È un gruppo campagnolo c-record 8v prima serie è anni 80 la bicicletta e ad occhio tutta originale, non è facile metterci mano senza snaturarla, io non la toccherei, mio parere.
Si credo sia l'unica soluzione, l'avevo vista anche io, su ridewill o lordgun, il movimento centrale dovrebbe essere 36x24 asse 110mm e dovrebbe andarcipoca spesa tanta resa, sempre che la pedivella da 170 ti vada bene,
M-Wave Guarnitura 9 velocità | Bikeinn
Acquista M-Wave Guarnitura 9 velocità , Manovelle da Componenti bicicletta a soli 32.49 €. Trova offerte per ciclismo a Bikeinn | Consegna velocewww.tradeinn.com
Lho acquistata tutta nuova nel 1993È un gruppo campagnolo c-record 8v prima serie è anni 80 la bicicletta e ad occhio tutta originale, non è facile metterci mano senza snaturarla, io non la toccherei, mio parere.
Per calcolare la nuova catena mi puoi qualche indicazionehttps://www.gambacicli.com/it/prowheel-ounce-compact-50-34-guarnitura-perno-quadro.html questa per esempio puo andare bene e la trovi pure in varie lunghezze di pedivella e oltretutto non e neanche tanto pesante poi eventualmente se vuoi diminuire anche un po il peso puoi sostituire le corone su questo tipo con girobulloni da 110 si trovano facilmente anche in carbonio
Se vuoi usarla senza limitazioni date dalla guarnitura attuale, sostituiscila. Anche se non è 'tutta originale', chissenefrega, l'importante è che tu possa fare tutte le strade che vuoi.Lho acquistata tutta nuova nel 1993
direi che sara un po da accorciare inizia con una magliaPer calcolare la nuova catena mi puoi qualche indicazione
Questo è quello che c'è montato ora. Potrebbe andar bene quello dell annuncio?So che è un po' un pugno in un occhio però, se la filettatura è BSA....
Ma con questa guarnitura non dovrei cambiare il mov. Centrale?poca spesa tanta resa, sempre che la pedivella da 170 ti vada bene,
se tu hai filettatura bsa si potrebbe andare bene ma ,se tu non hai perfettamente allineate le due filettature del movimento centrale dovresti farle fresare prima di montare i 2 cuscinetti esterni perche poi magari hai degli attriti a mio avviso mettiun buon cuscinetto a cartuccia oppure se e valido usa quello che hai oraQuesto è quello che c'è montato ora. Potrebbe andar bene quello dell annuncio?
Forse per provare prima investirci più soldi potrebbe essere una soluzione .Si credo sia l'unica soluzione, l'avevo vista anche io, su ridewill o lordgun, il movimento centrale dovrebbe essere 36x24 asse 110mm e dovrebbe andarci
si puoi provare poi se non ti piace puoi ritornare alla vecchia ma a mio avviso li spendi 100 euro si hai anche gli ingranaggi del movimento centrale ma se il tuo attuale a buono con il link che ti ho dato spendi la meta e risolviForse per provare prima investirci più soldi potrebbe essere una soluzione .
Non sono mai riuscito a capire quando sia uscita la seconda serie campagnolo ma credo seconda parte degli anni 90 tra 95 96.Lho acquistata tutta nuova nel 1993
no, ha il perno quadro come quella che monti,Ma con questa guarnitura non dovrei cambiare il mov. Centrale?
No, non va bene perché le calotte dell'annuncio sono BSA mentre la tua bici è a passo italiano, come mi ha ricordato bradipus, .Questo è quello che c'è montato ora. Potrebbe andar bene quello dell annuncio?
Se la lunghezza perno non è uguale varia la linea catena. Inoltre, la M-wave vuole un perno quadro di tipo JIS mentre Campagnolo dovrebbe (vero @bradipus?) usare un perno di tipo ISO che non è del tutto compatibile anche se qualcuno li monta lo stesso.Ma con questa guarnitura non dovrei cambiare il mov. Centrale?
Esatto, il perno quadro Campagnolo è sempre stato ISO, mentre Shimano ed altri costruttori orientali hanno sempre utilizzato lo standard giapponese JIS.Se la lunghezza perno non è uguale varia la linea catena. Inoltre, la M-wave vuole un perno quadro di tipo JIS mentre Campagnolo dovrebbe (vero @bradipus?) usare un perno di tipo ISO che non è del tutto compatibile anche se qualcuno li monta lo stesso.
MC da 113mm m-wave
movimento centrale riparazione non filettato 113mm perno quadro M-Wav
Movimento centrale non filettato 113mm perno quadro - compatibile per scatole BSA e Italia - adatto per sedi con filetto danneggiato - richiede 2 estrattori Shimano / ISwww.ridewill.it
