yagone64
29 Settembre 2015
8.795
13.235
Elblag (Polonia)
Filpat
25 Gennaio 2015
279
187
Trento
www.studiokompas.it
Guerciotti Eureka Evo
Guardando la scheda di sicurezza del prodotto, alla fine è un insieme di isopropilico, isopropanolo e acetone, probabilmente quest'ultimo non ci azzecca molto sulla pinza freno, ma tu lo spruzzi con le pastiglie inserite?
SI l'ho usato una sola volta con le pastiglie inserite. Insomma, senza smontare giù tutto.
Reactions: yagone64
alan220387
5 Agosto 2021
1.470
702
37
Capriana (TN)
Qualsiasi rotore della stessa dimensione, io uso gli Shimano XTR e mi trovo bene
Ho posto questa domanda poco tempo fa su un'altra discussione, quindi nessun problema con dischi Shimano su pinze Sram force AXS per esempio?
Io non sono mai stato pienamente soddisfatto dei freni della mia BDC e lunghezza della corsa della leva a parte che è da risolvere diversamente, anche dei dischi non ho una buona impressione e vorrei montare quelli che uso sulla MTB, ovvero Shimano RT-MT800.. prima di acquistarne una coppia però vorrei essere sicuro.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
8.795
13.235
Elblag (Polonia)
Riguardo a Shimano al 99,9 % direi di sì, per altri rotori l'unico parametro che può creare problemi è lo spessore, solitamente 1,9-2 mm, se è di più non saprei
alan220387
5 Agosto 2021
1.470
702
37
Capriana (TN)
Ti ringrazio, quindi in teoria posso procedere tranquillo, al prossimo acquisto online vedo di prendere anche una coppia di dischi.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
8.795
13.235
Elblag (Polonia)
Non vedo possibili difficoltà, ci sono oramai diverse marche che producono rotori per bdc, gli spessori sono uniformati per permetterne l'utilizzo con le diverse pinze sul mercato, se vuoi essere sicuro al 100 % devi aspettare che ti risponda qualcuno che ha fatto questa scelta
Reactions: alan220387
NCC1701
4 Aprile 2017
3.722
1.426
Sul terzo pianeta dal Sole
Sì serve anche l'adattatore
No, per il TL-BR002 non serve.
Shimano TL-BR002 Bleeding Funnel with Oil Stopper L'imbuto di spurgo con il tappo dell'olio TL-BR002 è usato per lo spurgo facile di tutti i freni a disco idraulici Shimano con il sistema One-Way-Bleeding-System. L'imbuto può essere posizionato direttamente sulle leve del freno Shimano (BL) e sulle leve del freno/cambio (ST) con un filetto di collegamento di 7 mm (M7).
Un adattatore per imbuto non è necessario.
Fonte:
Anche questo:
Unlike previous funnel models, the TL-BR002 oil funnel can be fitted here directly without an adapter after removing the O-ring
Reactions: eleo73 and andry96
Lumi
8 Novembre 2020
6.373
5.543
Italia
Colnago V3Rs
Ho appena preso una Gravel con gruppo Ekar, prossimamente mi divertirò un po' con la manutenzione dei freni a disco Campagnolo, intanto avete qualche suggerimento da darmi su attrezzi particolari e materiali Campagnolo?
Il kit dello spurgo Shimano lo ho e lo faccio da solo, so che Campagnolo ha diversi tipi di olio minerale e devo ancora informarmi quale va sull'ekar, per il resto se ci sono procedure diverse da Shimano ad es. per il reset dei pistoni, consigli sulle pastiglie, ecc... sono in ascolto.
26.999
19.348
Auguri :-)xxxx
Reactions: Lumi
SCR1
19 Maggio 2008
33.134
7.679
Fiorentino ai 100%
I freni Campagnolo sono fatti dalla Magura
Reactions: Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
6.373
5.543
Italia
Colnago V3Rs
Una cosa strana dei freni ekar campagnolo è che i dischi nuovi li trovo a 33€ e le pastiglie anche, 33€ (Entrambi sono i migliori prezzi che ho visto online, ma su altri siti ci avviciniamo a 40€). Posto che i dischi sono convenienti le pastiglie sono incredibilmente costose, e non ne sto trovando di compatibili, qualcuno sa se esistono?
Inoltre il limite di consumo del disco è 1,65 mm, contro gli 1,5 mm di shimano, anche se a tenere in mano il disco campagnolo da’ l’impressione di grande solidita’, sembra un pieno di ferro traforato
