Telefonare alla Campagnolo
pie_tr0
29 Settembre 2004
2.642
24
la mia
il corpo del Record è sempre stato resina+cartonio e quello del centaur resina+fibra di vetro, con una decina di grammi di differenza, uguali a vedersi ma diversi nel peso specifico, se poi ora usino vetro invece che cartonio nel record non saprei
il materiale dei corpetti e' uguale, la differenza di peso e' data dal fatto che nel corpetto del Centaur c'e' immersa una boccola di ottone mentre in quello del Record c'e' un doppio scasso per l'iserimento dei due cuscinetti.
La differenza principale di peso e' data dall'asse di rotazione in alluminio nel Record mentre nel Centaur e' in ferro (neanche acciao visto che fa ruggine). Anche il perno che tiene la leva e' in acciao nel Centaur e in allumino nel Record.
Se vi interessano i pesi in dettaglio ve li posso postare pezzo per pezzo (su bilancino da grammomaniaco :mrgreen:) visto che ho tra le mani un Ergopower Record completamente smontato :mrgreen:
Bubby
30 Ottobre 2008
1.549
37
Legnano
Merida REACTO 909
Ma queste differenze sono riferite alla versione 2009 o precedenti?
sui miei vecchi comandi Record ogni tanto spuntava la ruggine su alcuni particolari interni :cry: (ricordo sulla vite di fissaggio e sulla ghiera dentata)
pie_tr0
29 Settembre 2004
2.642
24
la mia
Quasi OT: l'acciaio fa ruggine, è solo quello inox a non farla....
OK allora, acciaio con ruggine o-o
mi riferisco alle versioni precedenti, dei nuovi Ultra-Shift non so niente o-o
f.gump
25 Giugno 2006
446
Ma in cosa consiste esattamente il meccanismo QS? non l'ho mica capito.... La lunghezza dei bracci di leva del deragliatore è la stessa, quindi come è stata ottenuta una maggior rapidità e precisione? ma soprattutto: se il QS è così valido, perchè l'hanno sostituito con l'US? come detto, io ho accoppiato leve Centaur US a deragliatore non QS, e anche la mia cambiata è (come con leve originali) rapida, armoniosa, fluente e precisa...
sento puzza mi marketing...
se stai dietro alle sigle puoi diventare vecchio prima di capirci qualcosa
demoride
7 Aprile 2008
80
8
Ho un problema: ho comprato un gruppo centaur 2009 COMPLETO. Il cambio posteriore non è facile da registrare, cambia bene, ma fa rumore di trasmissione che mi da molto fastidio. Il sivende credeva fosse il pacco pignoni in quanto sul pdf delle specifiche tecniche i primi due pignoni risultano accoppiati, mentre la camply li ha inviati tutti singoli (come sul veloce) come è anche scritto a pagina 55 del depliant. Così mi ha cambiato il pacco pignoni e la campy lo ha reinviato uguale, ha provato con un chorus 10V usato e tutto filava liscio e allora a sue spese ne ha montato uno record 10V nuovo (che invece porta accoppiati a due a due i primi sei) ma niente :cry:. Non ce la faccio più ... vorrei riavere i miei soldi indietro il guaio è che gli ho dato in permuta un veloce 9V che funzionava meglio di un orologio. Quale potrebbe essere il problema?
3nni0
31 Agosto 2006
559
8
ho letto + volte in numerosi post, anche in altri forums, che l'ultra-shift 2009 a 10 velocità (centaur e veloce) non funzioni altrettanto bene come l'11v. ci sono spesso problemi di regolazione. mi sono fatto l'idea che con i 10v sia meglio rimanere con i comandi tradizionali (non ultra-shift) che sono + collaudati.
pie_tr0
29 Settembre 2004
2.642
24
la mia
Qualche giorno fa, parlando con un meccanico della zona, mi diceva che ha rimandato alla Campagnolo 3 coppie di Ergopower Veloce Ultra-Shift nuovi perche' non reggono la tensione del filo e scattano da soli.
:wacko:
demoride
7 Aprile 2008
80
8
Ieri sera abbiamo chiamato alla campagnolo. Hanno detto che sono usciti alcuni cambi centaur carbon 2009 difettosi. Ci hanno fatto provare a sostituire il cambio con un chorus 10V 2008 e .... magia funziona bene. Ora sono in attesa che arrivi il cambio nuovo (sto arrangiando con un chorus 2006 usato); ma secondo voi questa diagnosi è giusta??????
lupo solitario
3 Febbraio 2008
20.282
356
Quelle che testo.
sio-o
pie_tr0
29 Settembre 2004
2.642
24
la mia
sicuramente sono parenti dei Veloce che ho citato prima.
Storicamente tra Veloce e Centaur la differenza e' stata sempre solo tra le leve, internamente sono sempre stati identici.
La spiegazione della partita difettosa potrebbe essere accettabile a meno che la differenza tra i nuovi comandi 10V e gli 11V non sia progettuale.
In fondo al Giro si vedono tantissimi comandi Campagnolo 2009 (immagino Record e Super Record) e sembrano andare benissimo.
pie_tr0
29 Settembre 2004
2.642
24
la mia
sio-o
arrivi un po' in ritardo, la data del post precedente era del 24 marzo ed io i comandi li ho rimontati da un bel po'
demoride
7 Aprile 2008
80
8
Sabato sera è arrivato il nuovo cambio, ma lo abbiamo montato solo questa mattina; il risultato è che o anche il nuovo cambio è difettoso (ma questo è difficile) oppure (e dietro il tuo consiglio ho proposto io questa diagnosi) il difetto sta nell'ergopower destro. Adesso aspetto che dalla campy arrivi la nuova.
Secondo voi risolvo il problema?
Bubby
30 Ottobre 2008
1.549
37
Legnano
Merida REACTO 909
Vorrei poterti dare qualche speranza, ma io ho lo stesso problema con gli ergopower Centaur 2009.
Anche a me hanno detto che poteva essere il cambio, i fili troppo lunghi, la regolazione fatta male, l'assestamento, il forcellino del cambio sul telaio, ecc ecc. ma chissà perchè appena rimontavo gli ergopower 2008 tutto tornava a funzionare alla perfezione.
Non ci sono dubbi a questo punto: sono proprio gli ergopower a funzionare male. Peccato che io li ho rispediti alla campagnolo, me ne hanno inviato un modello nuovo ma il problema si ripresenta uguale a prima.... io penso che sia un progetto nato male in quanto il comando non riesce a trattenere bene il cavo, ma finchè campagnolo non corregge il difetto del meccanismo (a mio avviso congenito) non se ne esce....
pie_tr0
29 Settembre 2004
2.642
24
la mia
la faccenda ha comunque dell'incredibile ;nonzo%
se vi scaricate gli esplosi dei comandi in pdf (Spares09-A-3009.pdf) e si controllano le parti che compongono i comandi si nota che, escludendo le leve, Super-Record, Record e Chorus sono fatti con gli stessi componenti.
Centaur e Veloce hanno anche loro gli stessi componenti eccetto per EC-CE133 e EC-CE160 che sono 10V e sostituiscono EC-SR062 e EC-SR013 degli 11V
se tutto il resto e' identico il mal funzionamento e' un mistero
:wacko:
pie_tr0
29 Settembre 2004
2.642
24
la mia
io ho imparato a dubitare di quelli che parlano male per forza, e che se ne escono con queste frasi che suonano come una sentenza di condanna :
- difetto congenito
- progetto nato male
qui nessuno parla tanto per parlare, io personalmente ho citato gli esplosi della Campagnolo ed in particolare i pezzi (con codice Campagnolo) che differiscono tra comando e comando.
Se uno funziona e l'altro ha dei problemi la cosa dovrebbe essere lapalissiana.
demoride
7 Aprile 2008
80
8
:wacko:
Domani dovrebbero cambiare gli ergopower. Speriamo bene; sono disperato: se mi valutassero come nuovo il mio gruppo gli darei la differenza col chorus!
No! Ma io sono uno di quei clienti cacaca--o che vogliono che tutto funzioni preciso!
demoride
7 Aprile 2008
80
8
Tu da quanto tempo hai questo problema?
