Miopia e occhiali tecnici
SoftMachine
10 Ottobre 2010
9.782
2.610
Agente Bike
Salve a tutti.
Eccomi qui anche io col problema occhiali da ciclismo con lenti oftalmiche.
Dal 2001 uso dei briko con clip interna con i quali mi trovo benissimo. Purtroppo devo cambiarli per vetustà (dopo 18 anni non hanno più i naselli oltre al fatto che si stanno per rompere.).
Detto questo, a dicembre ho preso gli ekoi perso evo 9 con clip ottica. Settimana scorsa ho fatto mettere le lenti correttive alla clip ma al momento di provare l'occhiale sono iniziati i problemi perchè la clip risulta essere troppo arcuata e mi si sfuoca la vista con capogiri etc.
Premesso che senza clip l'occhiale è ottimo, adesso mi tocca comprare qualcosa di diverso.
Tra gli altri ho adocchiato rudy project syntrix con la clip ottica.
Prima di spendere altre 150-200 bombe a vuoto, chiedo se qualcuno li ha e come si è trovato.
Poi ho visto che qui si parlava anche di Demon ed altre marche più a buon mercato, non so , sono pieno di dubbi sulla scelta!
Che !difetto visivo" hai e che gradazione? Io con i Rudy mi trovo benissimo. Anche gli Ekoi non sono male...
lucas.
17 Aprile 2008
5.764
309
Isola bergamasca (BG)
Coppi mythical
Ciao, io ho preso i rudy project rydon custom (da circa un anno) con inserto e lenti fotocromatiche e mi trovo abbastanza bene. La spesa complessiva (occhiale e lenti correttive) fu di 300€; considera che i custom costano un po' di più.
Saluti
Corrado
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Grazie per la risposta Corrado. Vedo che in parecchi hanno i Rydon , anche se RP fa le clip per praticamente tutti gli occhiali a listino.
Non mi dispiacciono, ma in che senso ti trovi " abbstanza bene" ? Cioè bene ma non benissimo ?
Vedo che non hanno una lente grandissima. Comunque metto pure loro nella lista di scelta.
Strano...in genere se l'ottico mette le lenti graduate vuol dire che hanno una curvatura adeguata.
Anche io ho adocchiato quell'occhiale (con clip ottica) e quanto mi dici non mi tranquillizza affatto.
Nel mio caso è proprio il telaietto della clip ad essere molto arcuato.
Per interderci è questo:
montandolo sull'occhiale, i bordi esterni della clip toccano sulle lenti dell'occhiale , arcuandosi ulteriormente. Metto una foto che fa capire meglio:
Ho messo affiancati i due occhiali, l'ekoi nuovo ed il briko vecchio. Se ci fate caso , la clip dell'ekoi è più arcuata rispetto al vecchio.
Gli ekoi non sono male anzi. E' l'accoppiamento con la clip che non va bene.
Poi magari è l'ottico ad aver sbagliato le lenti, le farò controllare ma non credo, perchè se tengo la lente"parallela" all'occhio, la visione è perfetta. C'è da dire che la clip ekoi costa sui 5 euro mentre vedo, i.e. , che i rudy occhiale + clip hanno tutt'altri prezzi.
Nella foto mostrata dall'utente sopra infatti i suoi hanno tutt'altra curvatura sia l'occhiale sia la clip.
Comunque il mio difetto è OD -2.75 -0,75 90°, OS -3 -0.75 90°. Senza lenti correttive non ci vedo però non sono nemmeno una talpa.
Boh comunque qualsiasi consiglio o esperienza è sempre ben accetta.
souchak
17 Ottobre 2012
63
Provincia di Frosinone
MTB...Stumpjumper HT Expert Carbon 26"
Ciao, essendo la versione custom possono essere personalizzati in tutte le componenti e mi hanno dato problemi le viti di fissaggio di un particolare dell'asta. Per un periodo ho dovuto usare dello scotch trasparente per tenerlo, poi tornai nell'ottica dove li avevo acquistati e mi sostituirono le viti: pare fosse un difetto noto. La cosa scomoda per me è pulirli, ma credo sia un "difetto" di tutti gli occhiali con clip.
lucas.
17 Aprile 2008
5.764
309
Coppi mythical
Difetto di viti ? su un occhiale da 300 euro non è il massimo :roll: .
Per la pulizia invece è normale, ogni uscita bisogna pulirli per bene ma poi sudore e polvere fanno il loro lavoro. Io per esempio ho avuto molte grane dall'accoppiata sudore/pioggia. Mi devo fermare e pulire le lenti con l'acqua della borraccia e comunque non basta perchè se la pioggia continua si formano le goccioline su tutte e 4 le facce delle lenti impedendomi la visione. Bisognerebbe provare con quei prodotti antigoccia.
souchak
17 Ottobre 2012
63
300€ con lenti correttive. Il solo occhiale da sole ha prezzi che vanno da poco più di 100€ a quasi 200€.
albertissimo
1 Settembre 2008
1.799
247
Mestre (Ve)
Cannondale S6 Dura Ace
Ma stai parlando degli Ekoi Evo 9?
Le clip dovrebbero avere una curvatura adeguata per poter montare le lenti graduate senza problemi di distorsione ottica.
Seguo gli sviluppi dopo che avrai chiesto all'ottico perché sono interessato anche io allo stesso modello montando la clip ottica.
lucas.
17 Aprile 2008
5.764
309
Coppi mythical
Ciao, si Perso evo 9. Sono ottimi occhiali, anche abbastanza belli esteticamente.
Purtroppo c'è questo problema della clip. Provo ad andare dall'ottico ma non avendoli presi da lui dubito mi sappia dire qualcosa. L'unica cosa, ripeto, è che possa aver sbagliato lenti ma non credo perchè se metto la lente parallela all'occhio la visione è perfetta. Sembra strano anche a me ci sia un errore simile di "progetto". Vi farò sapere.
Per il momento voto all'occhiale: 8. Voto all'occhiale con la clip: 2. Dico due perchè tra le altre cose la clip ha un sistema di fissaggio ottimale e non si muove di un millimetro sull'occhiale. Altrimenti il voto era zero.
MiloD
23 Giugno 2014
277
91
Trigolo (CR)
CAAD 12
Io ho gli Ekoi Perso Evo 9 pagati in offerta 90€ con le lenti fotocromatiche e clip.
Visione perfetta e comodissimi con le lenti correttive.
Voto 10
Per me @lucas. ti hanno sbagliato il centro focale delle lenti.
albertissimo
1 Settembre 2008
1.799
247
Mestre (Ve)
@lucas. scusa ma vai dall'ottico che ha fatto le lenti.
Concordo con @MiloD sul fatto che abbia sbagliato qualcosa tipo la distanza interpupillare o altro.
Le clip in genere hanno una curvatura tale da non creare problemi: in genere gli ottici nelle clip montano delle lenti base senza antiriflesso (a riprova che non hanno una spiccata complessità).
L'antiriflesso mi è stato sconsigliato tanto poi i riflessi con la lente scura si sprecano (noi non ce accorgiamo più di tanto ma "lente sopra lente" li creano naturalmente)
F2
lucas.
17 Aprile 2008
5.764
309
Coppi mythical
Si certo, ho già scritto che sarei tornato dall'ottico. Vedremo, glieli farò vedere. Intendevo che non avendo preso gli ekoi da questo ottico, esso potrebbe lavarsene le mani. Vedremo , magari già lunedì mattina, tanto devo fare anche un paio di occhiali da vista nuovi quindi devo andarci comunque.
Detto questo , anche per le antiriflesso ero nel dubbio, tant'è che sono dovuto tornare a casa a controllare i vecchi briko per capire se lo erano o meno ( e non lo erano). Loro comunque mi avevano sconsigliato le antiriflesso e quindi le ho prese senza.
Boh adesso vediamo cosa mi dice l'ottico.
Edit: ho trovato questa pagina sulla distanza interpupillare.
https://www.occhiali24.it/blog/consulenza-occhiali/centratura-lenti-come-funziona
Io non sapevo nemmeno esistesse whisp. Sono ignorantissimo in materia, come sempre.:-)xxxx
  • Like
Reactions: albertissimo
lucas.
17 Aprile 2008
5.764
309
Coppi mythical
Voto 10
Interessante, mi potresti scrivere il tuo difetto visivo e le diottrie, per fare un confronto, se ti va ? grazie.
  • Like
Reactions: emanuele01
albertissimo
1 Settembre 2008
1.799
247
Mestre (Ve)
@lucas. Se mi permetti, il fatto che Tu non abbia preso gli Ekoi da lui è irrilevante.
Se ha fatto lui le lenti della clip e non vedi bene, non può "lavarsene le mani".
Quel tipo di clip sono elementi ottici elementari (soprattutto con il Tuo deficit visivo).
In pratica, il problema non è nel telaio della clip ottica ma nelle lenti oftakmiche montate.
Si tratta di scoprire cosa è andato storto in fase di realizzazione.
lucas.
17 Aprile 2008
5.764
309
Coppi mythical
Ciao Albertissimo. Sì certo, discuterò con l'ottico di questo problema. Le lenti le ha fatte lui. Spero solo che non mi faccia pagare un nuovo paio di lenti addebitandomi il problema. Comunque vedremo. A prescindere da tutto io penso che siamo in libero mercato. Se tratti male un cliente , molto semplicemente esso non torna più. A bergamo ci sono 1000 ottici per cui anche nel caso di scarsa assistenza ( ma non credo, è un centro rinomato, non si permette di maltrattare i clienti, ma non si sa mai nella vita) semplicemente cambierò ottico.
A prescindere da questo , sono curioso di vedere se riescono a risolvere il problema visto che l'utente MiloD con lo stesso occhiale + clip asserisce di non avere problemi.
In ogni caso grazie a tutti per i consigli, stavo per regalare o vendere questi occhiali ed invece forse vanno bene :-)
lucas.
17 Aprile 2008
5.764
309
Coppi mythical
Come volevasi dimostrare l'ottico mi ha detto che il problema è la curvatura della clip. E quindi devo cambiare occhiale . Mi ha detto anche di usare un modello rudy project che abbia l'optical dock che di sicuro tiene la lente più parallela all'occhio. L'unica alternativa è cambiare ottico e sentire cosa dice.
albertissimo
1 Settembre 2008
1.799
247
Mestre (Ve)
Quindi l'ottico la prima cosa che ha fatto prima di creare le lenti NON è quella di verificare la curvatura della clip: quantomeno poco professionale (se non inetto).
Ovviamente è necessario interpellare almeno un altro ottico.
Poi se dovesse verificare che il problema non è nella curvatura della clip si ritorna dal primo ottico per discutere sulla restituzione del costo delle lenti ovvero per la realizzazione gratuita di lenti per occhiali da vista.
alle_84
3 Marzo 2019
99
35
Latina
Pinarello Monviso
ho comprato questi occhiali con l'intento di metterci le lenti graduate nella clip a corredo
ma prima di spendere soldi dall'ottico volevo sapere se qualcuno li ha provati
F3
