cuvignone82
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=67316&highlight=rox
qui ci sono foto di uno che ha montato il rox sulla pipa
Per la domanda 1 intendi come si fa a selezionare la circonferenza della ruota per 2 bici diverse? In quel caso puoi farlo facilmente collegando il rox al pc ed impostando la circ delle ruote dalle impostazioni...poi la selezionerai (dalle impostazioni) sul computerino quando lo staccherai da una bici e lo metterai sull'altra.
Per la 2 devi far partire la registrazione quando ti interessa durante il tuo giro, selezioni l'intervallo di registrazione,compare una piccola icona sul monitor a sinistra, premendo una volta il tasto centrale la scritta rox inserisci i waypoint (opzionalmente)..quando arrivi a casa riattacchi al pc il rox e fai click sull'etichetta verde con scritto "andatura" e prelevi il log dal rox.
Spero di aver capito bene le domade..sono andato un pò a memoria per le risp spero di essermi ricordato tutto correttamente![]()
ho visto ma ce l'ha foto solo di un polar montato sulla pipa...non ho visto il rox.http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=67316&highlight=rox
sono indeciso se acquistare il rox9 oppure il vdo z3 link
Graze mille!:eek:
Dimenticavo di fermare il diario di bordo e salvarlo in memoria.
Ti chiedo ancora una cosa, per sapere il tempo impiegato per fare una o più salite e relativi km bisogna per forza estrapolarlo dal grafico dei Logs facendo la differenza tra i punti di interesse oppure c'è un altro modo sul Rox per salvare il tratto di tempo/distanza tra l'inizio della salita e la sua fine?
ma perchè non si può mettere un mark con il rox9 all'inizio della salita o di un punto qualsiasi ed un'altro mark alla fine della stessa? IO ho un hac5 e quando devo prendere due punti faccio così all'interno di una stessa rec.non mi sembra di aver trovato una funzione come quella che richiedi sul manuale..potresti iniziare una registrazione all'inizio della salita e fermarla alla fine x avere un file solo della salita scelta
rompipalle.....devo controllare al momento non ricordo...ho appena finito di fare un programma che fa estrapolaz e interpolaz per un aereo e non ce la faccio + :) se non ci dovesse essere la funzione sapendo la distanza totale della salita e la velocità ascensionale si può trovare il tempo però confido in una funzione del rox
se riesco rispondo nel weekend se no lunedi
Si puoi benissimo mettere un mark durante la registrazione, però non si possono registrare ad esempio i valori medi di pendenza/dislivello/frequenza media massima ecc. tra un mark e l'alro. io prima avevo un blackburn e faceva questo tipo di operazione solo che non aveva il contapedalate wireless e non si poteva scaricare sul pc. Per questo ho pensato di cammbiare...ma perchè non si può mettere un mark con il rox9 all'inizio della salita o di un punto qualsiasi ed un'altro mark alla fine della stessa? IO ho un hac5 e quando devo prendere due punti faccio così all'interno di una stessa rec.
Anch'io ho un Hac5; mi puoi spiegare come fai a premere contemporaneamente i due tasti sinistri e ad essere certo di aver attivato il mark?ma perchè non si può mettere un mark con il rox9 all'inizio della salita o di un punto qualsiasi ed un'altro mark alla fine della stessa? IO ho un hac5 e quando devo prendere due punti faccio così all'interno di una stessa rec.
Non ho il ROX 9 ma puoi provare a cercare il file in questo modo:Ciao
Ho un rox 9.0 della sigma. Volevo sapere in quale cartella del pc vengono salvati i file delle uscite.
Devo riformattare il pc!
E' vero non avevo fatto caso alle funzioni dei triangolini, spostandoli dove si preferisce forniscono tutti i dati del tratto interessato!!!Non ho il programmino sotto mano ma , se non ricordo male , i valori medi tra 2 marker si possono estrappolare. All'inizio e alla fine dei grafici che uno scarica nel pc, ci sono 2 triangolini: ,se trascinati per esempio uno all'inizio e l'altro alla fine di una salita forniscono dati medi e max dell' intervallo sezionato come se fosse un singolo tour.
Lo puoi vedere nella schermata che a suo tempo ho postato
http://www.bdc-forum.it/showthread.php?t=68465&page=2
Ma nessuno ha ancora capito l'estensione dei file del tour?????
vedi post n° 1!!!!!!!!!!
scarica sul computer e salva i dati del tuo ultimo giro diciamo per esempio alle 19 del 10/11/2008;
fai fare una ricerca al computer dei file salvati nell'ultima ora (non ricordo se questa opzione è possibile!) o dal 09/11/08: ti darà una serie di file, li potrai riconoscere dalle cartelle (directory) in cui sono posti. Se la cartella (presumibilmente in C:\Programmi o C:\Program files) ha nome Sigma oppure rox9 o qualcosa del genere dovrebbe essere fra questi, restringendo la ricerca dovresti trovarlo.
:rosik:con la funzione crono attiva premi il tasto in alto centrale ed avrai un mark, altrettanto per quando vorrai terminarla e quindi inserire un nuovo markAnch'io ho un Hac5; mi puoi spiegare come fai a premere contemporaneamente i due tasti sinistri e ad essere certo di aver attivato il mark?
Probabilmente adesso avrei comprato il ROX 9, che dà 5 o 6 informazioni contemporanee (l'HAC5 due e mezzo perché la terza è troppo piccola!) anche se il software dell'HAC è ottimo!
ottima scelta il rox!!
