ciao, in questi giorni mi sono fatto un po' di cultura ciclistica, ma non ho capito quando fare il test per la valutazione della soglia e conoscete qualche centro serio in provincia di trento?
Va fatto più volte nel corso della stagione.....ciao, in questi giorni mi sono fatto un po' di cultura ciclistica, ma non ho capito quando fare il test per la valutazione della soglia e conoscete qualche centro serio in provincia di trento?
Credo ti convenga andare a Catellanza alla Mapei (vicino Varese)...io vado li' per il Vo2max, mi hanno consigliato di fare il primo test dopo aver fatto 15-20 giorni di stop assoluto, e ripreso con 2 o 3 sgambate. Cosi' almeno ci si rende conto delle reali potenzialità (consumo O2 e watt) nel momento in cui non si è allenati. Poi ovviamente durante la stagione va rieffettuato per vedere (si speraa Milano dove si può andare?
Credo ti convenga andare a Catellanza alla Mapei (vicino Varese)...io vado li' per il Vo2max, mi hanno consigliato di fare il primo test dopo aver fatto 15-20 giorni di stop assoluto, e ripreso con 2 o 3 sgambate. Cosi' almeno ci si rende conto delle reali potenzialità (consumo O2 e watt) nel momento in cui non si è allenati. Poi ovviamente durante la stagione va rieffettuato per vedere (si spera) l'effetto sortito dall'allenamento specifico.....
Fatemi capire: a me è stato insegnato che la soglia nell'arco di un'intera stagione può variare al max di qualche battito. Mi spiegate ora l'utilità di effettuare il test più volte in una stagione? Anche io in passato credevo che l'allenamento potesse variare la soglia in modo considerevole. Non è così, ma non ho capito ancora perchè......
Bisogna vedere se c'è stato un incremento di watt e della Vo2, ma soprattutto come e a quanti battiti si riescono ad erogare i Watt, è un discorso più complicato rispetto alla sola Soglia.
Per quello penso basti 1 solo test
Io lo faccio più volte nel corso della stagione. Di solito dopo ogni fase del programma di allenamento annuale (per. specifica, pre gara, gara, transizione, ecc.).
Ho notato sensibili variazioni sui battiti (per es. un test effettuato a novembre ed il successivo per es. a febbraio). La differenza la posso dedurre dal fatto che all'inizio della preparazione, dopo un periodo di stacco, i batti sono più alti. In seguito, un cuore più allenato, batte più lentamente per orogare gli stessi watt.
IL fatto di fare il test piÙ volte durante l'anno mi fa capire se il programma di allenamento sta funzionando oppure no. inoltre può darmi indicazioni su come adattare la preparazione.
Gli indicatori che tengo in considerazione sono i bpm, i watt ed W/kg.
Tanto per chiarirti le idee ti faccio vedere cos' era successo a me..... mi è rimasto solo questo foglio con gli appunti di quegli anni che riportavo a mano..... non so quanto attendibili fossero quei test ma una cosa è certa, non andavo piano come ora.....puoi notare il cambiamento soprattutto nell' anno 2000, quando scesi di peso fino a 53 kg ( il peso oscillava tra i 53 e i 56 kg )..... non ho potuto continuare per altri guai......Anche in questo caso mi pare di capire che vengono presi in considerazione come parametro oltre alla frequenza cardiaca anche i watt. Premesso che faccio il test di soglia una volta l'anno ad inizio stagione, dici che noti differenze di battico cardiaco tra periodo e periodo. Ma di quanto? Io so, come detto prima, che la frequenza cardiaca può variare nel corso della stagione di pochissimi battiti....![]()
! Nel tuo caso la variazione di bpm è fisiologico in funzione dell'età, e questo è logico....I watt rappresentano l'indicatore più importante per quanto riguarda il miglioramento della performance. Se il mio allenamento é corretto devo avere un aumento dei Watt a parità di battito cardiaco. ovverto + potenza con meno fatica.
Nel mio caso, il test iniziale a fine ottobre, dopo 2 settimane di riposo mi dava alla soglia 170bpm e 260W.
A febbraio il test conconi mi dava alla soglia 173bpm con 285W. inoltre ogni step del test veniva raggiunto con 6 - 8 bpm in meno rispetto al test precedente.
Nel test di giuno alla soglia abbiamo registrato 169 bpm, mentre i Watt erano saliti a 315. In questo caso la differenza negli step del test, rispetto ad ottobre, era salita a 10bpm in meno.
Ho ancora 185 bpm di frequenza massima.....Grazie Vadabrut! Nel tuo caso la variazione di bpm è fisiologico in funzione dell'età, e questo è logico....
Ho ancora 185 bpm di frequenza massima.....![]()
Ah però......10 bpm non sono pochi!!. Per uno come me che ha impostato le tabelle di allenamento sulla sola soglia può voler dire procedere male con gli esercizi per una buona parte dell'anno.....
Non ho capito cosa vuoi dire, premesso che con riferimento alla potenza l'allenamento è +preciso, se ti alleni con il cardio e ti alleni sempre in soglia, se le tue condizioni fisiche sono costanti e se non vi sono variabili ambientali che influiscono sui battiti, evidentemente se migliori avrai anche una potenza maggiore, al contrario se ti alleni con riferimento alla potenza corri il rischio di sottoallenarti se alla stessa potenza di soglia non raggiungi l'HR di soglia e tale condizione non dipende da altri fattori.
I miei allenamenti vengono effettuati utilizzando come parametro la soglia anaerobica, da questa mi regolo per i vari cicli di carico....il mio intervento in questo caso sottolineava la differenza di ben 10 battiti al minuto tra un test Conconi e l'altro che sono tanti e andrebbero a modificare non poco i parametri prima impostati per l'allenamento. Quindi mi domandavo che forse ripetere il test + di una volta l'anno anche se si sono impostati i cicli sui solo BPM, sia utile....Un conto sono 4/5 battiti, un conto 10.....
