Infatti da quanto ho capito con i rulli di livello puoi anche pedalare ad altri rpm ad alti wattaggi è questa la differenza sostanziale
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
ahahaha andiamo bene....ma questo problema con il mio rullo non c'è,se diminuisco la cadenza posso spingere come un matto a 300w ma devo farmi installare delle protesi al posto delle ginocchiaSe non ho capito male io, è proprio il contrario... i rulli più sono top e più puoi pedalare a basse rpm simulando wattaggi reali
La pedalata sui rulli è ben diversa che su strada, la bici è vincolata son due cose diverse ma se uno si accontenta....Mah, a me simulare il 15% al chiuso serve per.... allenarmi a fare salite al 15% all' aperto.
Riguardo al massacrarsi le ginocchia, non so tu, ma io sulla bici ho il cambio, che mi permette di trovare in ogni condizione il rapporto più adatto.
Il contrario debbo frullare di più per generare più potenza. cioè salire a cadenze maggiori cosa positiva per le ginocchia, che con i rulli "migliori" te le massacri.Ma fammi capire se vuoi salire a 250 watt devi indurire il rapporto è corretto? Io se frullo a 80 85 w più di 150 w non faccio su pendenze oltre il 5%
Non tutti alcuni puoi scaricare i filmati, prima prova a portare la rete con powerline ma se sei collegato allo stesso contatore di casa costa 30 40 euroecco anche questo un problema che non avevo preso in considerazione
linea internet in cantina scarsa
ma con tutti i rulli/programmi necessità collegamente alla rete o ad esempio con alcuni, tipo Elite no?
Dipende che software utilizzi non dal rullo alcuni software necessitano una connessione internet tipo zwift, altri no, bingringvr funziona e credo che Rouvy o trainer road possano essere utilizzati senza connessione, ma ti consiglio di verificare se riesci a portare la rete sarebbe megliocontattore è il medesimo ma ci sono 4 piani e la cantina è sotto il piano stradale
ma detto questo, scusa se mi ripeto e perdona l'ignoranza, ma anche questo a tuo avviso necessita di collegamento alla rete
https://www.mantel.com/it/rullo-per...a52nr1RhPm7s_Alhypx0vJ6aRXFZUUrAaAujtEALw_wcB
Mentre io lì'ho preso intenzionalmente al 6% max di simulazione, per preservare le ginocchia....si prende un rullo che arriva al 6% e se lo fa bastare. Son scelte.
Io, dopo aver utilizzato per un anno un rullo che arrivava solo al 7%, e averne visto i limiti, ho preferito fare un upgrade.
non è cosi semplice fidati, dipende dall'età e dalla qualità dell'impianto elettrico, disturbi sulla linea ecc, inoltre il segnale degrada maggiore è la distanza tra le preseI power line portano la connessione attraverso i cavi della corrente elettrica, se è lo stesso contatore, non importa quanto sia distante.
esatto ma comunque serve un pc tablet telefono per interagire con i rulli, ti consiglio comunque un rullo non base base diciamo sui 300 euro tanto se ti prende la malattia in inverno capiterà che li usi parecchioQuindi riassumendo e per capire in un un rullo con queste caratteristiche:
"Bluetooth Smart / ANT+"
possono essere utilizzati programmi vari anche senza connessione internet?
