Zwift con rullo tradizionale
M4rkM4b98
12 Gennaio 2018
23
28
Toscana
Scott
Salve, io posseggo un rullo tradizionale Elite, Novo Force e un Garmin Edge 520 con sensore velocità montato su ruota posteriore, sensore cadenza e fascia cardio.
So che se compro la chiavetta ANT+ posso utilizzare zwift con la modalità sensore di velocità + rulli classici, ma quello che mi chiedo è: al cambio di pendenza cosa succede? Il gioco mi dirà che resistenza inserire o come funziona?
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
Alla prima installazione Zwift ti dirà a che valore settare la resistenza e poi quella non la dovrai più toccare perchè il software conosce la curva di potenza del rullo solo in quella configurazione.
In questo modo Zwift potrà calcolare i watt che esprimi, ma ovviamente non potrà interagire in alcun modo con il rullo.
Per "simulare" la salita dovrai giocare con il cambio in modo da indurire il rapporto e sviluppare più watt.
M4rkM4b98
12 Gennaio 2018
23
28
Toscana
Scott
Però in questo modo ci si ritroveranno persone che barano e tutt'altro che simulazione, in salita quando il gioco mi dirà che vado a 10kmh in verità la ruota mi girerà velocissima e non si potrà allenarsi per bene o sbaglio? dovrei provarlo per capire
Comunque avrebbe più senso se il gioco diceva che durezza mettere manualmente ai diversi livelli di pendenza,cosa succede se li cambio io da solo?
FedeSp
26 Ottobre 2013
1.854
22
Arcola (SP)
No
Lui teoricamente usa solo la potenza e fa un rapporto con il tuo peso. Se non hai un rullo smart, dovrai pedalare di più per fare quella potenza, tutto qua.
M4rkM4b98
12 Gennaio 2018
23
28
Toscana
Scott
Ma quindi non posso aumentare manualmente la resistenza in modo da rendere più realistica la salita?
P.s ha senso utilizzare il garmin oltre a zwift link o visto che su vedono già tutti i dati lì non ha senso?
gipsy
6 Agosto 2004
6.760
2.955
no, zwift legge la velocità della ruota, la converte in potenza, in base alla curva di calibrazione, e quindi la converte in velocità "virtuale" in base alla situazione del percorso. se, vedendo l'avatar in salita vuoi "emulare" la salita, procedendo a rpm più basse, devi mettere un rapporto più duro. si fa prima a provare che a spiegare...
Reactions: M4rkM4b98
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
Tutta la logica del programma è basata sui watt.
Quella regolazione è l 'unico modo che ha Zwift per calcolare i watt che produci.
Se ti metti a smanettare con quella perdi anche l' unica simulazione che puoi ottenere con il tuo rullo.
Io lo uso per vedere i valori MEDI, che Zwift non visualizza, e qualche volta prendo dei lap parziali, proprio come farei sulle salite vere. ;-)
M4rkM4b98
12 Gennaio 2018
23
28
Toscana
Scott
Ca
Capito grazie sei stato molto esaustivo, peccato solo che alcune persone sicuramente se ne approfitteranno cambiando i valori!
CRIS71
13 Settembre 2016
32
VERONA
Bdc e Mtb
Ciao a tutti ...
mi è parso di capire che in qualche modo è possibile usare ZWIFT con i rulli liberi tipo ELITE ARION MAG, magari per giri liberi x interrompere un po la monotonia dei rulli.
Vorrei però porvi anche qualche quesito hardware:
- E' possibile replicare ZWIFT, installato su Iphone6, su TV con cavo adattatore Hdmi https://www.amazon.it/dp/B07JMX1PV2/?tag=bdc_parser-21 ?
E anche altre App tipo Trainer Road?
Grazie ciao
babias
27 Agosto 2010
414
158
Bra
Pro Lite Piemonte CX '12 | Specialized Pitch Pro '09
Ciao, ho dei rulli elite crono force che vorrei utilizzare con zwift in questo periodo. Ho letto che per essere utilizzati hanno bisogno di un sensore di velocità in modo da stimare la potenza. Sapete consigliarmi un sensore di velocità compatibile (e magari non troppo costoso)?
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
Dipende dal dispositivo che userai per Zwift: se utilizza la connessione bluetooth avrai bisogno di un sensore di velocità bluetooth, se utilizzerai connessione ant+ avrai bisogno di un sensore ant+.
Ci sono anche sensori che trasmettono entrambe le codifiche contemporaneamente, per esempio questo:
babias
27 Agosto 2010
414
158
Bra
Grazie per la risposta. Il dispositivo che userò è un pc portatile (Bluetooth 4.0 dice la scheda tecnica, ma eventualmente ho visto che si possono collegare i sensori ant+ con una chiavetta). Non ho capito però se ho bisogno solo di un sensore di velocità oppure anche uno di cadenza. Eventualmente non esistono dei kit con tutti i sensori necessari?
bove
29 Giugno 2008
1.095
34
xxx
Ciao a tutti. Anche io ho il modello crono Force della elite con 5 livelli di resistenza. Zwift non ha questo modello nel suo elenco, ma dice che è paragonabile al novo Force, che però ha 8 livelli di resistenza. Zwift dice di impostare il livello 3. Ho provato un paio di gare, e secondo me per il crono Force 5 livelli, il livello 3 è troppo. Forse il livello 2 è più corretto. In effetti mi ritrovo abbastanza con le sensezioni e relativi watt che mi da anche l'app di Elite My training. Chiedo se qualcuno ha qualche info in più e se può confermare o meno
Grazie mille
bove
29 Giugno 2008
1.095
34
xxx
Questi i watt rilevati il mio crono Force tramite l'app My training della Elite
The results with level 2:
speed 15kmh 68 watt,
speed 20 kmh 103 watt
speed 25 kmh 143 watt
speed 30 kmh 186 watt
speed 35 kmh 230 watt
speed 40 kmh 280 watt
result with level 3:
speed 15kmh 115 watts
speed 20 kmh 130 watts
speed 25 kmh 235 watts
speed 30 kmh 303 watts
bat.velo
17 Giugno 2018
942
339
Specialized Tarmac SL6 2021 - BCM SLR ONE 2022
Ciao ragazzi, vi riporto la mia esperienza in caso possa essere di aiuto a qualcuno e vi pongo una domanda. Esperienza. Ho un rullo Elite Novo Force (non smart, non interattivo), ho comprato il sensore Misuro B+ ma nella configurazione con Zwift non c'era verso di far muovere il mio avatar. Nonostante vedessi che il valore della velocità aumentasse, lui rimaneva fermo. Allora ho dato un occhio in rete e su un blog US vedo che un tizio aveva il mio stesso problema, come ha risolto? Buttando il misuro B+ e comperando due sensori Wahoo di cadenza e velocità da mettere, il primo sulla pedivella sx il secondo sul perno della ruota posteriore. Il tutto adesso funziona ed in collegamento bluetooth, infatti mi alleno su Zwift con Ipad. La mi domanda è: qualcuno di voi è riuscito a configurare il Misuro B+ con Zwift? In caso positivo potrebbe postare lo screenshot della schermata dei collegamenti? Chiedo ciò in caso da riutilizzare in futuro il sensore o se si dovessero scaricare le batterie dei due sensori Wahoo. Grazie mille
toma71
26 Agosto 2013
95
Verona
De Rosa Idol
Grazie mille
Guarda anch'io ho un rullo elite nova Force mq il livello tre lo uso solo sui allenamenti se voglio far garette lo metto sul 2 la gamba gira molto meglio e posso usare più rapporti i battiti o la cadenza salgono lo stresso basta regolarsi con i rapporti
Reactions: bove
Ivan Di Girolamo
11 Aprile 2020
50
sulmona
Cube Attain
Buongiorno a Tutti,
io il settaggio su dove mettere il livello di resistenza non l'ho fatto. A dire la verità non ricordo che Zwift me lo abbia riciesto.Cmq con Elitè Novo Force a 8 livelli di resistenza dove devo mettere per rendere le salite veritiere? Il mio avatar in salita oltre il 8% non va più di 4 kmH. oggi per esempio al 14 % di salita io mettevo la resistenza a 8 e scalavo le marce in giù. Morale della favola per fare 1100 mt d+ mi sono ammazzato.
Nameless
13 Luglio 2018
444
905
38
Ravenna
Mtb
Il mio misuro ha un tastino da spingere un tot numero di volte in base al tipo di rullo che si ha, su zwift non ho dovuto impostare niente, nelle istruzioni fornite nella scatola c è scritto tutto.
oltre
14 Ottobre 2004
1.415
29
Roma/Torino
tubirinforzati.wordpress.com
B'TWIN Ultra 720 AF, Cannondale Caad10, Cinelli Gazzetta, Viner Pro Team, Pinarello Stelvio
Ciao a tutti,
un'info per essere sicuro di far bene. Qualcuno di voi utilizza Zwift con un vecchio rullo Elite Force Mag Elastogel (quello in foto)?
In caso positivo, a quale livello settate la resistenza?
Riuscite ad ottenere un effetto sufficientemente realistico (almeno nei percorsi pianeggianti)?
