SportTracks 2.0
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Specialized Tarmac SL adesso incidentata
Si puoi agire in due modi:
dal menù configurazioni sul gps2plugin power puoi settare il massimo che di default è a 1000 ad un valore più basso
da analisi spostare il cursore verso lo zero o 3 al posto di circa 20 di default
Fatto, ma migliora il grafico della Potenza (quello del gps2 plugin) ma non quello del plugin di Marioz (power anlysis) ;nonzo%
Se usi il plugin elevation correction prova a toglierlo. A me sballava i profili e vedendo pendenze anche dove non ce n'erano si creavano picchi di potenza inesistenti
Fatto anche quello, ma non vedo miglioramenti sui picchi di potenza nei grafici ;nonzo%
Comunque a proposito di questo plugin (elevetion correction) non mi sembra che sbagli nel correggere le quote...anzi ;nonzo%
marioz
30 Settembre 2005
52
Volevo porre un quesito ai più esperti e magari allo stesso grande realizzatore del Plugin, il mitico Marioz :eek: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Esiste un modo per settare ST in modo da non avere quei picchi anomali sui grafici della potenza? ;nonzo%
Ho provato in vari modi ma mi rimangono sempre, soprattutto nel plugin di Marioz
Ciao e grazie per i complimenti. Sto ricominciando a lavorare sul plugin ;)
Nel plugin utilizzo solo i dati della potenza "raw" cioè NON normalizzati. I pichhi "anomali" sono proprio quello che caratterizzano l'allenamento della potenza rispetto a quello basato sulla frequenza cardiaca che ha tempi di adattamento molto più "lenti". Per cui se si ha un misuratore di potenza bisogna fidarsi di quello :) Diverso è per i vari metodi (sia hw che sw) che cercano di calcolare la potenza basandosi su variabili esterne e non direttamente collegate con la potenza. Per questi però contano solo i valori medi ...
ciao
TikMo
4 Marzo 2008
2.069
33
62
Taranto
Canyon Aeroad CF - Shimano wh-rs80 c24 cl - Mavic Cosmic Sl
S.O.S.
Ho installato SportTracks 2.1 su un altro notebook, ma riesco ad importare i dati di sole 15 uscite c.a. (non riesco in nessun modo ad importare i dati di fine dicembre e inizio gennaio)
Soluzione??
Angelo.2701
5 Febbraio 2008
2.229
204
71
Verona
Look 785 Huez
scusate, lo sto usando con l'edge 705! succede che quando magari spengo temporaneamente il timer (perchè mi fermo a bere il caffè) poi in sport track mi calcola pure quel tempo! ho provato ad attivare e disattivare includere le fermate/sospensioni nel calcolo del tempo ma non succede nulla... lui mi segna anche le pause. Con il forerunner 405 non succedeva... mah
Forse arrivo fuori tempo massimo... e hai già risolto ma per non fare calcolare le soste da SportTracks devi impostare sul sommario del percorso, dove c'è scritto "dati": usa valori immessi manualmente.
Arcor
15 Dicembre 2006
1.016
Che cosa hai settato qui ? vedi allegato
    91,2 KB · Visite: 53
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
ho visto, basta mettere usa valori manuali invece che calcolari ed il tempo è quello effettivo; oppure le pause le calcol ST se imputi una velocità minima pari a 1 km/h
e purtroppo le mitiche colazioni da Beltrami a Torbole non sfuggono all'incorruttibile ST eh eh
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Nessun aiuto???
Ma i dati ci sono ancora sulla memoria del Garmin, o sono stati sovrascritti?
Comunque basta che su una penna ti copi il tuo logbook dal primo PC e poi lo passi sul secondo; quindi apri ST e gli fai caricare il nuovo logbook, se lo legge allora cancella quello vecchio (quello con i file mancanti) dal secondo PC
marcone
23 Novembre 2007
128
Bologna
AIUTO!!!! Improvvisamente quando scarico un giro su ST mi da questo errore
"eccezione non gestita fare clic su continua per ignorare l'errore e tentare di proseguire. fare clic su esci per arrestare l'applicazione.
Riferimento a un oggetto non impostato su un istanza di oggetto.
Per me è arabo qualcuno può aiutarmi?
Se clicco su continua tutto ok, però pio mi da questo errore tutte le volte che apro questa attività.
Se apro un'altra attività, nella mappa mi sovrappone sempre la traccia dell'attività con l'errore a qualsiasi altrat raccia io apra.
TikMo
4 Marzo 2008
2.069
33
62
Taranto
Si, i dati sono ancora presenti sulla memoria del garmin.
Stranamente ogni volta che importo i dati sul nuovo pc, me ne trasferisce solo 15, ora non vorrei dire una banalità, potrebbe essere che l'acquisizione dei dati è limitata ai 15 dati più recenti????
Comunque, grazie al tuo consiglio, relativo al trasferimento del logbook dal vecchio al nuovo pc ho risolto l'incoveniente.
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Ok, sono contento per te.
Non so se l'acquisizione dei dati è limitata.
Ma tu importi un file alla volta? Penso di si ;nonzo%, almeno a me funziona solo così, per intenderci non come nel Training Center di Garmin che importa tutti i file non ancora scaricati, tutti insieme.
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Azz... :wacko:
Questa proprio non saprei come risolverla ;nonzo%
Ma hai installato qualche Plugin che adesso è scaduto?
Usi l'After Import Plugin? ;nonzo%
marcone
23 Novembre 2007
128
Bologna
Azz... :wacko:
No after import non è installato, però è installato dot racing che è scaduto, che sia quello? Il fatto è che non mi fa più fare nessuna modifica, ad ogni giro che carico, anche attivtà aggiunta a mano, mi da lo stesso errore, tutta la storia vecchia funziona bene a patto che non vada nei giri che ho caricato con l'errore, in quel caso comincia a dare problemi, le tracce sulla mappa si sovrappongono ecc. è sparito anche il meteo e nella pagina di configurazione non è più possibile reimpostarlo, che dici è meglio che reinstalli tutto?
;nonzo%;nonzo%;nonzo%
Beppe
23 Marzo 2006
511
Rescaldina
CORSABIKE mod. KP01 Ltd Edition
Secondo me dalle bizze che fa, disinstalla tutto e reinstalla, ho idea che si sia (non so come però) danneggiato qualche file.
Salva da un'altra parte però il tuo log-book, per non perdere lo storico, installa di nuovo ST e i plugin che ti interessano e poi ricarica il tuo log-book.
Ciao
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Ciao
:asd2:
Tutto giusto, magari disinstalla usando un programma tipo Revo Unistaller, in modo da eliminare tutti i file di registro collegati.
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
Se non ricordo male il settaggio per escludere o includere i tempi di fermata lo devi fare sul 705 e non su S.T.
Una volta scelto di escludere le soste, vedrai che quando ti fermi si ferma anche il tempo di pedalata cosi come la media non scende.
Smanettaci un pò poi lo trovi.
ho cercato ma non trovo il modo di settare! la cosa strana è che su TC il tempo è corretto con le pause escluse, su ST invece se metto i valori calcolati è sballato, le pause vengono comprese; ho visto che tra le opzioni esistono due flag, includi le fermate e le sospensioni, ho provato ma non servono a nulla... a voi succede?
ultimo
12 Settembre 2008
6.587
21
67
Pescara-Abruzzo
Vi ringrazio per i consigli,
una domanda, vista la mia ignoranza in materia, se uso c cleaner per disinstallare può andare bene ugualmente? nel senso che mi elimina anche i file di registro?
Scusa il ritardo, leggo solo ora.
Credo, ma non sono sicuro, che non sia la stessa cosa ;nonzo%
Di solito io uso Revo e poi pulisco tutto il PC co Ccleaner
Camoscio delle Dolomiti
21 Aprile 2004
2.159
142
Nettuno (Roma)
www.omardifelice.it
Cervelo R3 - Shimano Dura Ace 2010
Scusate, ho letto qualche post ma non ho ben capito...
Ho appena preso un Garmin 705 (che ancora devo montare e provare) e scaricato dal sito garmin lo sport agent per gli allenamenti...
Sport tracks mi aiuta a pianificare gli allenamenti, scaricare tutti i dati e creare con google maps i percorsi caricabili sul 705 giusto?
A me interesserebbe, per l'appunto, un software che mi permetta di crearmi il percorso su pc in maniera da caricarlo sul 705 e avere le indicazioni quando esco in bici...
Ciao
Omar!
PS Ma lo sport tracks è a pagamento vero?? C'è anche per Mac OSX ??
