Tuning, lubrificazione pulizia pistoni freni HRB shimano/sram
diegop
10 Novembre 2014
1.746
5.799
Rose Xlite CRS
Un paio di settimane or sono ho tentato la procedura qui descritta e ho avuto un problemino.
Ho inserito blocchetto di spurgo tagliato per bloccare uno dei pistoncini in posizione, rimando indietro il pistone che rimane libero e dalla leva di comando mi "sputa" olio: si sente proprio che sfiata e perde un po' d'olio.
All'inizio ho pensato fosse difettosa una delle 2 leve ma poi, ripetendo la procedura con l'altra, è successo di nuovo quindi sono sicuro di sbagliare qualcosa.
Probabile che succeda perché non ho messo su il bicchierino di spurgo e quindi rimandando indietro il pistone libero l'olio che non trova sfogo fa pressione nella leva e si apre qualche tipo di meccanismo di sfiato.
Se invece faccio la stessa operazione senza il mezzo blocchetto inserito (tutti e 2 i pistoncini della pinza liberi) nessun problema.
@SCR1, un aiuto, dove sbaglio?
p.s.: L'impianto è uno Shimano 9170 e nell'utilizzo non ha alcun problema. ho dovuto spurgare a fronte del piccolo incidente di cui sopra e tutto funziona di nuovo benissimo.
SCR1
19 Maggio 2008
32.981
7.609
Fiorentino ai 100%
Reactions: scico
SCR1
19 Maggio 2008
32.981
7.609
Fiorentino ai 100%
Ciao
Dunque prima di eseguire l'operazione occorre sempre rimandare indietro i pistoni e verificare collegando l'imbuto che non vi sia olio in eccesso. Comunque la cosa è strana, se l'olio è giusto , mentre se è in eccesso vi è una sorta di relief port che lo sputa fuori
Avevi per caso aggiunto olio?
diegop
10 Novembre 2014
1.746
5.799
Rose Xlite CRS
No, mai aggiunto olio.
Ricacciando indietro il pistoncino rimasto libero all'inizio oppone una resistenza leggermente piu del normale poi molla di colpo con relativo rumore di sfiato e perdita di olio.
Non succede se prima non blocco uno dei 2 pistoncini, facendoli uscire simmetricamente tornano indietro senza problemi.
In ogni caso lo stesso comportamento lo ho avuto su entrambe le leve, quindi mi viene da pensare che dipende da come ho eseguito l'operazione.
SCR1
19 Maggio 2008
32.981
7.609
Fiorentino ai 100%
Allora l'hai fatto uscire troppo ed hai aria, la quale spinge e butta fuori olio
Nicola's
21 Luglio 2007
3.025
641
58
Tarmac S-Works
Per ora sempre on line
Per questo prodotto esiste la confezione formato litro? ho provato a cercare ma ho timore di non prendere lo stesso prodotto, almeno nelle caratteristiche... ringrazio sin da ora se qualcuno potrà linkarlo...
juri74
Ciclista senza tempo
3 Marzo 2015
169
66
Specialized
bonny92
16 Luglio 2017
5.911
5.471
32
Su che sito? Che differenza c'è tra i rossi ed i gialli?
I rossi sono da inserire tra le pastiglie a ruote smontate per evitare si avvicinino le pastiglie nell'azionare accidentalmente la leva.
Servono anche per centrare i pistoncini prima di rimontare la leva, chiaramente a pistoncini azzerati, si inseriscono le pastiglie e il distanziale e si aziona la leva.
Gli altri gialli invece sono blocchetti di spurgo da inserire nella pinza, se scrivi I codici qualcosa si trova online ma dipende dal nome che gli danno i vari siti, se ad esempio scrivi bleed block te ne escono altri che non nominano il codice.
