Come cambiare pattini freno senza smontare portapattini?
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Buon pomeriggio,
per la prima volta ho provato a cimentarmi con la sostituzione dei pattini freno con, ahimè, scarsissimi risultati. Ho dei freni Shimano Ultegra 8000 Direct Mount. Come da manuale ho svitato la brugola da 2 mm e ho provato a far "scivolare" il pattino all'indietro, senza successo. Qualcuno sa come posso fare, per evitare di smontare il portapattino? Tempo fa me li sostituii un mio amico che, non so come diamine fece, li fece scivolare " a mano ". Grazie a tutti coloro che interverranno.
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.097
5.805
Foligno
Caad 12 + MTB full 29"
Buon pomeriggio,
Non è che c'è una tecnica particolare. Allenti la vite e spingi, è tutta questione di forza, come svitare il tappo di un barattolo :mrgreen: o-o
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Porca miseria, ma ho fatto forza eppure i barattoli li svito senza problemi: scherzi a parte non ci sono riuscito. Tra l'altro mi sa che prima a serrare e svitare ho spanato la brugola del pattino anteriore sinistro e quindi mi toccherà prendere un portapattini nuovo. Sono una frana!
Reactions: Petgold969
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.097
5.805
Foligno
Magari col tempo si sono un pò incollati, prova a spingerli via con un cacciavite ma devi fare attenzione a non fare danni. o-o
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.201
1.772
VICENZACENZA
usa un punzone lungo ed un martelletto e batti un pò. Se li cambi spesso (cerchi in alluminio e cerchi in carbonio) vengono via con molta facilità.
Se hai spanato basta ripassare il filetto M4 con un maschio, è una operazione banalissima. quella vite non fa "tenuta", basta che vada ad incastrarsi nello zoccolo...
Se avessi avuto Campagnolo dovevi smontare tutto, sono inseriti "a forza"
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Ti do pienamente ragione su tutto, il problema è che non ho manualità per fare queste cose: ho l'esigenza di cambiarli spesso e per forza di cose devo iniziare a prendere dimestichezza con questa operazione, un punzone lungo ce l'ho, il martello di gomma pure. I pattini non vengono cambiati da un mese e mezzo.
golance
18 Febbraio 2013
3.212
2.505
Bergamo
cannnnnondale
mi cadi su una banalità così? io dopo averle perse tutte le vitine fermapattini ho smesso di metterle, tanto è bloccato davanti il pattino, anzi qualche volta mi si è sfilato muovendo la bici indietro e frenando, per dire quanto facilmente dovrebbero uscire, un mese e mezzo è poco dovrebbero uscire facilmente, sarà entrato dello sporco/ruggine nel portapattino o si saranno scaldati troppo e deformati.
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.188
12.653
62
Un mese e mezzo è poco per non venire via.
Dopo aver allentato la vite di blocco prova a frenare tirando indietro la bici. O si sfilano o almeno si muovono un po'.
Reactions: GRM
Paolillo
7 Maggio 2009
1.326
636
55
Olmo
Stai dicendo che i pattini sono durati un mese e mezzo ?
SCR1
19 Maggio 2008
35.560
9.124
Fiorentino ai 100%
Guarda che la vite piccola va tolta e i direct mount le hanno in due differenti posizioni
Se allenti solamente la vite e non la togli la stessa impatta nel canale di sicurezza ed il pattino non viene fuori, Non usare nessun attrezzo particolare o che scivolando possa impattare sul telaio, togli la ruota e li afferri con una pinza se non vengono
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Ti ringrazio, ho scaricato il manuale Shimano e ho visto dove stesse la brugola. Il problema è che almeno all'anteriore, andando a far scivolare il pattino lo stesso impatta sulla forcella. Ma lì, ripeto, è stato un errore mio perchè avrei dovuto pinzare un pochino. Tuttavia, come mi ha detto anche il meccanico ieri, può capitare che i pattini per via dello sporco facciano fatica a venir fuori. Con una pinza a punta può andar bene? Grazie per il tuo prezioso intervento.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
In
Infatti ho provato solo all'anteriore, ma ahimè non avendoli mai sostituiti ho dimenticato di pinzare, all'anteriore infatti c'è lo stelo della forcella che blocca parzialmente la fuoriuscita del pattino stesso.
lupin IV
21 Settembre 2008
14.851
14.182
Basilicata del sud
Frena con una mano o nastra la maniglia in modo da tenerla frenata e con l'altra sfili il pattino
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Grazie, la prossima volta farò così: ripeto, avendo due set di ruote, alluminio e carbonio, è un'operazione con cui devo iniziare a prendere dimestichezza. Non è che ho sempre il meccanico o voi quì sul forum , o miei amici, a disposizione.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.512
3.502
Sì, con una pinza anche a becchi ricurvi, o a punta, purché minimale che ti consenta di afferrare il pattino quel minimo da tirarlo fuori. Altrimenti io li spingo via con la testa rotondeggiante della brugola, con il cacciavite se mi scivola faccio più danni.
Come estrema soluzione puoi spruzzare un po' di spray al silicone, tanto i pattini poi li butti. Dopo però, prima di mettere i nuovi pattini, lavi tutto e sgrassi per bene, anche con un po' di alcool. Se usi il silicone hai il vantaggio che rispetto allo Svitol poi non cola, è abbastanza secco.
kaiserjan86
2 Agosto 2007
15.484
1.774
Casapulla (CE)
meteoesa.com
No vabbè, i pattini erano ancora al 60-70%, quindi penso che il modo più "efficace" sia con una pinza con il becchi ricurvi. Comunque, attualmente per l'alluminio uso i GHPII, non i Flash Pro e devo ammettere che sugli Ambrosio Nemesis frenano davvero bene. Sulle ENVE, prima edizione con pista frenante liscia, uso gli ENVE grigi.
