Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Caldo, quest'anno in particolare, mai usato copri scarpe ed intimo invernale.
Ho usato WD-40 specialist moto per asciutto, silenziosità assoluta, ma perché aveva adesso tutto come una colla, a fatica giravo i pedali, dopo un energico lavaggio con petrolio è ritornato tutto normale, oggi 25 km di salita e non sentivo la catena.
appunto, ma qui abbiamo sempre parlato del WD-40 WAX per umido.
http://www.wd40specialistmotorbike.co.uk/product-range/chainwax/
io sinceramente avevo sempre capito che usassi pure tu questo.
io notoriamente sono contrario a qualsiasi lubrificante per asciutto su bdc.
CAVALLO PAZZO
1 Marzo 2006
12.922
1.921
78
CALABRIA DEL NORD
SPECIALIZED TARMAC VINER MAXIMA COLNAGO MASTER VINTAGE
a proposito di catene...
oggi ho sostituito la catena su una mia bdc, una shimano dura ace 11v di cui non sono mai stato pienamente soddisfatto.
non era alla frutta, anzi era ancora buona dopo 3.500 km, ma l'ho voluta cambiare perché ho montato un cambio gabbia media.
sono tornato alla mia amata KMC per la precisione X11 EL.
il prossimo che mi dice che le shimano vanno meglio...gliele tiro tutte... :mrgreen:
lo scampanellio che mi sono portato appresso per tutta la durata della catena shimano è sparito come per incanto...lasciando il posto al più totale silenzio. per non parlare della cambiata....tutta un'altra musica.
È da anni che uso solo catene KMC, se vai al sito vedrai che fanno quasi solo catene e non penso che altri marchi abbiano un settore che fabbrichi le catene.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
Il fullerene lo trovi nei lubrificanti Bardahl.
Il lubrificante Bardahl per moto da cross può essere una buona alternativa a quelli da bici perchè resta abbastanza pulito e poco "grassoso", e lo sporco non attacca.
Lo uso sulla moto da cross.
i bardhal li conosco come le mie tasche ma di fullerene ce n'è veramente qualche traccia omeopatica...tranne in uno, che non è un lubrificante ma un additivo:
http://www.bardahl.it/olio_motore/l...io/p_TRATTAMENTO_LUNGA_DURATA_400_ML_X_6.html
questo fa veramente miracoli contro gli attriti ed è quello che contiene un po' più di fullerene.
se lo metti nell'olio motore, a caldo, te ne accorgi dopo pochi kilometri che il motore si silenzia e diventa più fluido.
comunque se leggi le prime pagine della discussione io avevo già detto di aver provato con ottimi risultati l'olio per trasmissioni della Bardhal con fullerene, quello molto viscoso per intenderci.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
si si ma lo so; le uso da sempre ;-)
è solo che qualcuno qui mi aveva stuzzicato a provare la shimano dicendo che erano più silenziose etc...e avevo voluto dargli una provata, con questa che avevo comprato...ma non c'è proprio storia, KMC tutta la vita e mi cospargo pure il capo di cenere per averla tradita una volta :mrgreen:
eolot
28 Settembre 2006
72
Io uso con soddisfazione da anni olio Bardahl addittivato con fullerene, serie TECNHOS C60, per il motore dell'auto. Che qualcuno lo provi per lubrificare la catena della bici. Si sa mai che vada bene...
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
lelecaad82
26 Dicembre 2008
390
13
dove regna il "Marino"
Tarmac Sworks -Caad 10 - Caad7
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
sarò strano io, ma a me dal mondo della MTB che ho frequentato a livello agonistico (seppure nel pleistocene :cry:..) ho ereditato un vecchio detto che recitava: dove c'è rumore c'è attrito.
pertanto i migliori lubrificanti ANCHE dal punto di vista prestazionale sono secondo me quelli che tengono separate le parti in contatto
Facciamo un esempio banale, un cuscinetto a sfera. Se pulito, un cuscinetto a sfera è più scorrevole che con dell'olio e con l'olio è più scorrevole che con del grasso. La silenziosità invece è inversamente proporzionale, pulito fischia mentre con l'olio meno e probabilmente con il grasso non produce alcun rumore.
Naturalmente l'usura invece è minore con il grasso e maggiore con olio e ancora più alta senza lubrificazione.
Quindi? Qual'è il punto?
Fondamentalmente ti rispondi da solo ;)
...insomma, si tratta sempre di trovare il giusto equilibrio tra i vari requisiti...
Ecco perché per la moto si usa il grasso e per la bici tendenzialmente l'olio. Le forze in gioco sono diverse quindi proporzionalmente l'attrito che crea un grasso particolarmente denso sulle moto diventa irrilevante mentre su una bici potrebbe non esserlo.
Poi dipende da olio ed olio e da grasso a grasso... come da gamba a gamba. Inoltre dipende inoltre da quanti km si fanno e ogni quanti km si ri lubrifica.
Tutto sta a trovare il giusto compromesso tra durata, pulizia e performance. Per questo i tuoi test sono una manna da cielo :)
Personalmente devo ricordarmi dalle tue pagelle di eliminare il parametro silenziosità che non è per me prioritario :-P
...non per niente in ambito di lubrificanti liquidi i costruttori, quando cercano la massima scorrevolezza, si orientano verso prodotti come il teflon o la ceramica...
Infatti secondo me i lubrificanti a base ceramica e al teflon sono i più interessanti proprio perché sono in grado di creare una patina che in alcuni casi diventa dura quindi facendo sia da protezione per i componenti che lubrificando come se i componenti fossero puliti. Si parla però in alcuni casi di lubrificanti asciutti...
Secondo me su questo fai un po' di confusione:
assolutamente no.
i dry sono buoni per MTB esposte a polvere, terra, acqua e quant'altro, con la bdc ci vogliono i grassi, densi, appiccicosi e fetenti :mrgreen:
Il FinishLine dry è ASCIUTTO ma non "PER CONDIZIONI ASCIUTTE". Infatti sulla confezione c'è scritto che è possibile utilizzarlo anche sotto la pioggia ;)
Detto tutto questo quello che conta spesso sono le sensazioni più che i dati oggettivi quindi se un determinato lubrificante silenzia e ti da la sensazione di migliorare la cambiata oltre che durare di più e proteggere la catena dall'usura... alla fina è PERFETTO ;)
Infatti io userò il grasso alla paraffina quando ho tempo e quando ho poco tempo il CRC chain lube (se dopo averlo provato mi piacerà).
Ma continuerò a testare (in segreto) il CRC secco al teflon e se lo trovo qualche lubrificante ceramico o grafitato ;)
serva86
26 Novembre 2014
2.225
869
trecastelli AN
beh, i 500 km con un prodotto commerciale seppure ottimo come il WD 40 wax sono di per se un buon risultato.
si più o meno anche io a quel kilometraggio faccio il tagliando.
il CRC dura un po' di più.
la paraffina col phon non si batte, sotto questo punto di vista: una volta ci ho fatto 1.200 km senza toccare niente, e la catena era ancora abbastanza pulita.
Sinceramente non so di preciso quanti km ho fatto dopo l'ultimo trattamento ma sicuramente molto meno di 1000 ma neanche la metà forse è oggi x andare al lavoro ho sentito la catena rumorosa ma direi ancora pulita
Se ricapitolando all obi mi prendo il wd40 ma x ora credo che rifarò con la paraffina
Koppenberg
8 Marzo 2016
16
Trentino
cannondale
In teoria è tutto vero, ma volevo ricordare che la discussione sul metodo originale della paraffina solida(da cui, in parte, si è giunti a questa) è partita dai risultati di quel "maniaco" di Friction Facts che, dopo aver testato soltanto la scorrevolezza (non il rumore o la pulizia) di parecchi prodotti, ha decretato come la paraffina solida sia quella con minor attriti a catena pulita e a catena sporca(in quest'ultimo caso non c'è proprio storia).
Credo che la spiegazione sia la formazione di un film di paraffina che permette lo scorrimento della catena e rallenta l'adesione dello sporco(il quale inficia le prestazioni di qualsiasi lubrificante).
Per quanto riguarda la tipologia dei prodotti specifici per Bike commercializzati (oli e non grassi), va considerato anche il fattore praticità:
come faresti a vendere un prodotto da applicare come il grasso+phon o la paraffina solida a bagnomaria???
Anche se fosse migliore non venderebbe di fronte alla facilità di un olio da applicare in modo tradizionale.
Queste le mie personalissime considerazioni.o-o
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
[MENTION=70772]Simone.01[/MENTION]
credimi, c'è un solo componente che varrebbe davvero la pena di applicare su catena con l'aspettativa che crei la famosa "patina" e\o riduca l'attrito, ed è il FULLERENE.
tutto il resto, ceramica, teflon e compagnia cantante sono fumo agli occhi perché sulla catena non si fissa un bel niente ;-)
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
[MENTION=89560]Koppenberg[/MENTION] sono d'accordo con te ;)
[MENTION=35417]davlak[/MENTION] aspettiamo che qualcuno vi pensi e lo produca :)
Nel frattempo tra i prodotti testati mi sa che proverò il CRC Chain Lube da usare quando non ho tempo di fare il trattamento con il grasso di paraffina.
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
e questa mi pare la filosofia giusta ;-)
Dopo il montaggio di una nuova Catena SRAM 10V PC-1091R (pagata un botto) e percorsi i giusti chilometri, arriva il giorno del lavaggio. Gasolio e risciacquo, spruzzata di aria compressa, lubrifico con il solito olio in foto (utilizzato sempre con catene KMC 10SL), dato che non mi sembrava male e piuttosto denso rispetto ad altri. Faccio un giro ieri e......crcrcrcrcrccr....che casinooo.......oggi preso dalla disperazione e non avendo altro, trovo in officina un tubetto di vasellina.....lo messo spalmandolo con uno spazzolino e una soffiata calda di phone, ma veloce......behhhh....un altra musicao-o
Avrà una 15 di anni.....Poi c'è scritto "uso esterno".:asd:.....quanto mi durerà???;nonzo%
    381,5 KB · Visite: 65
    210,6 KB · Visite: 64
    206,2 KB · Visite: 56
davlak
30 Giugno 2011
10.204
713
fiumicino
3 Cannondale
non è che avevi il gasolio sporco?
capita, se c'è della terra o sabbia.
la vaselina se applicata a dovere può durare fino a 1.000 km per una singola applicazione.
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
No no sto molto attento. Lucida come uno specchio poi l'olio.
Ahhhh......ma va bene anche la vasellina??? Ero convinto che fosse il grasso di paraffina la migliore soluzione......praticamente la differenza qual'è?
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
sono la stessa cosa vaselina tecnica e paraffina...
Aggiudicato allorao-o
Scusa se son duro de comprendonio.....
La mia l'avevo acquistata in farmacia. Mi serviva per le cerniere delle porte. C'è scritto che si utilizza per applicazioni locali....immagino sulla pelle. Ma il grasso di vasellina tecnica della CFG sarà prodotto con sostanze chimiche......ma ha le stesse capacità insomma.
