TRIATHLON, alleniamoci insieme (parte 2)
simonecannelli
5 Agosto 2010
1.677
28
San Benedetto del Tronto
Look 795; Venge McLaren
esatto..il gps lavoro con dei satelliti che sono a 20000mt d'altezza...un margine d'errore c'è, sopratutto se non è un gps dedicato.
poi su strade tortuose aumenta...se uno misura un giro di pista con il garmin da una distanza con un errore del 10%, mentre su una distanza rettilinea è affidabile quasi al metro...
l'unico modo per verificare la misura è prenderla la misura con la rotella o con la bici da corsa (se misura in analogico e non con il gps..)
oppure confronti la distanza che misura il tuo gps con quello di altre persone...
...azzo hai ragione! Ho fatto delle ripetute in pista di atletica e il garmin dava il km sempre un po' di metri prima. Mi era passato in mente di chiamare il presidente della squadra di atletica x dirgli che i costruttori x risparmiare gli avevano dato un bidone, ma con la tua conferma ora riporta tutto!
tommi_87
22 Maggio 2008
1.129
6
senigallia
cervelo R3
come diceva nebbia, se cammini molto piano le distanze son buone...più vai veloce, più il percorso è irregolare maggiori sono le incertezze e l'inerzia del sistema a rispondere a variazioni di velocità
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.861
Parma
Cannondale slice 2011
personalemnte una cosa che sconsiglio di fare con i vari gps è prorpio di fidarsi della velocità istantanea perchè frutto di un calcolo (quanto tempo passa tra un punto e un altro) e non reale valore.
specie nei tratti corti (tipo i vari 1'fl+1' fv) non mi affido al gps per questa sua inerzia e imprecisione. più il tratto da percorrere a ritmo X è lungo (ad esempio 1km) e più lo uso.
detto questo una volta che lo si conosce, il gps diventa un ottimo alleato per chi come mai corre in posti non segnati e ama cambiar percorso spesso.
gepp1
2 Gennaio 2009
3.448
55
trentino
www.mtbisera.it
multitasking
Stamattina allenamento a piedi
obbiettivo: velocità
2000mt riscaldamento a 4.45
stretching-esercizi propriocettivi
4x100 a 3.15 con riposo attivo (100mt)
1' di riposo
4x200 a 3.20 con riposo attivo (150mt)
2' di riposo
4x400 a 3.35 con riposo attivo (200mt)
2000 defa
non mi torno se i 4x100 li ho fatti lenti o se ho tirato troppo gli altri...
serve
25 Luglio 2012
12
scott
1' di riposo
2' di riposo
2000 defa
non so i tuoi tempi di riferimento ma secondo me i 100, fatti così, non servono a una mazza, con quei recuperi poi.... prova ad allungare le altre serie, tipo 5x200 e 5x400 tenendo quei ritmi
per me la velocità è un'altra cosa comunque
gepp1
2 Gennaio 2009
3.448
55
trentino
www.mtbisera.it
multitasking
era il primo allenamento di un macrociclo e dopo una gara di duathlon atipico in salita...ce ne sarà del tempo per allungarle :mrgreen:
21km = 5.00 al km
10km = 4.50 al km
ah i tempi si riferiscono come 3^ frazione in una gara e non come velocità semplici di corsa.
cosa vuol dire per te velocità???
tommi_87
22 Maggio 2008
1.129
6
senigallia
cervelo R3
oggi un BEL combinato per smaltire le tossine dovute al ritiro all'elba...
prima 90km in bici, in gruppo ma belli tirati...a seguire 16km di corsa con lavoro centrale 10x(500 mt @3'20; recupero 500mt @4'10)
gepp1
2 Gennaio 2009
3.448
55
trentino
www.mtbisera.it
multitasking
Il lavoro con recupero attivo (Furtleck) non è un lavoro di pura velocità
Infatti se ho ben inteso il macrociclo non è incentrato allo sviluppo della velocità in se, qnt piuttosto strutturare la stessa in un contesto più simile al triathlon dove magari devi sviluppare velocità con le gambe stanche e appesantite dalle due fraz precedenti.
marconovelli
21 Ottobre 2005
2.473
9
www.lostigres.it
L'unica forma di simiulare le condizioni che troverai in una gara è utilizzare i combinati / transizioni , non credo che tu in gara fai una sparata, poi molli, poi altra sparata, poi molli ecc....
marconovelli
21 Ottobre 2005
2.473
9
www.lostigres.it
Ieri in pausa pranzo nuoto:
300 risc
5x200 palette + pull (75 lunghi-25 forte) base 3'15"
8x50m pull base 55" in progressione
defa
Sera pista
4 km risc
tecnica + stertching
4x800 rec. 200m (800 a passo 3'55"/km i 200 a passo 5'15"-5'20" /km)
defa
gepp1
2 Gennaio 2009
3.448
55
trentino
www.mtbisera.it
multitasking
Vero anche qst ma a livello di fisiologia si possono ricreare degli "ambienti" molto simili nei muscoli anche con lavori "tipo fartlek" (che poi questo più che fartlek è un interval training) infatti in gara cmq hai momenti in cui spingi di più (acciuffare un avversario davanti a te in bici, o a piedi, superare un dislivello)
marconovelli
21 Ottobre 2005
2.473
9
www.lostigres.it
Il lavoro che hai fatto è un furtlek , l'interval training sono le classiche ripetute con recupero da fermo, quando fai recupero attivo (correndo piano /medio ecc) fai furtlek.
L'ideale è simulare lo stimolo che vai a trovare in gara con SPECIFICITA', cioè se devi simulare lo "scatto" per andare a prendere il gruppo davanti a te in bici lo fai in bici con dei lavori specifici (dovresti studiarti i meccanismi che intervengono in quella fase di gara e lavorare su quelli), mi citi il superare un dislivello a piedi , lì parliamo di appoggi e corsa diversi, di certo non simuli quella fase di gara con lavori sui 100m e poi in gara passi a fasi di soglia a fasi (brevi) di fuori soglia , per cui facendo un 100m in soglia (stimolo direi poco rilevante) e un recupero FL non simuli alcuna situazione di gara.
L'affaticamente muscolare che incontri dopo la frazione di bici è dovuto all'utilizzo di diversi distretti muscolari rispetto alla corsa (dipende come si pedala e come poi si corre naturalmente), quello che può essere simile è il lattato che si potrebbe trovare nei muscoli, ma sinceramente se scendi dalla bici pieno di acido lattico credo che hai già il destino "segnato" e per poter correre poi bene dovresit aver fatto dei gran lavori a piedi di lattato, ma di certo non con i 100m . Ricordarsi che a seconda del tempo di lavoro ci sono dei meccanismi che si innescano e altri no
lucagt
21 Giugno 2007
3.041
Argon18 Gallium, Argon18 E118 e Merida 905 powercrankizzata
Da ignorante avrei scommesso che fosse una categoria di Youporn più che l'inglesizzazione forzata di una parola svedese :asd:
