Club SPECIALIZED (parte settima)
diegop
10 Novembre 2014
1.750
5.802
Rose Xlite CRS
se può' esserti utile come indicazione, io sono alto 170 cavallo 80.5 tg.52 attacco manubrio 110
Grazie.
io sono 169, cavallo 81.Anche io misura 52.
Per ora ho provato la bici con l'attacco in dotazione da 90 con 10mm di spessori.
La piega aerofly è strana, forse per la foma a "v":
- al centro del manubrio sono cortissimo e mi servirebbero 2cm in più di attacco, quindi 110mm come te.
- comandi sono giusto
- in presa bassa un pelo corto
Mi sono fatto mandare quindi un attacco da 100 che potrebbe essere un buon compromesso.
Sono d'accordo con il negozio per fare delle prove per poi tenermi solo l'attacco che più mi si addice, ma vista l'emergenza cerco di arrangiarmi.
caremp
20 Novembre 2011
2.553
cipollini
Salve,quanto può pesare una Venge Disk pro con Durace di 2 con manubrio e attacco aereò ruote 30 clx copertoncino grazie in Tg 52?
Oltre a questa domanda io sono Alto 171 con cavallo circa di 84 che taglia consigliate con che attaco parlo della Vange disco se mi aiutate anche con il peso,oltre volevo sapere come ruote speed 40disk o le clx 40 Copertoncino anche differenza di peso Grazie
Armando1
13 Gennaio 2018
139
36
50
Varese
specialized
Grazie.
io con la 110 mi trovo bene, ho lasciato tutti gli spessori sotto il manubrio 30mm perderà un pelo in estetica ma sono piu' comodo.Ma se metti la 100 non rischi di esser corto con le leve?
diegop
10 Novembre 2014
1.750
5.802
Rose Xlite CRS
No, per essere giusto sulle leve non ho bisogno di allungare tanto: preferisco piuttosto abbassare un po' ancora e guadagnare così qualche mm.
Considera che dovrei avere 80-85mm di dislivello.
Reactions: Armando1
waverave
12 Giugno 2014
27
mtb
Ciao a tutti. Ho smontato per la prima volta la ruota posteriore roval c38 dalla mia tarmac nuova..piccolo problema: é uscito l'intero pacco pignoni!!é normale???
    322 KB · Visite: 79
dns76
12 Settembre 2011
2.692
328
a nord di Padova
normale normale no, ma può succedere. La ruota libera non è avvitata, viene tenuta in posizione dall’end cap che lavora a pressione. Basta reinserirla facendo un po’ di attenzione alla posizione degli star ratchet.
waverave
12 Giugno 2014
27
mtb
Grazie mille! Ho cercato un manuale in rete ma niente....
Per ora ho richiuso tutto, ma come faccio ad essere certo della posizione degli star Ratchet? Grazie ancora!
Tabione
21 Marzo 2011
4.281
2.378
Trek Madone 9 project one
ciao a tutti,
Ho appena preso una Venge disc e volevo fare qualche prova di assetto per decidere la misura definitiva dell'attacco manubrio.
Viste le difficoltà di questo periodo pensavo di testare l'assetto un po' sul rullo sul rullo Tacx Neo così ho comprato l'adattatore e letto le istruzioni di montaggio ma così non ce la metto neanche morto.
Qualcuno hai mai provato a montare una Venge disc su un trainer Tacx Neo con l'adattatore per PP?
Lato cassetta Tacx prevede che il bloccaggio sia chiuso dall'esterno come vedete qui sotto (immagine da internet)
Vedi l'allegato 197556
ORRORE! La Venge li è verniciata e non oso pensare cosa potrebbe succedere se si stringesse la chiusura.
Esperienze in merito?
Mi sa che lascio perdere le prove con e rimando tutto a quando potrò testare per strada... pagherò un secondo attacco ma pazienza.
Ma sei sicuro di aver montato l’adattatore nel modo giusto??
Ieri mi è arrivato un flux 2 e ho montato il mio tarmac disc sopra senza alcun problema. Il rullo di serie ha gli adattatori per i quick release, vanno tolti e, al loro posto bisogna montare quelli da 142.
diegop
10 Novembre 2014
1.750
5.802
Rose Xlite CRS
Credo di si, ho seguito istruzioni e video di montaggio: il mio è un Neo prima serie del 2017 e il problema non è all'interno del carro ma all'esterno.
La chiusura dell'adattatore che ti evidenzio qui:
sul tuo Tarmac non va a battere direttamente sulla vernice in questa zona? Nel mio caso con la Venge si.
Inoltre la pinza del freno non ci sta ma appoggia al gusci in plastica del rullo....
L'altra bici, una BMC SLR01 non ha il problema della battuta sulla vernice perchè è rifinita diversmente. La pinza freno appoggia al rullo anche con la BMC però.
Tabione
21 Marzo 2011
4.281
2.378
Vedi l'allegato 197800
Vedi l'allegato 197799
Ma guarda che quello è il quick release! Il tuo venge ha I perni passanti, quindi non devi assolutamente usare quello che hai evidenziato ma, bensì, quello classico che usi normalmente con la tua ruota posteriore.
L’unica cosa da fare è cambiare gli adattatori che sono montati sul rullo (presumo che ci siano quelli con ingresso piccolo per i QR) con quelli da 12 per i PP.
anche se il rullo è del 2017 non penso sia cambiato molto con il neo attuale
diegop
10 Novembre 2014
1.750
5.802
Rose Xlite CRS
No,
quello che ti ho postato sopra è l'adattatore per perno passante, codice tacx T2835.
Non è possibile montare direttamente i perni passanti della bici sul modello Neo 2017.
Il Neo 2T (e immagino anche il tuo Flux 2) lo permette ma il mio no, ti vendono quell'adattatore che (purtroppo) funziona così:
Tabione
21 Marzo 2011
4.281
2.378
No,
Che ca@ata allora. Magari prova a mettere qualcosa di gomma tra telaio e chiusura perno
diegop
10 Novembre 2014
1.750
5.802
Rose Xlite CRS
Già.
Per ora lascio sul rullo la mia fidata Rose con freni tradizionali e QR.
Con la Venge volevo fare delle prove di assetto visto che uscire non se ne parla per ora ma rimanderò a tempi migliori il taglio definitivo della forcella.
Reactions: Tabione
Nothing Fear
16 Marzo 2011
2.273
109
Como
Graziella
Per mettere la mia S-Works Tarmac SL 6 Disc SRAM eTap AXS 2020 sui rulli mi occorre lo sgancio al posto del perno passante. Voi sapreste darmi un link dove posso comprarlo? Il rullo è un tacx booster. Grazie
Reactions: franco998
