Freni ultegra 6800
0466206
2 Marzo 2008
432
83
cogorno genova
Cannondale supersix
Cercando di regolare la distanza dei pattini, ho sbagliato brugola e sono andato a toccare quella di regolazione tensione molla archetto (come da istruzioni shimano). Prima domanda esattamente a cosa serve e seconda se conviene lasciarla avvitata completamente come ho fatto o allentarla.
Grazie.
Dimenticavo, la brugola di regolazione dei pattini l ho poi trovata.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
69
Besana in Brianza
Grazie.
Serve per quello che hai scritto - variare la tensione della molla.
Se ti piace una leva freno piu' "dura", carichi la molla altrimenti la scarichi.
pancia di ghisa
1 Dicembre 2011
1.284
316
Zena
dieeffegiaccai...
Quando si monta il freno la vite di centraggio va tutta avvitata, tutta svitata o a metà?
Chi mi chiarisce?
  • shimano regolazione freni ultegra x.pdf
    223,3 KB · Visite: 168
SCR1
19 Maggio 2008
33.036
7.629
Fiorentino ai 100%
Beh non è detto , la vite di regolazione come consegnata standard non è esattamente a metà, ma per esempio se sviti e la vedi eccedere molto per il centraggio, basta allentare il pivot ruotarlo in senso opposto e poi con la vite avvitare finchè non sei perfettamente in centro con il bit pattini.
Dunque dipende anche da un fattore estetico, a me piace a filo archetto per esempio
pancia di ghisa
1 Dicembre 2011
1.284
316
Zena
dieeffegiaccai...
avvitata a meta' cosi' hai la possibilita' di eseguire la regolazione fine nella stessa misura da ambo i lati.
grazie a entrambi per le risposte.
Avevo fatto quello suggerito da mengus sperando che a fine lavoro venisse a a filo archetto come piace a SCR1 o-o
SCR1
19 Maggio 2008
33.036
7.629
Fiorentino ai 100%
Tanto per capire la regolazione di partenza Shimano la da da manuale
jokerout
1 Dicembre 2009
13.552
3.730
Tuturano!!!!
A cosa servono quelle vitine evidenziate di rosso?
Il manuale parla di guide ruota,ma come utilizzarle,visto che per allinearle si avvicinano al cerchio prima i pattini...mah...
Un altra domanda volevo farla sui pattini che li ho tolti per pulirli,ed avevo intenzione di scartavetrarli per togliere le scagliette di residui di alluminio del cerchio.
Ho trovato lo strato a contatto col cerchio un po’ lucido e duro,..non vorrei che vanno sostituiti oppure basta una passata di cartavetrata?
Le scanalature nel pattino sembrano ancora presenti da doverli sostituire....
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
103
pieghevole
Le viti evidenziate in rosso che sono di plastica se non erro servono nella malaugurata ipotesi che finisci il pattino ad avvertirti che potresti demolire la pista frenante. la patina lucida è normalissimo e puoi carteggiare leggermente per ripulire i pattini da tutto(pena nuovo assestamento del pattino sul cerchio) i pattini in foto vanno ancora benissimo!
Reactions: jokerout
fabiopon
19 Novembre 2009
9.529
7.945
Vuol dire che freni giusto! certo perchè no inverti,carteggia e riallinea. stesso concetto di invertire le gomme per usurarle per bene prima di sostituirle.
Ma non hanno un senso a seconda la rotazione della ruota? Mi pare che le scanalature debbano essere messe a "uscire".
ps- forse i freni dello stesso lato si possono scambiare, destri o sinistri, senza incrociarli. Mi sfugge un po' l'utilità pratica...
Sarà perché uso molto anche il posteriore.
Sent from seduto in bagno BDC-Forum mobile app
stefano 1974
29 Agosto 2013
2.511
103
pieghevole
non hanno grandi differenze.
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
2.421
1.213
VICENZACENZA
Le bave non devono comparire, in tal caso il pattino rovina il cerchio.
Devi cambiare tipologia di pattino
...non ho capito cosa intendi, io uso solo pattini Shimano R55 C3/C4 per cerchi in alluminio su cerchi in alluminio.
Trovo che qualche bava, su cerchio nuovo, sia normale...
Che ne dici?
