Beh visto così sembra un trolley da 40 lt.
comunque con un normale borsello il radar funziona benissimo
![Azz :azz :azz](/forum/styles/uix/xenforo/smilies_vb/azz.gif)
Ma ci stai sulla sella o lo spazio è tutto occupato dalla valigia?RTL515 preso e giovedì lo provo su strada. Ma dovrò rinunciare al borsello sottosella perché abbastanza ingombrante e copre la visuale per quanto riguarda la luce, il radar dovrebbe essere libero. L'altezza ideale per metterlo sarebbe proprio dove si uniscono i tubi, ahimè
Voi usate un borsello più piccolo oppure nn lo usate proprio? Vedi l'allegato 226093
Tipo.. gli scarponi da sci ?!se riuscirò a decidere cosa è superfluo! Vedi l'allegato 226228
Umh.. forse per quello che ti è venuta lo gobbaGli scarponi li tengo appesi al collo, nel borsello ci sono i bastoncini ben ripiegati
Vedi l'allegato 226266
Il problema è che ogni tanto, dopo qualche inevitabile buca, il borsello scende un po, quindi l'unica soluzione è quella di trovare un borsello più piccolo... PazienzaUmh.. forse per quello che ti è venuta lo gobba
Cmq sei al limite nella speranza che con il peso il borsello sotto sella non spanci.. ci dovresti stare
Il problema è che ogni tanto, dopo qualche inevitabile buca, il borsello scende un po, quindi l'unica soluzione è quella di trovare un borsello più piccolo... Pazienza![]()
Dici col radar su e la luce giù verso la ruota? Ci devo provare...Beh, la luce gli automobilisti dovrebbero vederla comunque, perchè la posizione di guida è piuttosto bassa, quindi dovrebbero riuscire a sbirciare sotto il borsello.
Puoi anche provare a posizionare il tutto più in basso, volendo, agganciando'l' attacco appena sopra il carro posteriore.
In posizione classica il dispositivo non ci sta, per via del carro, ma puoi metterlo sottosopra.
Se lo inverti magari viene schermato il radar, quindi funzionerebbe solo da luce.Dici col radar su e la luce giù verso la ruota? Ci devo provare...
Cmq devo provare su strada e vedere cosa e quanto si vede, in un modo o nell'altro.
Grazie per i consigli![]()
Io son curioso di vedere cosa c'è dentro al borsello! Lo svuoti e ci fai una foto del contenuto o ci fai l'elenco di cosa tieni??Gli scarponi li tengo appesi al collo, nel borsello ci sono i bastoncini ben ripiegati
Questo è il mio stretto necessarioIo son curioso di vedere cosa c'è dentro al borsello! Lo svuoti e ci fai una foto del contenuto o ci fai l'elenco di cosa tieni??
Puoi provare a mettere il supporto varia sul telaio anzichè sul reggisella, e agganciando il varia sottosopra.
Allora.... Escluderei il radar sottosopra perché sarebbe comunque ostacolato dal borsello...
Forse potresti risolvere con il borsello standard dove mettere camera d'aria e caccia copertoni, pompa su viti portaborraccia e tutto il resto nelle 3 tasche posteriori.Questo è il mio stretto necessario
Vedi l'allegato 226369
Ora devo fare una selezione di quello che può entrare nella falsa borraccia.
Se trovi un borsello con la fascia per fissarci il fanale, tipo questoHo fatto un giro ed ho provato questo fantastico radar che funziona alla grande, non ne farò più a meno, tanti soldi ma ben spesi! Suona tanto, devo impostare bene le notifiche perché alla lunga scoccia sentire tutti quei bip bip bip![]()
Per il momento mi sono adattato con una sola borraccia da 0,7 più falsa borraccia con attrezzi, soldi, chiavi ecc... purtroppo non riesco a portarmi un documento ed una sola borraccia quando vado in montagna non basta, qualunque strada faccia non mi permette di fermarmi ogni ora per il refill. Vedrò di trovare un sottosella molto piccolo.
