Pure io sul v4 ho rumori quando spingo di piu in piedi ma anche da seduto... l expander con degli spessori 2-3 cm quanto deve essere dentro il canotto sterzo...?
L'expander nel tubo forcella deve essere sempre posizionato in contrapposizione all'attacco manubrioPure io sul v4 ho rumori quando spingo di piu in piedi ma anche da seduto... l expander con degli spessori 2-3 cm quanto deve essere dentro il canotto sterzo...?
quindi non troppo dentro in basso nella forcella ?L'expander nel tubo forcella deve essere sempre posizionato in contrapposizione all'attacco manubrio
Questo è rifertito a deda ? Con manubrio colnago è uguale ?Non troppo in basso, un esempio... Vedi l'allegato 445725 grazie. Questo è per deda con manubrio colnago sarà uguale ?
Quello è riferito a come va installato l'expander in generale, adesso non so a che attacco Colnago tu ti riferisca ma, sicuramente avrà anche lui due o più viti per fissarlo alla forcellaQuesto è rifertito a deda ? Con manubrio colnago è uguale ?
Ho messo Elite T race carbon e vanno bene. Tengono bene.Volevo sostituire i portaborracca su v4..con degli elite rocho carbon....ma quello su tubo obliquo ha un problema. il tubo nella zona borraccia è incavato e il portavoraccia piatto. Qulancuno ha sostituito gli originali ? Come ha risolto ?
ciao io ho gli elite leggero carbon.Volevo sostituire i portaborracca su v4..con degli elite rocho carbon....ma quello su tubo obliquo ha un problema. il tubo nella zona borraccia è incavato e il portavoraccia piatto. Qulancuno ha sostituito gli originali ? Come ha risolto ?
Ok, in questo caso l'expander è più in basso proprio perché c'è l'alloggio per il minitools, se hai il dubbio che sia quella la causa dei tuoi scricchiolii, visto che non utilizzi il minitools, sostituiscilo con un'altro expanderMi riferisco a manubrio integrato cc01 e si le ha due viti in testa...togliendo tappo l' altro giorbo expander mi sembra piu giu dwl dovuto dentro il tubo forcella e magari gli scricchioli sono provocati da questo. Anche se mi chiedo come farebbe a starci minitool (che io per ho tolto)
Domanda: solitamente usi borracce da 550ml o 750ml?ciao io ho gli elite leggero carbon.
mi trovo divinamente, mai perso una borraccia.
sia 550 che 800.Domanda: solitamente usi borracce da 550ml o 750ml?
Stavo valutando di prenderli anche io perchè belli esteticamente.....avevo qualche dubbio (vista la conformazione) sull'efficacia nel trattenere le borracce, ma se dici che si comportano bene, allora potrei anche procedere....li avrei trovati scontati da Decathlon.
Se non sbaglio sono quelli usati anche dal Team UAE.....giusto per rimanere in tema Colnago.
Ottimo, grazie.sia 550 che 800.
trattengono benissimo. mai perso borracce su strade dissestate e buche
fai benissimo, ma hai già dei porta borraccia molto belliOttimo, grazie.
Non potendo permettermi al momento di cambiare bici (altrimenti avrei già fatto più di un pensiero sulla V4rs), volevo rinnovare un pò il look alla mia R3....pertanto stavo pensando di cambiare gli attuali Specialized Rib Cage II con qualcosa di diverso.
Ma infatti non mi dispiacciono affatto.....solo che dopo quasi nove anni qualcosa devo cambiare!fai benissimo, ma hai già dei porta borraccia molto belli
....ma sono di parte
ma sono rialzati come gli originali in appoggio al telaio ?ciao io ho gli elite leggero carbon.
