Telaio danneggiato?
marius.na
9 Settembre 2015
124
Fondriest
Salve a tutti smontando la ruota oggi ho notato queste due lesioni. Sicuramente la ruota in fuorisella tocca il telaio qualche volta.
La ruota è fulcrum 0 alu c15 con pirelli p zero 25. Misurando con il calibro la ruota misura 27mm.
Ho misurato lo spazio che c'è tra le due parti ed è di 33mm possible che la ruota riesce ad toccare così facilmente?
Pensate che il telaio è danneggiato o si è levato solo la pittura.?!
    128,4 KB · Visite: 125
    108 KB · Visite: 123
    137,8 KB · Visite: 114
    151,6 KB · Visite: 122
Emmever
29 Gennaio 2020
1.324
1.045
Como
Corsa
Aspetta pareri più esperti ma mi sembra che siano graffi superficiali. Potrebbero essere causati da sfregamento in seguito flessione di telaio e ruota (ad esempio in fuorisella come dici tu)
A ruota montata quanta luce c'è?
Era capitato anche a me montando i 25 sulla mia vecchia bici (che di serie aveva i 25)
matthewbene
10 Dicembre 2020
814
619
Soiano al lago
bianchi specialissima
macchè lesioni, vai tranquillo sono solo segni superficiali, si vede chiaramente che è un segno da struscio, tantopiù essendo perfettamente simmetrico da ambo i lati. effettivamente è abbastanza anomalo con copertone da 25, ma possibile se il carro è parecchio stretto o se è un telaio che flette parecchio.
marius.na
9 Settembre 2015
124
Fondriest
Il carro dove ci sono le linee misura 33mm non so se altre bici rim hanno più spazio.
marius.na
9 Settembre 2015
124
Fondriest
Dove stanno le linee misura 33mm le ruote sono larghe 27. 3mm per lato
marius.na
9 Settembre 2015
124
Fondriest
bene allora posso dirti che questo telaio lo hanno 2 amici con cui esco, 1 monta delle shamal ultra con copertoncini da 25, ed un altro della racing 4 sempre gommate 25..
non hanno mai lamentato problemi in tal senso.
Forse sarà stato qualcos'altro allora. Cmq il mio copertoncino misura 27mm anche se è 25. Forse i tuoi amici usano copertoncino che sono 25 esatti. Cmq solo per curiosità di dove sei?
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.108
3.506
IT
non saprei dirti sul diametro esatto..però uno dei 2 monta dei corsa control da 25..che sicuramente non sono reali 25.
Ma non è che magari l'hai rigata involontariamente qualche volta che hai smontato/rimontato la ruota posteriore?
Sono di Caserta.
Ciccio VALENTI
22 Giugno 2018
129
87
Paceco
Pinarello
Buongiorno, ho lo stesso problema nella mia f10 ho risolto tagliando i peletti dei copertoni 25 che andavano a toccare, sperando che anche nel mio caso sia solo la vernice danneggiata.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.526
5.906
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ritengo sia molto difficile per una ruota, in quella posizione, oscillare di 3mm per lato quando vai in fuori sella, tantomeno se fossero i "baffi" di gomma del copertocino. Cosa monti? una copertoncino o una foca?
più probabile che sia stato qualche corpo estraneo che si è attaccato al copertoncino: ad esempio, il segno che evidenzio in arancione sembra tipico di un sassolino che si raccoglie su strada appena asfaltata
ma anche se esci con le strade umide/bagnate invernali, capita spesso che la ruota trascini con se qualcosa, come rametti, foglie ,ecc..
A me succede spesso quando passo in primavera su strade alberate dove i pini perdono molta resina che si attacca di tutto al copertoncino. Se c'è poco spazio nel carro è chiaro che poi faccia da "raschiatore".
beppemarche
22 Febbraio 2010
96
67
Ciao. Per quello che vedo nelle foto, non vi e' nessuna rottura nel telaio, ma solo dei leggeri segni di sfregamento causato dalla gomma. Questi problemi possono essere causati dal diametro dello pneumatico. Non tutti i telai di bici da corsa supportano i pneumatici larghi, tant'e' che io possedevo due bici, di cui in una calzavano bene le 25mm., nell'altra invece no, sfioravo il telaio nella parte superiore. Poi amichevolmente ti dico che non esiste che quando sei in fuorisella tocca la gomma, non deve toccare assolutamente, se tocca allora c'e' qualche problema. Adesso nella mia bici attuale monto pneumatici sez. 23 mm primavera estate, poi passo nel periodo invernale con sez. 25mm. , sempre andati bene....
