circa 300grNon c'entra, è ot e me ne scuso, ma qualcuno sa la differenza di peso tra Ultegra meccanico rim/disc?
ma paragoni il peso dell' AXS allo sram red 11v con freni rim???? è più peso si per forza...si certo,infatti ho scritto vecchio red (non etap)
Tra i due gruppi AXS e Red entrambe in versione rim passano 300 gr di differenza, che scendono a circa 200 se l'AXS è in versione monocorona.ma paragoni il peso dell' AXS allo sram red 11v con freni rim???? è più peso si per forza...
Non mi pare una grande evoluzione sotto il profilo ponderale.
Se poi consideri che la versione più "evoluta" dell'ultimo gruppo (12x2 disc) di casa Sram è più pesante di un buon 25% del gruppo più leggero (10 v Red o anche 11 v tanto ballano pochi grammi), per un marchio che si è sempre contraddistinto positivamente SOLO per la leggerezza dei propri componenti a me, e sottolineo a me, pare un grande passo indietro.
io sinceramente sono tornato allo SRAM, dopo aver avuto Ultegra Di2 11v( cambio perfettissimo), perchè prima avevo il RED 10v meccanico e mi ci trovavo benissimo..
adesso ho l'etap 11v e sinceramente sulla cambiata non è che mi entusiasmi molto.. dicono che con AXS questa è migliorata e quindi penso che sia un gruppo più che ottimo... staremo a vedere.
per il peso sinceramente non c'ho prestato particolari attenzioni perchè davo per scontato che fosse "leggero" rispetto agli altri... e comunque sia sarebbe a parità di peso di campagnolo EPS 12v
ma io mi stavo riferendo fin dall'inizio allo Sram AXS DISCMa vuoi i dischi?
Io dovessi mettere un gruppo top adesso senza dischi andrei di dura ace (per quanto mi riguarda anche meccanico)
Con i dischi potendo spendere meglio il di2 se non altro perchè con comandi più aggraziati, altrimenti si axs...
L'unico appunto che si può fare al red Etap 11v è una leggerissima latenza comando-cambio, per il resto non vedo che problemi possa presentare dato che con una cassetta modificata non presenta impuntamenti o altre variabili che possano creare qualche problema.adesso ho l'etap 11v e sinceramente sulla cambiata non è che mi entusiasmi molto.. dicono che con AXS questa è migliorata e quindi penso che sia un gruppo più che ottimo... staremo a vedere.
Avevo capito Axs ma mi era sfuggito disc, scusami...ma io mi stavo riferendo fin dall'inizio allo Sram AXS DISC
ho visto ora le caratteristiche su bicidastrada.it .... si pesa 2518grPresentazione BDC Mag... Sì temo abbiano invertito ... Ed in effetti io l'ho sollevata una bici con l'axs... E ti garantisco che non mi è piaciuto l'effetto...
si si ... è questa latenza che un po' mi inquieta...L'unico appunto che si può fare al red Etap 11v è una leggerissima latenza comando-cambio, per il resto non vedo che problemi possa presentare dato che con una cassetta modificata non presenta impuntamenti o altre variabili che possano creare qualche problema.
io ho messo il 46/33 ma non perchè fa figo ( anzi la bici con il 53/39 è nettamente più figa ) o per essere alla moda... l'ho messo dopo un'accurata valutazione di come pedalo.
adesso ho 52-36 con 11-28.
in pianura a 95rpm stando in zona endurance ( diciamo attorno ai 200w ) per capirci tengo il 52/19 e a seconda della strada oscillo fra il 17-22
in salita a 80-85rpm su pendenze 6-10% per stare leggermente sotto soglia ( 280w ) tengo 36/22-28 e su pendenze 10-14% con il 36/28 devo stare a 70rpm. qui ho fatto una modifica montando il 34 e la cosa è migliorata nettamente soprattutto su pendenze in doppia cifra.
mettendo su questo gruppo ho preferito avere un pacco pignoni 10-28 montando un 46/33 al posto di un 10-33 dove potevo anche cavarmela con un 48/35 ma ci sono più salti di pignone.
Dato che non faccio GF ( a parte la 9 colli...ma non so' negli anni ancora per quanto ) non ho esigenze particolari se non quelle di farmi le uscite per conto mio...
inoltre la scelta del 46 è che molte salite nella mia zona le posso fare senza dover mettere il 33 e senza tenere per forza l'incrocio massimo
negli anni addietro quando facevo le GF avevo il 53-39 e montando un 50/34 per fare una Fausto Coppi andai in difficoltà soprattutto con il 50 perchè perdevo la gente, non tanto per fuori giri ma proprio perchè cambia modo di pedalare...
di sicuro se facevo sempre queste gare, il 46 non l'avrei mai montato
avevo come pignone più piccolo il 12 ... quindi andavo fuori giri... ma anche nelle ripartenze da rotatorie e altro mi pigliavano dei metri..Mai affermazione più campata per aria: come pedaleresti diversamente? Invece che girare in tondo giri ovale? Giri ad esagono? mah... I numeri sono numeri, non si discute. 50-11 vai come (se non di più) di un 53-12. Se poi perdevi le ruote perché spingevi di solito il 53-11 e non riuscivi a replicare quello sviluppo metrico con il 50, allora ti do ragione, ma per tutti i rapporti intermedi ci sono sviluppi metrici analoghi anche con il 50.
Dal sito che ti allego sembra corca 150 g. a sfavore dell'impianto a dischi.Non c'entra, è ot e me ne scuso, ma qualcuno sa la differenza di peso tra Ultegra meccanico rim/disc?
Mah.. per me dovete avere qualche problema di regolazione o altro.. sono oramai 6 mesi che uso l'eTap 11 V e non riscontro ne latenze ne ritardi ne tantomeno qualsiasi sorta di impuntamento, sembra un mulo cambia sempre!Il DERAGLIATORE non "esita" più come su quello a 11v, come vuoi cambiare questo passa da una corona all'altra in un istante.
non saprei che dirti... il meccanico è lo stesso.. anche lui già a suo tempo mi fece notare che il deragliatore del 11v sembrava che mancasse un "qualcosa" che lo rendesse più rigido nel cambio corona. Sai, il cambio posteriore lo regoli anche premendo i pulsantini ma quello anteriore ha solo 2 posizioni.Mah.. per me dovete avere qualche problema di regolazione o altro.. sono oramai 6 mesi che uso l'eTap 11 V e non riscontro ne latenze ne ritardi ne tantomeno qualsiasi sorta di impuntamento, sembra un mulo cambia sempre!
Sarò stato fortunato
Può essere che, magari non simpatizzando per Sram, non abbia mai preso la mano a regolarlo a modo.. in effetti la regolazione del dera, pur non essendo niente di che, non è intuitiva.non saprei che dirti... il meccanico è lo stesso.
In pratica il deragliatore funziona. Come da 15 anni o più con uno shimano 105.Stamani prima uscita con il nuovo gruppo, e questo è ciò che posso dire:
nettamente e dico nettamente superiore al precedente. QUESTO è un CAMBIO finalmente! Il DERAGLIATORE non "esita" più come su quello a 11v, come vuoi cambiare questo passa da una corona all'altra in un istante. CAMBIO POSTERIORE: la prima volta che l'ho visto non mi è piaciuto e invece devo dire che è un bell'oggetto ( ma sull'estetica ognuno ha i propri gusti ) anche questo sembra migliorato ed è più veloce nel passare da un pignone all'altro. CATENA: sono il primo ( da quando avevo lo sram red 10v ) che cambiava catena e ci montava quella della shimano per avere meno rumore e una cambiata più lineare. Questa catena salta da un pignone all'altro discretamente. Rimane sempre un pelino rumorosa pero'...
ho la guarnitura 46-33 e cassetta 10-28. con il 46-10 a 103rpm si viaggia a 60.2km/h
PESO: avevo lo sram red etap 11v montato sulla R5 disc Taglia 56, la bici completa montata Fulcrum Racing Zero Carbon Disc con tubeless mavic con lattice SENZA pedali pesava 7kg stecchiti
questo è montato su un C64 disc taglia 54H, completa di mavic pro carbon ust sl e tubeless mavi con lattice SENZA pedali pesa 7.3kg
dunque, considerando che l'attacco manubrio del C64 è in aluminio e che il telaio di per se "storicamente" è più peso del cervelo, io questo PESO ABNORME del nuovo gruppo non lo vedo. E' più massiccio si, il deragliatore è stato rinforzato perchè su quello ad 11v faceva pena.
quindi io lo consiglio alla grande... se poi uno vuole a sconto lo sram red etap 11v allora gli dico di prendere l'ultegra Di2 11v perchè sicuramente si troverà meglio, o almeno io farei così
mha... uno che vende biciclette/componenti se onesto tira a vendere sempre il prodotto migliore... un meccanico tira a far capire che lui se ne intende.. non credo che sia questione di simpatia... è una cosa che ha sempre sostenuto sul deragliatore 11v.. come ha visto questo ha detto "ora si mi piace come l'hanno fatto" e il piacere era rivolto non all'estetica ma al funzionamentoPuò essere che, magari non simpatizzando per Sram, non abbia mai preso la mano a regolarlo a modo.. in effetti la regolazione del dera, pur non essendo niente di che, non è intuitiva.
Forse poi incidono anche le corone, anche shimano come deragliata seppur efficiente non è il massimo con le sue stesse e dedicate corone.
