Io montato su racing zero c17 ma 2wf gonfiato a 7 misura 25mm. Fa differenza se è o no 2wf?
Non credo, volevo capire se si possono montare anche sulle shamal per copertoncinoIo montato su racing zero c17 ma 2wf gonfiato a 7 misura 25mm. Fa differenza se è o no 2wf?
se li vuoi montare puoi farlo, anche senza camera d'aria, il cerchio e' chiuso, devi solo trovare il buco per la condensa e chiuderlo, l'unico problema che potresti avere e' che se buchi e l'aria esce di colpo, non essendo espressamente per tubeless il copertone potrebbe scivolare verso il centro del cerchio, ma le shamal hanno una conformazione della gola del cerchio che dovrebbe funzionare come un cerchio tubeless e non far stallonare lo pneumatico verso il centro,Non credo, volevo capire se si possono montare anche sulle shamal per copertoncino
lo stallonamento e' la discesa rapida del la copertura verso il centro del cerchio, sulle ruote con gola rotonda e' la prassi, sulle ruote con la conformazione come quella delle shamal non dovrebbe ma non ho esperienza diretta, io avevo latticizzato le shimano c24 che hanno la gola rotonda, ho forato un paio di volte ma sono riuscto sempre a fermarmi senza che il copertone si afflosciasse completamente, una volta ho inserito la camera perche il lattice non riusciva a tappare, una volta ci ho messo il dito sopra aspettato alcuni minuti e il lattice ha fatto il suo dovere,È possibile che montandoci un copertoncino più largo c'è meno rischio di stallonamento in caso di veloce perdita di pressione?
Si potrebbe stallonare anche con il lattice? Quindi solo in caso di grossi tagli?se li vuoi montare puoi farlo, anche senza camera d'aria, il cerchio e' chiuso, devi solo trovare il buco per la condensa e chiuderlo, l'unico problema che potresti avere e' che se buchi e l'aria esce di colpo, non essendo espressamente per tubeless il copertone potrebbe scivolare verso il centro del cerchio, ma le shamal hanno una conformazione della gola del cerchio che dovrebbe funzionare come un cerchio tubeless e non far stallonare lo pneumatico verso il centro,
il lattice serve solo a chiudere i fori, si stallona se i cerchi non sono predisposti con una perdita d'aria repentina,Si potrebbe stallonare anche con il lattice? Quindi solo in caso di grossi tagli?
Ciao a tutti
Mi son da poco regalato delle DT Swiss 24 omicidio che son tubeless ready, e visto che i più ne parlano bene volevo provare i tubeless montando I pro one.
Mi piacerebbe però chiarire alcuni dubbi:
- ho un problema alla mano in virtù del quale non ho molta forza il che mi limita nel montare il copertone se foro.ora monto i conti 4000 e non ho trovato particolari problemi nel montarli. Gli Schwalbe sono più ostici da rimontare con camera d’aria nel caso in cui il liquido non ripari
- posso usare come sigillante il mariposa che già uso per i tubolari?
Da nuovi si ma puoi sempre usare il cacciagonne e posizionare il copertone al centro del cerchioCiao a tutti
Mi son da poco regalato delle DT Swiss 24 oxic che son tubeless ready, e visto che i più ne parlano bene volevo provare i tubeless montando I pro one.
Ma I Deda SL45 non sono per tubolari?Buongiorno ,ho appena finito di vedere le 40 pagine della discussione ma non ho trovato nessuno che abbia scritto qualcosa a riguardo delle ruote Deda sl45 con i Pro One da 25mm .
Secondo voi e' una buona combinazione?
Il cerchio ha una larghezza di 25mm ed e' compatibile con i copertoncini e tubeless.
Grazie per gli eventuali suggerimanti
Si, prova a mettere dentro una camera d’aria e gonfiala a pressione, tienila 1/2 gg e vedrai che quando la togli e provi a gonfiare senza camera risolviSto provando a entrare nel mondo dei tubeless ma sto incontrando qualche difficoltà.
Ruote dtswiss RR21, l'anteriore col compressore ha tallonato subito, il posteriore non ne vuole sapere.
Metterle per un pò in forma montandole con la camera d'aria serve?
La ruota posteriore delle rr21 (ma vale anche per la oxic) è un po' rognosetta nel montaggio tubeless. Niente di insuperabile, ma occorre un poco di "malizia" in più. Quasi sempre è un problema di valvola, oppure di scarsa portata d'aria per tallonare. Consiglio compressore con buon spunto o booster. Verifica che anche il nastro sia a postoSto provando a entrare nel mondo dei tubeless ma sto incontrando qualche difficoltà.
Devo ancora testarlo , ma alcuni dicono che con 2 giri di nastro salgono facile facile....
