pedalare con 1 gamba sui rulli
STEROSSO
11 Luglio 2008
349
castelvetro mo
A tutti i guru dell'allenamento.... ho chi ne sa piu' del sotto scritto.
Se, durante una seduta di rulli, faccio piccole sessioni di 1/2 minuti pedalando con una gamba per volta, serve??
Mi concentro sulla rotondità del movimento della caviglia, sulla spinta sul pedale, lavora la gamba anche dal punto morto inf. in su (tipo powercrancks) e faccio un lavoro piu' specifico...
Serve??;nonzo%
Se si, consigli...
Grazie a tuttio-o
giorgibe
28 Settembre 2005
2.002
52
Home made
serve serve, eccome se serve, occhio a non forzare x le ginocchia, io comincerei con 30" per gamba fino ad 1' massimo, due tre serie intervallate da 5' di recupero in scioltezza
riky76
29 Aprile 2008
6.537
545
Giaveno (TO)
riky76omnium.wordpress.com
n+1
Sì, io in genere lo faccio, nella seconda parte dell’ora canonica di rulli, rapporto lungo, cuore al 70-80% della soglia, rullo frenato e 60rpm di cadenza (una specie di SFR)…inizio con serie da 10-15-20 pedalate per ciascuna gamba, poi agilità e poi di nuovo un’altra serie per tre volte in totale.
Percepisco benefici per la fluidità e la rotondità della pedalata...o almeno mi sembra…
Ciao riky
PS: con questo post mi smentisco un po’ con la mia firma qui sotto, ma pazienza:-x
trups
28 Febbraio 2006
282
18
possibilmente lontano dalla razza umana
graziella chopper e marmitta proma
secondo me serve. io non guardo il tempo ma conto le pedalate. prima una gamba, poi la sciolgo agile agile, poi l'altra e via così per 3 serie. dopo agilizzo 15 minuti e ripeto il tutto con un rapporto un po piu duro o per un tempo un po superiore. è uno di quegli esercizi che preferisco fare un po piu agile ma pedalando rotondo e composto.
green dolphin
3 Gennaio 2008
8.597
3.576
lo facevo lo scorso anno, ma poi ho abbandonato per questioni di tempo. Facevo un mini-circuito con cavalcavia di 2 minuti circa, partivo a rpm basse (60 circa) ed andavo ad aumentare tenendo sempre lo stesso rapporto, fino al cavalcavia, dove alleggerivo il rapporto e cercavo di tenere una frequenza di almeno 90 rpm, arrivando a sfiorare la soglia. Alternavo gamba dx e sx, poi agilizzavo gli ultimi 20 minuti tornando verso casa.
La pedalata sul passo migliora, non c'è dubbio, ma avevo notato che questo tipo di allenamenti mi aveva fatto diminuire la cadenza di pedalata media, tendevo ad andare un pelo più duro e che facevo fatica, ad esempio, a mantenere l'agilità, sia in pianura che in salita: sembrava che le mie gambe si fossero tarate su quelle rpm ed oltre non volessero andare. Alla fine ho smesso, ed ho riscontrato dei benefici, avendo meno tempo ho potuto curare altri tipi di allenamento che si sono dimostrati più efficaci, anche se sul passo ho notato subito la difficoltà a far girare certi rapporti in maniera più rotonda.
New
16 Aprile 2004
22.327
299
Castelnuovo d.G.
www.ciclomaniastore.com
Focus Izalco Sram Red
hai centrato il problema, piero.
quando pedali, riesci ad essere composto ad un certo numero di pedalate al minuto. oltre, ti scomponi. rimani visivamente "composto" solo perchè le pedivelle sono solidali fra di loro. ma in realtà è più l'energia che sprechi che non quella che realmente imprimi alla catena.
vai a cadenze più basse solo perchè ti abitui ad un certo tipo di pedalata rotonda, e trovandola (inconsciamente) redditizia, poi tendi ad applicarla anche quando hai tutte e due le gambe.
ora, che cosa è meglio? andare agili ma sprecare buona parte dell'energia, o andare duri quanto basta per rimanere coordinati, e imprimere alla catena tutta la forza muscolare di cui disponi?
alcuni dicono andare agili... il cronometro dice qualcos'altro. anche sulla lunga distanza.
New
16 Aprile 2004
22.327
299
Castelnuovo d.G.
Si leggono tante cose strane in questo forum!!!!!!!!!!!!!
soprattutto strane perchè non solo non si è mai provato, ma non si è neanche mai voluto provare. strano può anche rivelarsi interessante, nuovo, e produttivo. mi sconcerta quanto immobilismo ci sia nella concezione dell'allenamento applicato al ciclismo, a volte.
laserpe.z
2 Giugno 2006
1.440
356
Monte San Pietro (BO)
Cannondale Supersix Ultegra DI-2 2017
e, curiosità, dove andrebbe quell'energia?
New
16 Aprile 2004
22.327
299
Castelnuovo d.G.
ginocchia che vanno dappertutto, gambe che cominciano la trazione PRIMA di arrivare al punto morto inferiore, gambe che spingono in maniera differente, gambe che si lasciano trasportare verso l'alto dall'altra gamba che scende, gamba che non spinge e fa fare quasi tutto all'altra... continuo?
laserpe.z
2 Giugno 2006
1.440
356
capisco... ma tutto questo che descrivi è ben lontano dall'essere "visivamente composto" come tu affermi nel messaggio precedente. Mi chiedevo come facesse uno ad essere composto e, allo stesso tempo, dissipare energia.
New
16 Aprile 2004
22.327
299
Castelnuovo d.G.
il mio umile pensiero è che i lavori di agilità fini a se stessi non servono assolutamente ad una mazza. perchè con la coordinazione che normalmente abbiamo, l'alta contrazione si raggiunge solo con tali e tanti sbilanciamenti che rendono il gesto del tutto scoordinato e privo di rendimento.
è inutile scimmiottare i pro (vedi il solito armstrong che ormai mi viene fuori dalle orecchie come esempio di agilità) a fare 110 rpm, ma loro sono veramente perfetti nella pedalata e noi stiamo saltellando come dei canguri sulla sella.
e non è che andando agili per tanto tempo si migliora la cosa. si deve lavorare sulla coordinazione neuromuscolare, e fare il movimento bene, magari a velocità via via crescenti, ma farlo bene.
