nuove camere d'aria.. problema pompa
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
Ciao ragazzi, oggi ho montato sulla mia bdc i gp4000, già che c'ero ho cambiato anche le camere d'aria, solo che adesso ho un problema: praticamente quando gonfio con la pompa e arrivo intorno ai 6bar mi si stacca sempre l'attacco della pompa dalla valvola, come se non avesse abbastanza tenuta il gommino dell'attacco della pompa, fino a ieri ho sempre gonfiato le mie vecchie camere d'aria senza problemi, non mi era mai successo...
queste nuove camere d'aria comunque sono diverse dalle precedenti..
sono andato dal mecca che mi aveva appena venduto le camere d'aria e gli ho fatto vedere pure a lui che con la mia pompa non si gonfiavano, ha preso la sua pompa ed è riuscito a portarle in pressione, mi ha detto poi che secondo lui la prossima volta riescirò a portarle in pressione senza problemi anche con la mia pompa ma sinceramente mi sembra una grandissima cavolata non vedo come sia possibile, avrò provato 10 volte e tutte le volte si è staccata la pompa...
ditemi voi cosa mi consigliate??
Bordi
18 Dicembre 2005
2.306
1.260
Losone-Ticino-Swiss
Time/ Argon18 / Specialized / One - One
Probabilmente le camere d'aria di prima avevano la valvola filettata, quelle nuove sono liscie.
La gomma della pompa non fa' piu' presa sulla valvola e scivola via.
Sono andato per intuizione, se magari ci descrivi che tipo di valvola hai.
ceriz
2 Luglio 2007
2.629
18
58
Prov. di COSENZA
Pinarello F4:13
Capita spesso anche a me, anche perchè con l'uso il gommino della pompa tende a allargarsi. Di solito basta attaccare il raccordo della pompa avvitandolo alla valvola, in modo che vada ad attacarsi alla filettatura più larga (di un mezzo giro chiaramente).
Ma la valvola è tutta filettata?
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
si esatto quelle di prima avevano una specie di filetto ed erano in ottone, queste invece sono lisce e sono credo in alluminio, perlomeno sono grigie...
quindi come posso fare??
Bordi
18 Dicembre 2005
2.306
1.260
Losone-Ticino-Swiss
O rimetti quelle filettate, oppure cambi il gommino della pompa, che con il tempo si é allargato.
Altra possibilità, ti inventi un sistema per tenere la pompa sulla valvola, schotc, spago,..;nonzo%
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
ma il gommino si può cambiare in tutte le pompe oppure solo in quelle più "costose"
io ho una pompa della beto, con la levetta di chiusura per il bloccaggio dell'attacco, pagata una ventina di euro..
pancia di ghisa
1 Dicembre 2011
1.284
316
Zena
dieeffegiaccai...
riapro il thread dopo 9 anni per vedere se qualcuno ha la soluzione:
la testa della pompa sks airworx 10 scivola dalla valvola (camera decathlon) superate le 6atm.
Spingere la pompa con una mano sola mentre con l'altra tengo la valvola non vado oltre le 7 atm.
Qualche suggerimento?
zanzara
27 Maggio 2010
818
493
una falsa magra...
Anche a me succede ogni tanto con le valvole lisce, ci metto un giro di nastro in teflon (quello per idraulica), oppure alla peggio nastro isolante.
Reactions: pancia di ghisa
RoBart
1 Ottobre 2007
8.994
711
Tutte
succedeva anche a me ho sostituito la testa della pompa con questa:
https://www.decathlon.it/ricambio-universale-testina-pompa-bici-id_4413670.html
ha una levetta che incastra la testa e non si sfila, inoltre puoi gonfiare sia presta che schrader
pancia di ghisa
1 Dicembre 2011
1.284
316
Zena
dieeffegiaccai...
andytnt80
4 Ottobre 2007
6.211
69
E' il gommino della pomp che non tiene.
Io ho risolto tutti i miei problemi sostituendo l'attacco della pompa con questo qui sotto, si avvita direttamente alla valvola ed è perfetto.
Lo fa la Sapo e si chiama jumbo, costa poco.
    11,1 KB · Visite: 37
fabiopon
19 Novembre 2009
9.543
7.957
Cioè lo inserisci nel gommino dell'attacco pompa e chiudi, lasciandolo sempre li, oppure lo avviti alla valvola e poi lo agganci al gommino della pompa?
24 Dicembre 2009
107
Nunziata di Mascali (CT)
www.etnaweb.net
Cannondale Super Six
io utilizzo sempre camere d'aria con la valvola non filettata e non ho mai avuto problemi con la pompa, ma quando mi capita di utilizzare quelle filettate è un casino. ho messo un filo di nastro adesivo o isolante sulla filettatura, e in qualche modo va...ma è una soluzione molto accomodata
pancia di ghisa
1 Dicembre 2011
1.284
316
Zena
dieeffegiaccai...
provato con il nastro isolante ma non è sufficiente, evidentemente il gommino della testa della pompa è andato
presa, non la trovo comodissima con la leva in diagonale ma funziona o-o
