Cassetta campagnolo SR 11-27 a 11-29?
bradipus
23 Luglio 2009
31.575
22.133
Bugliano
qualunquemente
devi sostituire la tripletta finale 23/25/27 con la tripletta 23/26/29.
non so però quanto convenga economicamente.
personalmente ho modificato due 12/27 aggiungendo un 30 finale Miche (nel tuo caso si può mettere un 29 finale) e togliendo il secondo pignone (nel mio caso il 13, nel tuo il 12), spendendo circa 17 euro.
funziona perfettamente, a patto di regolare bene con l'apposita vite la distanza tra rotellina superiore e pignone grande.
Americo
1 Luglio 2009
181
Cape Town
Bianchi Specialissima
Quindi ricapitolando dovrei prendere un MICHE da 29 e togliere il 12,giusto?
Se così sarebbe perfetto e lo farei anche con un'altra cassetta Chrous che ho. Sinceramente vorrei evitare di comprare un altro pacco pignoni SR e risolvere facendo qualche modifica.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
io sono un pò contrario a creare buchi nella scala.
togliendo il 12, il passaggio 11>13<11 almeno per me è fastidioso.
fossi in te comprerei un miche primato light da 29 di chiusura
https://www.lordgunbicycles.com/corona-miche-primato-light-ultima-posizione-30d-campagnolo-11v
e anche un 23 e un 26 innesto:
https://www.lordgunbicycles.com/corona-miche-11v-campagnolo
coi relativi spessori.
https://www.lordgunbicycles.com/distanziale-pacco-pignoni-miche-11v-campagnolo
e con una spesa ragionevole sostituirei l'intera tripla finale, per avere una scala "armoniosa" 11-12-13-14-15-17-19-21-23-26-29
a dire il vero se il pacco fosse per me farei una cosa anche più radicale, mettendo un finale 24-27-30 ma questo dipende poi dai gusti personali.
bradipus
23 Luglio 2009
31.575
22.133
Bugliano
qualunquemente
esatto, devi togliere il 12 e lo spessore tra 12 e 13.
ora non ricordo bene, mi pare che l'ultimo pignone Miche non richieda lo spessore, comunque poi lo vedi ad occhio se la distanza tra 29 e 27 è corretta senza spessore o se quest'ultimo ci vuole.
Americo
1 Luglio 2009
181
Cape Town
Se faccio 12-29 sarebbe una soluzione migliore?
bradipus
23 Luglio 2009
31.575
22.133
Bugliano
qualunquemente
in questo caso devi però comprare anche un pignone del 12 da prima posizione, che è diverso da quello che hai montato ora.
personalmente non trovo sia un problema avere un buco di rapporto tra l'11 (che userei solo in discesa) ed il 13 (che raramente uso in pianura)
Americo
1 Luglio 2009
181
Cape Town
Alcuni amici mi stanno dicendo che dovrei sostituire anche il gambo e metterlo lungo,ho un super record 2016. O va bene lasciare quello che monta attualmente?
bradipus
23 Luglio 2009
31.575
22.133
Bugliano
qualunquemente
non esiste il cambio Super Record a gabbia lunga, tutti i Campagnolo dal Chorus in su hanno un solo modello di cambio.
va benissimo quello che hai, va solo regolata la distanza tra pignone grande e rotellina superiore del cambio con l'apposita vite (vedi istruzioni nel file che ti allego, vite H figura 12 pagina 14)
  • Campagnolo 7225442-11s_Rear_derailleur-11-09.pdf
    6,8 MB · Visite: 56
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
la scala 12\29 è una delle mie preferite, se non la preferita in assoluto.
la classica scala campagnolo 12-13-14-15-16-17-19-21-23-26-29.
però per modificare il tuo pacco in questa scala devi obbiettivamente fare troppe modifiche, procurarti un 12 da prima posizione e un 13 da seconda, un 16 innesto e i tre finali 23-26-29.
francamente se non hai dimestichezza con questo genere di modifiche te lo scosiglio, anche perchè innestare i pignoni non è difficile, ma dove si complicano le cose è nella scelta degli spessori.
infatti la miche ti fornisce gli spessori che vanno bene per i SUOI pignoni (che sono più spessi dei campagnolo originali, e quindi richiedono uno spessoramento minore), ma già volendo distanziare un pignone miche e un campagnolo non andrebbe bene nè lo spessore miche (troppo fino) nè il campagnolo originale (troppo spesso)...e quindi dovresti metterti a ridurre manualmente (carta vetrata o altri sistemi) lo spessore campagnolo, compromettendone poi il funzionamento se un giorno volessi ripristinare il pacco originale.
in alternativa, potresti modificare il tuo 11\27 in 12\29 ma conservando la scala attuale senza il 16, per cui avresti
12-13-14-15-17-19-21-23-25-27-29
ma siamo sempre là, perchè quando vai a montare il 12 e il 13 miche, ti vanno a scombinare l'indicizzazione perchè il 13 ha uno spessore incorporato che è fatto apposta per il 14 miche e non per il 14 campagnolo.
inoltre in questo caso avresti una scala poco armoniosa, perchè ti rimane il "buco" tra 15 e 17 e allo stesso tempo il salto 27>29 è un pò limitato.
quindi in definitiva il mio consiglio spassionato è di procurarti un pacco pignoni completo MICHE primato light 12\29
https://www.lordgunbicycles.com/pacco-pignoni-miche-primato-light-11v-campagnolo
e usarlo quando ne hai bisogno.
certo non è leggero quanto il super record, ma funziona in modo altrettanto impeccabile, ed è allo stesso tempo una scelta dal costo ragionevole e senza impazzimenti.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
si ma infatti poi alla fine sono sempre cose soggettive.
io ieri per esempio ho fatto un'uscita di gruppo in pianura, 120 km di cui l'andata con vento a favore e ho usato spesso il 52\12 e il ritorno col vento contro, che ho fatto quasi tutto col 52\16.
quando provavo a mettere il 13 all'andata frullavo troppo, e quando provavo a mettere il 15 al ritorno, ero troppo duro.
l'11 invece lo porto a spasso per la quasi totalità delle uscite, ma quando facciamo le volate, se non lo metto resto indietro.
diciamo che sui rapporti in bdc ci sarebbe da scrivere un trattato, tanto sono soggettivi e dipendenti da un gran numero di varianti.
certo, il giorno che facessero il 13v sarei il primo a montarlo...un bel 11\34 e passa la paura :mrgreen:
Americo
1 Luglio 2009
181
Cape Town
Pensandoci bene visto che queste modifiche le faccio sul pacco pignoni per le gare, dove sono per lo più belle ripide (nove colli - nova eroica) opterei per un 11-29 andando a togliere il 12 come consigliato, perché alla fine userei veramente poco l'11 quindi non dovrei avere problemi.
bradipus
23 Luglio 2009
31.575
22.133
Bugliano
qualunquemente
Come ha giustamente detto [MENTION=35417]davlak[/MENTION], mi era sfuggito che i pacchi pignone che iniziano con l'11 necessitano di un pignone secondo da posizione particolare, quindi dovresti sostituire il 13 con un seconda posizione.
A questo punto forse sarebbe meglio cercare una tripletta finale 23/26/29 da sostituire a quella che monti ora, magari Chorus
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
anche, oppure, come detto, sostituire la tripla originale con 29 miche di chiusura e 26 + 23 a innesto, e relativi spessori miche.
forse, ma non sono sicuro, tra il 21 campagnolo e il 23 miche, dovrà mettere uno spessore minore di quello originale che è 2,2 mm.
magari un 2,08 di un miche per shimano 10v.
https://www.lordgunbicycles.com/distanziale-pacco-pignoni-miche-10v-shimano
a cui bisogna però togliere le scanalature per farlo entrare nel corpetto.
bateau
8 Ottobre 2015
132
vecchia
mi accodo al thread in essere: per la mia gravel vorrei modificare la cassetta SRAM Force 11v 11-32 in 12-36. La modifica è dettata dall'utilizzo su strade di montagna ove, a causa della bassa aderenza del fondo in sassi necessito di una pedalata molto fluida anche su tratti ripidi.
Pensavo di togliere l'11-12-13 e di inserire un 12 di chiusura ed un 13 di seconda posizione, oltre al 36 finale.
1° Domanda: è corretto?
2° Domanda: dove trovo i pignoni singolo SRAM?? Li ho cercati senza successo... eventualmente se utilizzassi Shimano il tutto funzionerebbe?
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
il pacco FORCE 22 11\36 esiste di già
http://www.shockbike.net/default.asp?IdArt=5725
se vuoi farlo partire dal 12, devi togliere 11-12-13 e sostituirli con 12 da prima posizione, 13 da seconda e aggiungere un 14.
puoi tranquillamente usare gli shimano sfusi.
Americo
1 Luglio 2009
181
Cape Town
Ma a questo punto non mi conviene prendere un pacco pignoni Miche 11-29 come suggerito? Che tanto costa poco e tenermi sia il chrous che SR 11-27?
bateau
8 Ottobre 2015
132
vecchia
La modifica alla cassetta 11-32 alternativa all'acquisto di un 11-36 è motivata sia da un, supposto, risparmio, sia da una migliore scalatura rapporti.
Provo a dare un quadro completo delle modifiche e delle conseguenti possibili alternative, premettendo che vorrei anche acquistare una coppia di ruote "da asfalto", ergo:
A) modifico la cassetta 11-32 ed acquisto per le nuove ruote una 11-28
B) acquisto una 11-36 e porto la 11-32 a 11-28 (tolgo il 32 ed inserisco un 16 in 6° posizione SE FATTIBILE)
C) acquisto una 11-36 ed una 11-28 e mi tengo la 11-32
Riporto per semplicità di lettura le rapportature SRAM
11-28: 11,12,13,14,15,16,17,19,22,25,28
11-32: 11,12,13,14,15,17,19,22,25,28,32
11-36: 11,12,13,15,17,19,22,25,28,32,36
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
appunto, come ti avevo suggerito
secondo me puoi scegliere tra 12\29 e 11\29
davlak
30 Giugno 2011
10.204
710
fiumicino
3 Cannondale
la B non è praticabile in quanto il 32 è unito a 28 e 25 e non lo puoi togliere singolarmente.
però siccome questa discussione è su campagnolo secondo me ti converrebbe aprirne una dedicata, così non rischiamo di deviare dal tema.
