Si il passaggio c'eNel weekend ti riuscirò a dare una risposta certa in merito [emoji6] [emoji111]
Sent from my ASUS_X007D using BDC-Forum mobile app
Attendo con ansia, grazieNel weekend ti riuscirò a dare una risposta certa in merito [emoji6] [emoji111]
Ciao Ernia,Attendo con ansia, grazie
Si, cambiando la forcella con una predisposta all' attacco del disco....stavo valutando l'acquisto visto che ho bisogno di una bici per fare il tragitto casa-lavoro (sono circa 15km al giorno in totale). Secondo voi in futuro, anche in previsione di qualche piccolo viaggetto, è possibile montare dei freni a disco, anche magari solo all'anteriore?
L'uso che ne faccio io.....credimi che la bici per ogni giorno e qualche viaggetto e' ottima. Ho bici che costano 5 volte tanto ma ti giuro mi sto innamorando di questa triban e della sua filosofia d'uso.stavo valutando l'acquisto visto che ho bisogno di una bici per fare il tragitto casa-lavoro (sono circa 15km al giorno in totale). Secondo voi in futuro, anche in previsione di qualche piccolo viaggetto, è possibile montare dei freni a disco, anche magari solo all'anteriore?
Grazie delle foto....
Avete notato come è in estensione il deragliatore?
Credo che la doppia davanti lo aiuterebbe parecchio quando é sull'ultimo rapporto....
Per il resto confermo che mi piace!
Sent from my SM-J710F using BDC-Forum mobile app
Ciao, il deragliatore lavora benissimo con quella angolazione.Grazie delle foto....
Mah, più che altro mi sa che sia troppo corta la catena... sarebbe interessante vedere una foto di lato con la catena sul pignone più piccolo, mi sa che quel cambio possa sopportare molto più sbalzo complessivo che 19 denti...
Mi sono già ritrovato in passato a lavorare con rapportature da modificare e lunghezza delle catene da adattare. La regola universale é:
-posizionare la catena su pignone e corona più grande (laddove ce ne sia più di una)
-in presenza di ammortizzatore posteriore portarlo a fine corsa
-tendere al massimo
-aggiungere due maglie
Non ho capito... Perdonami [emoji37] [emoji37] [emoji37]oppure, come fanno molti (e io pure), al contrario. pignone piccolo corona piccola, la gabbia deve essere appena in tensione.
questa è la modalità migliore perché è regolata sulla massima estensione; mentre sulla tensione massima è la combinazione gabbia/pignoni (da specifiche) che garantisce che funzioni, va sicuramente perché è da specifiche di progettazione del costruttore
Grazie! Capito. [emoji111] [emoji6]1) metti la catena su pignone piccolo e corona piccola
2) togli maglie fino a quando la gabbia comincia a tirare, devi farla arrivare in leggera tensione, deve esser appena oltre la posizione di riposo, quella in cui si mette senza catena, cioè tutto indietro
fine, non serve altro
se ti viene il dubbio che la catena possa non bastare perché non hai verificato la posizione di massima tensione, sappi che è impossibile. perché la misura della gabbia è fatta apposta per tenere tot pignoni, e se sei nelle specifiche, la gabbia non andrà mai in iperestensione con quella misura.
Mi viene da pensare che il risultato alla fine potrebbe essere quasi lo stesso, dando per assodato che l'obiettivo dovrebbe essere avere il minimo di maglie giusto per lavorare sul rapporto che ne richiede di più... senza avere maglie superflue.
Cioè.. Perché regolarsi sul pignone più piccolo quando posso regolarmi sul grande e non avere maglie inutili?
Grazie mille! Ho capito benissimo.perché le maglie inutili non le hai grazie al fatto che ci hanno pensato shimano/sram/campagnolo, cioè quando hanno progettato la gabbia.
in questo modo tu hai la certezza di usare tutta l'estensione della gabbia quando usi un 32 massimo (grazie alle specifiche gabbia) e di avere comunque la gabbia sempre in tensione quando usi un 21 massimo, perché sei partito dal piccolo e quindi il grande non conta.
Alla fine il risultato è simile ma rischi di legare la lunghezza catena al pignone e se fai la misura per un 21 come massimo, ti troverai con la gabbia più tesa della mia (cosa che non comporta problemi) ma con la catena corta se cambi pacco pignoni (cosa che nel mio caso non succederà mai).
Io avrò sempre una gabbia in tensione per tutte le combinazioni (perché parto da 34/11 e non guardo il pignone grosso che è quello che cambia), tu la avrai adatta solo per poche combinazioni (perché adatti al pignone grosso, che è quello che cambia).
Se parti dal 32 il risultato ottenuto è praticamente identico, ma se parti da un 23 no, la mia funziona, la tua no.
non a caso i manuali shimano danno 2 modalità diverse di regolazione catena, se hai un 32 o se hai un pignone più piccolo
Quando tra millemila anni e duecento watts in più mi potrò permettere un 23... mi ricorderò del tuo insegnamento [emoji5]
Scusate l'offerta topic
