ULTEGRA Di2 - Aiuto regolazione
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
ho una grossa difficolta', ho fatto tutti i passaggi ma non capisco 2 cose, se il pulsante per portare alla 4 marcia lo devo tenere premuto o schiacciare piu' volte, ho il garmin 520 che mi indica -16,-15-14 ecc e poi non riesco a sentire il rumore sulla 4 marcia...
ho oltre al cambio anche il eww001 e ho fatto aggiornamento con centralina
vi prego....
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
ma il problema è che non struscia sul 4 e se provo a terminare con i 4 scatti verso giu' una volta messo in modalita' normale mi salta i pignoni e non è piu' regoalto
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.271
783
Tra il ring e la realtà
a pedali
No la regolazione è sulla 5° marcia (11V)(settimo pignone partendo dal basso), posiziona la catena in quinta marcia, premi la centralina, che si accende di rosso e sei in set adjust position.
Poi lavorando sulla leva x e y, porti la catena a fregare sulla 4° marcia (8°pignone partendo dal basso) con il tasto X, appena fa rumore/interferisce, premi 4 volte il tasto Y per riportarla nella posizione target.
La regolazione richiede 4 step:
Primo B tension o end adjust
Secondo Tagrget position, spiegata sopra
Terzo Low adjustement, regolazione vite L su pignone grande
Quarto Top adjustement, regolazione vite H su pignone piccolo.
Ricorda che:
La vite L va lasciata lente, posizionato il cambio in Low position, ultimo rapporto e corona piccola, e poi appena poggiata, pena ritorno indietro del cambio consumo anomalo della batteria e possibilità di rovinare il motore.
La vite H invece si regola a scendere ed è più o meno come i cambi meccanici , con il bordo del guidacatena allineato sul bordo destro del primo pignone
Per evitare confusione, per "vite L" intendi quella del finecorsa a scendere, in pratica stiamo regolando la battuta di finecorsa col pignone più piccolo? o il contrario quello a salire, il più grande?
un saluto
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
Nessuno che mi da un aiuto? Non è che la regolazione la devo fare con il pc visto che ho fatto aggiornamenti e ho il ew001?
Non capisco perché pur facendo la procedura credo corretta la catena non struscia e di conseguenza non si regola.
SCR1
19 Maggio 2008
32.999
7.616
Fiorentino ai 100%
Il led rosso è acceso fisso??
Da li in poi per salire premere la leva X e per scendere la levetta Y-
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
Premo, si accende luce verde e rossa a intermittenza ripremo e si accende luce rossa fissa, inizio a salire ma la catena non struscia e se continuò dopo qualche minuto esce automaticamente dalla regolazione.
SCR1
19 Maggio 2008
32.999
7.616
Fiorentino ai 100%
La luce verde e rossa si accende quando esci dalla modalità prima di tonrare ad essere spenta, mentre premendo fisso il tasto deve accendersi solamente la rossa e non deve tornare in modalità standard, dunque c'è qualcosa che non torna, prova a connettere il sistema e vedere se sia tutto a posto
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
La procedura con aggiornamento e' schiaccio la prima volta e la rossa e il verde lampeggiano poi rischiaccio e il rosso e' fisso, per finire riscchaiccii e rosso e vede non lampeggiano e dopo 3 sec. Si spengono; e' corretto così? Se si come mai non si regola?
SCR1
19 Maggio 2008
32.999
7.616
Fiorentino ai 100%
Quando il led rosso è on sei in modalità adjustment mode, deve andare, se non va ci sono altri problemi, tipo la A Junction
Gamba_tri
29 Marzo 2005
8.141
2.027
www.sportintranslation.com
chiedo aiuto a tutti voi ed in particolare a [MENTION=9488]SCR1[/MENTION]. A mio padre ultimamente capitano brevi periodi di completo black out del sistema per cui nè cambio nè deragliatore funzionano. Così come compaiono scompaiono, tornando a funzionare tutto perfettamente. Cosa può essere? centralina? batteria? grazie a chi saprà aiutarmi.
SCR1
19 Maggio 2008
32.999
7.616
Fiorentino ai 100%
Ciao devi collegare, il sistema al pc e verificare via software che tutto venga riconosciuto e vedere eventuali errori del sistema. Penso anche io sia un cavo mal collegato, o problemi alla batteria
PAOLONEBDC
16 Aprile 2017
12
Caad 12
Scusate ho bisogno di un parere, premetto che pedalo da un po' ma di componentistica non so niente.
Ho appena cambiato bicicletta, come cambio sono passato da un campagnolo 50/34 a un ultegra 52/36, in salita sono praticamente fermo.
Può essere imputabile a quello ho anche il nuovo telaio ci mette del suo.
Grazie a tutti, ciao.
NCC1701
4 Aprile 2017
3.659
1.389
Sul terzo pianeta dal Sole
Ciao, ci devi anche dire cosa hai dietro. Quello che conta è il rapporto denti corona anteriore/pignone posteriore. Se prima dietro avevi, per esempio, un 12-25 e adesso hai un 11-32, pedali più leggero adesso anche se la corono più piccola è 36 denti, anziché 34.
