L’arretramento e’ 245 e altezza piano sella 795
DISASTRO
DISASTRO
Fosse per me.. toglierei lo spessore da 1 cm e avanzerei la sella di 0,5 cm forse anche alzandola di un paio di mm per compensare l'avanzamento, ma se già ti trovi bene così.. pedala un pò prima e segui le indicazioni di Maceio che sei già sulla buona strada e non rischi di fare confusioneAhahhaha eccomi, allora uscita sostanziosa domenica di 111km e 1200 di dislivello .... Molto buona grazie a setting di @Maceio !
In settimana avevamo provato diverse soluzione ma alla fine la.migliore è stata prorpio l.ultima
Altezza sella a 79.5
Arretramento 24
Spessori di 1 cm sotto la pipa da 12 cm
I dolori sono comparsi solo verso le 3ore passate e molto molto lievi rispetto a come ero partito (soffrivo da cani )
Adesso proveremo questo setting invece : vi lascio link video
molto meglio visivamente, se poi dici che anche i dolori sono calati e giusto qualcosina dopo 3 ore direi che siamo a cavallo
Raccontaci come è andata e che quote ti ha messotagliato la testa al toro!
abato visita biomeccanica da juri ! grazie a tutti per l aiuto e per il supporto che mi avete offerto in questi mesi !
Cromex dato che anch'io abito a Cassino permetti una domanda, per quanto riguarda il bio-meccanico sei stato da bikextreme? Un cordiale salutoSisi mi avete già aiutato voi del forum . So come si fa con il filo di piombo e come misurare il cavallo, dalle mie misurazioni oscillava tra 89 e 90 ! Solo che appunto ho dato per scontato la.sistemazione fatta dal bio.
Ricapitolando ...
Faccio rotare verso l ALTO la piega del manubrio di un po' cercando di capire di metterla in parallelo con il suolo (visto che non e dritta ma ha presa ergonomica)
Arretramento sella provo a 245
altezza sella da 82 la passo a 80 cm
per quanto riguarda il dolore scompare subito dopo la bici anche una mezz'ora .... Tant'è che vado tutte le sere in palestra (6 volte a settimana) a fare pesi senza problemi , e di giorno esco in bici invece (circa 8/9 ore settimanali) ... Se era infiammato lo accusavo anche in palestra
Ciao..ho il tuo stesso identico problema..hai compensato riducendo il dislivello sella manubrio?? Grazietagliato la testa al toro!
il post è di quattro anni fa e lui non si collega da due anni... meglio che contatti direttamente Juri !Ciao..ho il tuo stesso identico problema..hai compensato riducendo il dislivello sella manubrio?? Grazie
Probabile.. ma potrebbe anche essere che sei corto e/o troppo lungo.Riprendo la discussione per una domanda . Attualmente pedalo con poco dislivello , 4 cm circa . Però dopo uscite sulle 3 ore , ho sempre un indolenzimento alla zona lombare , penso di pedalare un pò troppo dritto . Vorrei provare ad abbassare ancora un pò il manubrio Non avendo le gambe lunghe anche l' altezza sella non è molta , quindi max se tolgo tutti gli spessori guadagno 2 cm e vado a 6 cm di dislivello . Potrebbe essere che il dolore alla zona lombare sia dovuto ad una posizione schiena troppo eretta ? Capitato a qualcuno ?
Tieni presente che maggiore è il dsl maggiore sarà l'appoggio delle mani sul manubrio sgravando di fatto una parte del peso sulal sella.LA cosa che mi ha fatto venire il dubbio , è che quando ala fine inizio a sentire indolenzimento , se mi metto in presa bassa e sembra che la situazione migliori . E' difficile capirlo ovviamente perchè i fattori possono essere molti . Pedalo da tanti anni ma ho sempre fatto molta mtb , con la bici da corsa faccio un pò più fatica ad adattarmi , nonostante spesso sto in giro mezza giornata senza molti fastidi . Proverò anche questo altrimenti vedrò un posizionamento da un biomeccanico tanto per capire se sono arrugginito io o cosa
Quale è la tua Statura??Riprendo la discussione per una domanda . Attualmente pedalo con poco dislivello , 4 cm circa . Però dopo uscite sulle 3 ore , ho sempre un indolenzimento alla zona lombare , penso di pedalare un pò troppo dritto . Vorrei provare ad abbassare ancora un pò il manubrio Non avendo le gambe lunghe anche l' altezza sella non è molta , quindi max se tolgo tutti gli spessori guadagno 2 cm e vado a 6 cm di dislivello . Potrebbe essere che il dolore alla zona lombare sia dovuto ad una posizione schiena troppo eretta ? Capitato a qualcuno ?
