sul rullo, ho smanettato e quindi tutto ok?
4) Persiste il problema Virtupro. Non c'è nessuno che ha il 2T e usa virtupro? Mi si disconnette di colpo dopo pochi minuti e si posiziona in discesa, con il volano che ruota allegramente. Ho provato senza alimentazione e cambia solo che la resistenza, anzichè negativa (discesa) diventa zero (pianura) ma in sostanza non si riprende più neppure se inizia una salita.
Non ho ancora messo gli oscillatori ma venendo da un rullo rigido, già mi devo abituare al movimento del 2T senza gli oscillatori.
pensopositivo
28 Giugno 2009
4.954
1.594
Bolzano
Parlavo per esperienza. ;-)
Che l' adesivo resta là. :mrgreen:
Se i rapporti funzionano tutti, sei a posto.
Io ho appena ripreso a pedalare indoor, proprio con Virtupro.
Ho fatto 2 gare e il Neo 2T ha funzionato correttamente, simulando le pendenze e dando wattaggi corretti.
Unico piccolo difetto che ho notato è che al termine di una discesa la simulazione di discesa è rimasta attiva, e il "volano" che girava in avanti alleggeriva la resistenza, cosa non mi permettava più di spingere i miei soliti watt in pianura.
Ho risolto al volo scendendo un attimo di sella per staccare la presa, lasciando il rullo non alimentato.
Alla successiva salita il rullo ha ripreso a funzionare correttamente e tutto è andato bene fino al traguardo.
Prossimamente, forse già stasera, farò un test pedalando una intera sessione con il rullo staccato,
Per il resto mi pare che questa ultima versione di VirtuPro, uscita recentemente, sia più stabile.
Anche all' avvio: ora non occorre più ricercare i dispostivi ad ogni avvio, perchè il programma li ricorda e li associa in automatico.
I plates li ho montati l' anno scorso, quando già usavo il Neo 2T da diverso tempo.
Soprattutto aggiungono comodità, direi.
Nelle sessioni più lunghe la schiena ti ringrazierà.
L' unica controindicazione è che nei fuori sella devo tenere il freno tirato, altrimenti oscillo troppo (anche perchè sono uno spilungone).
E fa un po' strano "frenare" mentre ci si è alzati sui pedali proprio per spingere di più. ;pirlùn^
Reactions: Lipz
salvoemme
30 Gennaio 2015
357
93
nessuna
Grazie 1.000
Ciao mi auto quoto in caso qualcuno abbia bisogno:
Il T2875.76 è per il neo 2 o neo > q4 2019
Il T2805.81 è per il neo prima serie.
Ciao e grazie.
Reactions: pensopositivo
Lipz
20 Marzo 2013
1.524
269
venezia
www.youtube.com
Focus Izalco Max
Grazie per il tuo feedback!
E' quello che succede a me con virtupro, ma non mi sono piu ripreso, neppure con una successiva salita, inoltre ho sentito uno stacco deciso della resistenza anche se non era cambiata l'inclinazione. Inoltre in un caso pur pedalando a vuoto non producevo watts. Poi, per funzionare con le altre app ho dovuto disalimentarlo e aspettare che morisse una eventuale batteria.
Solo con virtupro succede, ho provato Arras e Alpe d'Huez.
Se ignoro virtupro al momento non ho problemi.
Una curiosità non ho capito la cosa che tiri il freno... ma se la ruota non c'è!
pensopositivo
28 Giugno 2009
4.954
1.594
Bolzano
La ruota anteriore c'è. ;-)
I Motion Plates permettono una escursione avanti/indietro di qualche cm.
TUTTA la bici si sposta, seppure di pochissimo.
Sono alto 1,90 e, quando vado in fuorisella, il baricentro molto alto innesta un dondolio avanti/indietro un po' troppo veloce.
Allora freno, in modo che la ruota anteriore stia ferma e la bici non si muova più, ;-)
A parte questa piccolissima controindicazione, con i Motion Plates mi trovo molto bene.
Reactions: Lipz
pensopositivo
28 Giugno 2009
4.954
1.594
Bolzano
Il Neo2T è aggiornato ?
L' ultima versione del firmware è la 0.0.38
La puoi vedere ed eventualmente aggiornare con la app "Tacx Training"
Reactions: Lipz
Lipz
20 Marzo 2013
1.524
269
venezia
www.youtube.com
Focus Izalco Max
Si, infatti ho scritto che ero titubante sull'aggiornamento, ma poi visto il problema ho aggiornato.
Quindi mi sa che il problema è circoscritto a Virtupro. Con la differenza che il tuo rullo si riprende alla successiva salita mentre il mio in una occasione ha staccato di colpo trovandomi a pedalare a vuoto e non generavo più alcun watt. Sono andato su zwift e IDEM, ho dovuto disconnettere e riconnettere il rullo. Si era come incantato. Quindi poi corso sia su Zwift che su RGT senza problemi,ed anche per pochi Km sulla app per cellulare di Tacx, nessun problema. Quindi il rullo dovrebbe essere a posto. Peccato che la mia attività indoor si basi tutta su virtupro! Ora cerco dove segnalare il problema
Lipz
20 Marzo 2013
1.524
269
venezia
www.youtube.com
Focus Izalco Max
oggi ho riprovato, ha funzionato mezz'ora poi si è bloccato a resistenza zero inoltre tale zero me lo porto dietro anche con le altre app. Ho provato a sbloccarlo col cell ma non lo vede neppure via BT, mentre le altre app lo vedono ma devo pedalare come un ossesso per fare 40w.
Non capisco se sia il rullo o virtupro che causa disastri. Hai provato ad uscire da virtupro quando ti da resistenza zero ed entrare in altre app?
Edit: dopo che mi sono docciato ed era fermo da circa 20 min ora mi è stato riconosciuto dall'app e mi è ridiventato duro (avevo impostato 8%)
Ma non è sua madre.
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.054
1.387
Nessuna
Non so come si connette il rullo all’applicazione, visto che uso solo il Garmin edge per controllarlo, ma se ti connetti via Bluetooth, allora potresti fare una prova in cui ti assicuri che non ci siano altri dispositivi con bluetooth accesso a portata
pensopositivo
28 Giugno 2009
4.954
1.594
Bolzano
VirtuPro non è un programma completato, come saprai.
E' ancora in fase di sviluppo.
Non mi ha mai dato resistenza zero.
Era rimasta attivata la simulazione di discesa anche in pianura, per cui il rulllo alleggeriva, simulando una discesa che non c'era.
I watt li continuava a leggere, ero io che non riuscivo a produrli per via dell'allegerimento.
Puoi vedere l' episodio qui sotto, a partire dal minuto 41.00
Nella discesina al -2% il volano ha cominciato a girare, correttamente, ma poi non s'è fermato più.
Lo sprint che si vede l' avrei vinto facile, se il rullo fosse stato a posto.
Poco dopo il traguardo volante ho staccato l' alimentazione, la "discesa" s'è fermata e il rullo ha funzionato correttamente fino al traguardo.
