Club SPECIALIZED (parte prima)
mika
Pink makes you faster
9 Novembre 2007
21.748
2.223
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
Grazie, sei molto gentile.
E secondo te un tarmac sl2 del 2008 a quanto si riesce a portare via?
Il fatto è che ho sempre avuto un debole per le specialized e ora che devo cambiare il mio cancello a ruote mi piacerebbe riuscire a permettermela...
Allora fai così:
-Tarmac Pro Sl 2009
1600 eu (scontato)
-Gruppo Shimano DA 7800
750 eu (ma anche meno)
- Ruote Fulcrum R1
500 -550 eu
-Copertoni + camere
70 eu circa
- Piega-attacco Ritchey WSC alu Wet
110 eu
- nastro 10 eu
- sella quella che vuoi
diciamo 100 eu
- manodopera per montaggio
60-70 eu
totale circa 3250.
tommi_87
22 Maggio 2008
1.129
6
senigallia
cervelo R3
ho trovato una roubaix comp montata 105 e ruote shimano di serie a 1800€(sono comprese le scarpe) del 2008.
com vi sembra come prezzo?
visto che non sono ancora visibili sul sito, sapete se il modello 2009 presenterà modifiche in termini di componentistica ed estetica?
Giampi0308
16 Gennaio 2008
4.368
261
ALBENGA (SV)
Si, ce l'ho.
Allora fai così:
-Tarmac Pro Sl 2009
1600 eu (scontato)
- Ruote Fulcrum R1
500 -550 eu
-Copertoni + camere
70 eu circa
110 eu
- nastro 10 eu
diciamo 100 eu
60-70 eu
totale circa 3250.
Questa è una soluzione che mi piace! Considera che il Pro 2009 sulla carta è meglio dell'SL 2007-2008 (stesso carbonio, ma stampi e dunque sezioni dei tubi come l'SL2).
E il DA7800 se cerchi bene, lo trovi anche sui 700... Puoi anche limitarti a prendere un Ultegra Sl, lo trovi intorno ai 550 n€uri, e va già molto bene. Non risparmierei, però, sulle ruote: R1 ok, al limite R3, ma non meno.
Attenzione: non voglio dire che il DA 7900 sia una ciofeka, tutt'altro. Ho solo delle riserve sull'estetica (mi piaceva di + la vecchia motosega:mrgreen:) e sul fatto che, essendo la novità, ora se lo facciano strapagare.
Giampi0308
16 Gennaio 2008
4.368
261
ALBENGA (SV)
Si, ce l'ho.
Prezzo in linea con il mercato attuale. Al tuo posto ci penserei seriamente perchè non è che se ne trovano più molti in giro di 2008. Vero è che per il 2009 non dovrebbe cambiare granchè (colori e qualcosa sui componenti, imho), le novità della gamma Roubaix 2009 sono concentrate sull'alta gamma, con l'SL2. Ma dubito che cali di prezzo.
AlNiSi
29 Gennaio 2007
Mantova
Allora fai così:
-Tarmac Pro Sl 2009
1600 eu (scontato)
- Ruote Fulcrum R1
500 -550 eu
-Copertoni + camere
70 eu circa
110 eu
- nastro 10 eu
diciamo 100 eu
60-70 eu
totale circa 3250.
Grazie, mi state aiutando un sacco. :)..stasera telefono al sivende e gli chiedo un preventivo per questa configurazione...
NEOFITA
2 Settembre 2008
250
Catania
Tarmac S-WORKS SL4 2013
Non prendere per oro colato quello che ho scritto. E' così una sensazione che ho provato a bocce ferme. Bisogna fare un bel test su strada per capire bene come va. Quindi aspettiamo per delineare risultati più precisi.
Con 34-25 sviluppi poco meno di un 39-27. Se metti compact tieni anche il 27 (ora 28 sul nuovo mi pare).
Sai se per caso sul web si trova una tabella comparativa sullo sviluppo metrico dei rapporti, nelle loro varie combinazioni?
mika
9 Novembre 2007
21.748
2.223
UDINE
BIXXIS "PRIMA XL"
NEOFITA
2 Settembre 2008
250
Catania
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
68
Pescara-Abruzzo
Specialized Tarmac SL adesso incidentata
Molte grazie ;-)
Questa compact mi convince sempre di più.
Ho anche io una Specialized (Tarmac sl 2007 colore squadra Quick Step - leve, deragliatore e cambio Sram Force, pedivelle Campagnolo Record, pacco pignoni e catena Shimano) ed ho montato la compact.
Per me è stata una piacevole sorpresa, con il pacco pignoni 11-25 ho notevolmente migliorato le mie pur modeste prestazioni.
Con il mix d'assemblaggio fatto ho poi eliminato completamente i problemi di rumorosità e di gioventù del gruppo Sram: così come è gira che è un piacere.
:mrgreen:
specializedbettini
18 Aprile 2008
448
Gorizia
:mrgreen:
io una volta ho montato sul gruppo record della mia specy il pacco pignoni force 12-26 e la rumorosità era elevata cosa ke nn avviene con il pacco pignoni duraace ke monto normalmente
NEOFITA
2 Settembre 2008
250
Catania
:mrgreen:
Devo dire che come mix non è niente male!!
Io però preferisco un gruppo "monomarca", e quindi con i rapporti che cerco (50/34 + 11/25) mi sa che non ho altra scelta: DA 7900.
Prima dell'attuale configurazione, che rapporti usavi?
Giampi0308
16 Gennaio 2008
4.368
261
ALBENGA (SV)
Si, ce l'ho.
Anche a me han detto che l'unico sistema per far star zitto lo SRAM è metter su pignoni e catena Shimano...
Comunque, non prendete come oro colato le mie impressioni: un giretto di 10 min. non è detto che sia significativo, poi magari il cambio non era regolato al meglio. Tanti son contenti.
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
68
Pescara-Abruzzo
Prima avevo una Trek 5900 con pedivelle FSA 53/38 e gruppo Campagnolo Record con pignoni 12/26 e altra ruota con 11/23
Passare alla compact è stato per me veramente una piacevole sorpresa, nonostante lo sfottio dei miei amici puristi (gli amatori professionisti come li chiamo io).
Per quanto riguarda il gruppo certo all'inizio anche io ho storto il naso ma poi mi sono fidato dei consigli del mio negoziante ed amico ( Palmiro Masciarelli....scusa sè è poco!) ed effettivamente funziona :mrgreen:
Per un gruppo unico io opterei per il nuovo Shimano: impugnatura leve migliorata e simile allo Sram, assortimento pignoni veramente completo ed eventualmente puoi sempre mettere le pedivelle FSA in carbonio, tutto dipende dal budget......
Ciao
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
68
Pescara-Abruzzo
Dimenticavo una cosa sullo SRAM:
premesso che con la compact la catena, in tutti i gruppi, lavora sulla parte bassa del deragliatore, perchè le corone hanno un diametro più piccolo, il modello Force ha una maggiore possibilità di utilizzo dei rapporti "estremi" (quelli con la catena incrociata tipo 50 con il 25/27 e il 34/36 con il 12/11) mentre il RED, che ha un deragliatore diverso con uno scatto intermedio, sulla compact da notevoli problemi per uilizzare questi rapporti e questo l'ho sperimentato pesonalmente provando entrambi i montaggi, e difatti ho rinunciato ad aggiornare il mio gruppo.
