cambio xenon
Discussione in 'Officina e manutenzione' iniziata da imarda, 11 Settembre 2006.
  1. imarda
    imarda Pignone
    Registrato:
    29 Agosto 2006
    265
    Mi Piace Ricevuti:
    premesso che ho letto il post sulle regolazioni del cambio e che il mio cambio (xenon) è il piu' basso della gamma campagnolo, premesso che sono un neofita delle bdc e dei relativi componenti, la mia domanda è:
    posso migliorare il cambio senza comprarne uno nuovo piu' costoso? per intenderci ...come lo posso migliorare: cambiando il deragliatore con uno superiore, il cambio posteriore, i comandi....non so se mi sono spiegato bene...probabilmete no! provo meglio: se una parte di cambio monto di un veloce o mirage quale parte conviene sostituire per avere delle migliorie? il deragliatore, i comandi, o il cambio post? trovo un mirage o leggermente superiore usato a buon prezzo? me li consigliereste se conoscessi la provenienza? (magari di un amico)
    grazie a tutti
  2. Sikhandar
    Sikhandar Scalatore
    Registrato:
    14 Maggio 2006
    6.867
    Mi Piace Ricevuti:
    104
    Psso dire la mia? Io non sgrupperei mai niente, ossia, preso un gruppo ad esempio xenon completo non comprerei mai nulla di superiore singolarmente preso, al più il gruppo completo nuovo! Le uniche migliorie che puoi approntare riguardano la massa del gruppo; dal momento che, se ben regolato, lo xenon cambia alla perfezione.
  3. New
    New via col vento
    Registrato:
    16 Aprile 2004
    22.328
    Mi Piace Ricevuti:
    277
    lascialo così. funziona al meglio se composto da tutti i componenti del gruppo per cui è nato. quando sarà da sostituire, investi i soldi che risparmi ora per prenderne uno di gamma un po' più alta. con questo senza nulla togliere allo xenon che è un onesto cambio a 9v che fa bene il suo lavoro.
  4. imarda
    imarda Pignone
    Registrato:
    29 Agosto 2006
    265
    Mi Piace Ricevuti:
  5. Lanerossi
    Lanerossi Maglia Iridata
    Registrato:
    22 Settembre 2004
    14.982
    Mi Piace Ricevuti:
    246
    Io avevo un Mirage e non noto differenze con un Veloce 10v se non un pignone in più e le leve dei freni in metallo che mi piacciono parecchio...
  6. imarda
    imarda Pignone
    Registrato:
    29 Agosto 2006
    265
    Mi Piace Ricevuti:
    quello che viglio capire è: la differenza tra uno xenon e un superiore sta nel peso e nelle rifiniture e non nella meccanica piu' precisa ed affidabile? se devo spendere una cifra esorbitante per cambiare cambio e avere 200 g in meno sulla bici mi tengo il mio splendido xenon
  7. Lanerossi
    Registrato:
    22 Settembre 2004
    14.982
    Mi Piace Ricevuti:
    246
    Credo che sia soprattutto nel peso e nei materiali... La meccanica è la stessa: Campagnolo...
  8. pie_tr0
    pie_tr0 Apprendista Scalatore
    Registrato:
    29 Settembre 2004
    2.642
    Mi Piace Ricevuti:
    22
    Quello che determina la precisione di un cambio Campy e' l'ergopower. Purtroppo lo Xenon (fino al 2006 perche' di quello 2007 non ho ancora visto gli esplosi) ha una meccanica completamente diversa dai suoi fratellini maggiori (Mirage, Veloce e Centaur) tra i quali c'e' una completa intercambiabilita' dei pezzi. Per il resto non c'e' molto da migliorare perche' tutti gli altri componenti fanno egregiamente il loro dovere. Fino a quando non avrai qualche problemino, non toccare niente e lascia tutto cosi' o-o
  9. imarda
    imarda Pignone
    Registrato:
    29 Agosto 2006
    265
    Mi Piace Ricevuti:
    mi confermi che non c'è questa grossa differenza di precisione nella cambiata!
  10. pie_tr0
    Registrato:
    29 Settembre 2004
    2.642
    Mi Piace Ricevuti:
    22
    di questo te ne puoi rendere conto da solo. Una volta regolato, se quando cambi, il rumore della catena rimane uguale (non senti sgrattuggiare i pignoni) vuol dire che la cambiata e' precisa. Chiaramente il rumore che viene fuori dall'ergopower xenon e' un po' piu' scrocchiante e plasticoso di quello che esce fuori da un record (un click quasi ovattato), ma se non ti da noie vai avanti cosi' :-o
  11. berardo.albrizio
    berardo.albrizio Novellino
    Registrato:
    5 Gennaio 2017
    42
    Mi Piace Ricevuti:
    Vorrei sapere se sono stato preso in giro dal meccanico da cui mi servo da più tempo. Ho una onesta bianchi via Nirone cambio xenon con deragliatore veloce. Da un po di tempo il bottoncino per cambiare rapporto va aiutato a tornare indietro. Il meccanico mi ha detto che non si può fare nulla perché gli ingranaggi sono in plastica e cosa assurda mi ha proposto tutt'al più un passaggio a un cambio a 11 rapporti perché quello a 10 non è più in produzione. Spesa 800€.
    Sent from my GT-I9301I using BDC-Forum mobile app
  12. RoBart
    RoBart Maglia Amarillo
    Registrato:
    1 Ottobre 2007
    8.456
    Mi Piace Ricevuti:
    267
    in effetti non ha tutti i torti, in ogni caso per ripararlo occorre parecchio lavoro e quindi la spesa non è bassa.
    Però invece di acquistare un gruppo nuovo puoi cercare su internet un comando xenon usato e funzionante oppure se non lo trovi va bene qualsiasi coppia di comandi campagnolo 10v. usati non spendi molto.
  13. bradipus
    bradipus Maglia Iridata
    Registrato:
    23 Luglio 2009
    13.782
    Mi Piace Ricevuti:
    427
    basta cambiare il comando destro, o il solo corpo comando.
    qualsiasi comando Campagnolo 10v va bene, come questo, ad esempio: http://www.ebay.it/itm/Campagnolo-Xenon-Brake-Shifter-Right-Only-10-speed-alloy-Lever-Ergo-/172557554312?hash=item282d3b5288:g:wbQAAOSwVctY5gMk
  14. berardo.albrizio
    Registrato:
    5 Gennaio 2017
    42
    Mi Piace Ricevuti:
    Ciao bradipus grazie della dritta sulla leva xenon 10v in effetti il prezzo è più che vantaggioso fra spese di spedizione e cambio sono circa 50€. Quello che volevo chiederti l'annuncio dice leva in lega è possibile che lo sia veramente perché le mie sono in materiale composito. Caso mai si noterebbe la differenza parlo a livello visivo?
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  15. bradipus
    Registrato:
    23 Luglio 2009
    13.782
    Mi Piace Ricevuti:
    427
    lo Xenon è stato fatto sia con leve in composito (tipo plastica), che in alluminio brunito (più recenti).
    per me dal punto di vista estetico non fa grande differenza, però se a te da fastidio puoi sempre togliere la leva in plastica dal comando vecchio e metterla su quello nuovo.
    ps: quando vuoi citare qualcuno, affinchè gli arrivi la notifica anteponi al nome il carattere @ (senza spazi dopo). o-o
  16. berardo.albrizio
    Registrato:
    5 Gennaio 2017
    42
    Mi Piace Ricevuti:
    [MENTION=17208]bradipus[/MENTION]: grazie mille
  17. bradipus
    Registrato:
    23 Luglio 2009
    13.782
    Mi Piace Ricevuti:
    427
  18. berardo.albrizio
    Registrato:
    5 Gennaio 2017
    42
    Mi Piace Ricevuti:
    [MENTION=17208]bradipus[/MENTION] ti dirò che proprio perché il comando destro è più sollecitato lo lascio in alluminio
  19. Thrust
    Thrust Novellino
    Registrato:
    18 Agosto 2017
    Mi Piace Ricevuti:
    Ma il Campagnolo Xenon non è più in commercio, sul sito Campagnolo non c'è.
    #19 Thrust, 18 Agosto 2017
    Ultima modifica: 18 Agosto 2017
  20. skybiker
    skybiker Apprendista Velocista
    Registrato:
    5 Gennaio 2016
    1.593
    Mi Piace Ricevuti:
    35
    Canyon sicuramente.
    Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Condividi questa Pagina
