COLNAGO Club (parte 5)
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.150
2.568
Albignasego
S-Works Aethos
Ahhhhh
E te credo che necessiti di uno zero
X me è enorme la 54 x te la uso io che ho 90 di cavallo e sono alto 182
Ho visto però che la 54 vr3 ha il piantone meno sdraiato, nn è detto che necessiti di un reggi dritto, prima su cosa pedalavi?
Stesse geometrie e tg?
Si sto usando una v2r sempre 54s, prima avevo una bianchi specialissima taglia 57 ma con 2 cm di spessore
harlos
23 Giugno 2009
230
59
Modena
colnago master ol. record + paletti meteor record 1988 + leonino record 1977+ SCAPIN S8+COLNAGO EPS
Si però basta una volta.. dove senti che ti tocca frenare molto prima e il freno non morde come dovrebbe e provare quella mezza sensazione di panico di non riuscire a rallentare come dovresti, poi hai ragione.. nel 90 % dei casi non serve ;-)
Concordo con te.
Esperienza personale: circa 20 anni fa feci le tre cime; in discesa c'era traffico d'auto per cui ero appeso ai freni, dovendo anticipare la frenata per non urtare le auto, alla fine mi scoppiò la camera d'aria posteriore per surriscaldamento del cerchio... quella anteriore, per fortuna no, poteva raffreddarsi un pochino con l'aria.
Da quel giorno ho sempre pensato che fosse cosa utile una bici con i freni a disco, diciamo che oggi ho i tubeless e il problema è stato appianato.
Comunque sia, pur non uscendo mai con tempo incerto, due o tre uscite nell'arco di un anno portano pioggia e a quel punto i dischi sarebbero più sicuri. Anche perché basta una sola uscita, con caduta, rovinarti l'anno. Tanto non devo correre contro nessuno se non ottenere sensazioni di piacevolezza e di elogio con me stesso per aver conquistato la/e vetta.
Ovviamente pedalo ancora sulla Master Olympic.
Reactions: gigio17 and golias
Maceio
4 Maggio 2014
10.194
4.655
58
CANNONDALE
Verificato fra la v3 e V2 il piantone è identico
Quindi nn cambia nulla
Scommetto che sulla Specialissima nn necessitavi del reggi dritto ave do il piantone più in piedi ma chiaramente avevi spessori x uno stack inferiore
la 52 vr3 x me sarebbe corretta ma avresti lo stesso problema dello stock inferiore forse è x qs che vai di 54 ma sai come la penso.....
Non è corretto compensare lo stack con una tg maggiore
Nick_colnago
19 Settembre 2011
4.150
2.568
Albignasego
S-Works Aethos
Analisi correttissima ma con la 52s oltre che spessori dovrei mettere attacco da 13, cmq occhio che il sito per il v2 ha sbagliato dati e l' angolo piantone è di 72,5 e non 73,1 come riportato
Nick_colnago
19 Settembre 2011
4.150
2.568
Albignasego
S-Works Aethos
E allora se è 72.5 vs il 73.1 del vr3 vedrai che nn hai bisogno del reggi 0;:ka;:
Certo è che pedali sdraiato
Complimenti x la flessibilita
Speriamo dai, fatto sta che prima di dare come opzione il reggi dritto, anzi addirittura 3 tipi di reggi e poi in pratica devi muovere il mondo per averli non è un comportamento serio.
Grazie caro per le delucidazioni
Reactions: Sorsavino
utah
18 Dicembre 2006
8.895
347
Pampas Lacustre.
Il sito riporta infatti 73.10 ma Nick dice che è errato ed è 72.5 il vr2
Ho dato occhiata alla scheda geometrie.
In parte sbagliavo io perchè 54S loro intendono il verticale per fare la taglia, io intendevo 54 di orizzontale che per loro è un 50S.. Un po' meno di 54 a dire il vero..
Le misure indicate sulla sono mi sembra coerenti e progressive, probabile che discrepanza di valori derivi da dove viene misurato angolo..
Maceio
4 Maggio 2014
10.194
4.655
58
CANNONDALE
Beh su una 565 di orizzontale se fosse veramente 72.5 nn è il top...., sarebbe quasi più una geometria da gravel e qs mi pare strano visto che il c60/64 il piantone è 72.83
Vai a capire se è 72.5 o 73.1
Nick_colnago
19 Settembre 2011
4.150
2.568
Albignasego
S-Works Aethos
Nel catalogo colnago cartaceo, quello che trovi nei rivenditori per intenderci, nella sezione v2r la geometria riporta 72,5 ed accorgendomi subito del dato contrastante domandai al negoziante che mi rispose che quello era il dato giusto. Ora ragazzi se mi chiedete qual' è quello giusto non ne ho idea...cmq stasera vi mando foto del dato cartaceo
Nick_colnago
19 Settembre 2011
4.150
2.568
Albignasego
S-Works Aethos
@Maceio ora non so quale dei due sia giusta ma come vedi il catalogo cartaceo riport 72,5 angolo piantone ;nonzo%
    203,6 KB · Visite: 46
    163,1 KB · Visite: 46
