Il perchè dei carboidrati/1
manumarti
12 Luglio 2004
3.018
Certo certo....ma non come post allenamento..intendevo quello :mrgreen:
Io cadrei disteso...piuttosto la birra: il PWO di Tirolwest e Oetztale è stato 1lt di birra, sai i sali minerali :mrgreen:
allora qualche volta mi alimento giusto anchio...il mio PWO Dolomiti Stars è stato un litro di birra Pedavena anniversario + wurstlel salsiccie e patatine fritte...
piccola sosta in birreria Pedavena al rientro ;)
AntonioDestino
2 Gennaio 2009
76
Infatti la mia riflessione sulla ricarica è appunto che, andando ad incrementare molto i cho in poco tempo sia da un lato forse meglio perchè puoi massimizzare l'assorbimento (anche se sappiamo tutti che comunque più di tanto non puoi assimilare, altrimenti va in grasso), però può dare l'effetto che sento io (forse, almeno a me), fermo restando che le pro le mantengo sempre allo stesso livello e abbasso notevolmente i grassi (arrivo al 20/25% circa delle calorie assunte).
A te non capita perchè, probabilmente, non l'hai detto;nonzo%, la spalmi sull'intera settimana, quindi sei sempre un po alto di cho e non necessiti di caricare molto e non noti la differenza dello stare con bassi cho (ma in questo forum il cavallo di battaglia è appunto limitare i cho ad arte per stare meglio, poi quando vai a tutta è un'altro discorso).
Spuntini con:
se prevedo uscita ad ora di pranzo, alle 10,30 circa, frutta (mele/pesche/banana) e pezzetto di grana (se ho ancora fame qualche biscottino dolce o crostata se ho tempo di comprarla), oppure panino integrale con prosciutto crudo e un frutto (di solito mela) e 1 caffè....sempre;
se non prevedo uscite nelle ore successive allo spuntino, solo frutta fresca e secca (noci, mandorle), o pezzo di cocco fresco (comunque prevalentemente grassi).
Ok Daddy, a gennaio quando mi sono reg. a bdc pesavo circa 87 kg, oggi grazie a consigli e approgondimenti sono a 77 kg x 1,80 h. Non conosco le tue misure, ma a proposito di questo regime alimentare posso dire che è valido, ma con alcune precise variazioni rispetto a ciò che dite.
Raggiungere questo peso non è stato facile, ma applicati i consigli del dott. D'Adamo relativi alla dieta secondo il gruppo sanguigno tutto è stato più semplice. Io sono gruppo 0 rh + e il vs. modo di alimentarvi lo sposa perfettamente anche il dottore sopra citato, ma sono per i soggetti con tale gruppo sang. per gli altri il discorso è ben diverso...Per cui la mia considerazione, che deriva dalla mia esperienza, è che tale regime alimentare deve essere seguito da molti ma non da tutti! Inoltre sia un dietologo che la mia esperienza mi insegna a non abbinare mai frutta e pro. in quanto mi basterebbe abbinare due tre pasti del genere per lievitare di 2 kg....quoto per pro e grassi e carbo a ridosso dello sport.:mrgreen:
e.bobo
1 Giugno 2009
898
ciociaro
...L'alimentazione cambierà poco o niente in questo caso e non avrai riscontri attendibili.
Se poi vai in ipocalorica, addio.
Visto che non potevo pedalare "decentemente" pensavo almeno di incidere positivamente sul peso (abbondo).
....alza bene i saturi e abbassa i cho ad alto ig, anzi toglili proprio.
ok. continuo a spingere sul metabolismo.
I cho, lontano dai pedali, sono ormai al minimo (1 galletta di riso con miele x colazione; x pranzo, se frutta: 2/3 fette di melone d'inverno, se vegetali: finocchi/zucchine o carote = 1 porzione).
....R-I-P-O-S-A.
questa è la cosa più difficile, dopo aver potuto pedalare solo a giugno e in previsione dell'inverno non approfittare adesso....è molto dura.
Grazie..o-o
rubens
8 Settembre 2006
6.445
371
Switzerland
bianchi specialissima / wilier 0.7 / kuota kalibur / GT Zaskar 29
ognuno reagisce a suo modo ma dubito che con 2 pasti a frutta e pro uno possa aumentare (parlo di massa grassa) di 2kg.
evidentemente sarà acqua etc.
io a ridosso dello sport solo carbo + pro prima e poi solo carbo e pro dopo o solo pro se il giorno dopo è solo di recupero.
se prendo anche grassi finisco di digerirli l'anno dopo, forse mi manca l'abitudine
rubens
8 Settembre 2006
6.445
371
Switzerland
mi spieghi perchè accomuni finocchi e zucchine con le carote?
le carote sono vegetali assimilabili a patate, anzi con IG maggiore, ma finocchi e zucchine non sono nemmeno quasi conteggiati nelle diete, apportano 13 e 19kcal ...o-o
rubens
8 Settembre 2006
6.445
371
Switzerland
la dieta perfetta?:
colazione:
se l'allenamento segue alla colazione:
250ml di latte o 200 gr di yogurt bianco magro
crostatina fatta in casa / gallette di riso con marmellata / dolce con frutta o marmellata
se l'allenamento è nel pomeriggio o cmq dopo le 12:
250ml di latte o 200gr di yogurt bianco magro o 100 gr. di albume
gallette di riso con un velo di burro chiarificato e marmellata
frutta tipo mela + qualche frutta secca (noci mandorle etc.)
spuntino:
se è post allenamento:
dopo duro w/o: yogurt con miele e uvetta
se è pre allenamento:
mezzo paninetto con prosciutto/pollo/grana
pranzo:
se è post w/o:
80gr. pasta o riso o 200gr. patate
100gr. di pollo/pesce non grasso
1 porzione verdura senza fibra (zucchine, insalata etc.)
se è pre w/o:
un panino con prosciutto/pollo/grana o similia
spuntino pomeriggio
se post w/o come lo spuntino della mattina
se è pre w/o:
mezza barretta mix cho veloci e medi
cena:
se allenamento la mattina dello stesso giorno:
200gr. di carne/pesce ovvero 3 uova
1 porzione di verdure cotte
2 porzioni di verdura cruda
in alternativa minestrone etc.
con aggiunta di olio evo etc.
se allenamento la mattina del giorno successivo:
1 porzione di verdura cruda
100gr di patate lesse o minestra farro etc.
se allenamento il pomeriggio dello stesso giorno:
minestrone con qualche fonte cho, pasta/riso/patate/altro
100gr. di carne/pesce
1 porzione di verdura cruda, magari con carote etc.
che ne dite? (to be improved)
e.bobo
1 Giugno 2009
898
ciociaro
...questa è solo la parte che riguarda i cho, per il resto pro + saturi...il totale fabbisogno x dì è intorno alle 2.500 + in pedalata un pò di sostegno con cho veloci.
Per il peso, sono stabile da ormai 3 mesi. I 2 kg a cui fai riferimento riguardava il recuper post-uscita
..perchè è quello che stò mangiando.
Comunque di carote ne mangio sempre meno e anche se hanno un IG alto, complessivamente corrisponde un carico basso.
Grazie...o-o
Daddy
10 Settembre 2007
9.194
384
Terni
2 - Bdc BMC Slr01, Mtb FRW Eldorado, Scarpe Run Saucony e Asics
Io ero 77/78 x 175cm circa 6/7 anni fa, ora sono 68/69 (stessa altezza:mrgreen:) e confermo sia la validità del ciclismo come attività sportiva in grado di consumarti a dovere (io poi pratico agonismo da 5/6 anni e consumo veramente tanto in allenamento/gara....anche se poi mangio!!) con in più uno stile alimentare da circa 3/4 mesi, a saturi e pro, che mi soddisfa pienamente a livello fisico e mentale e mi permette di mantenere un peso stabile.
Su questo discorso non so cosa dirti, mai sentito parlare di alimentazione in funzione del gruppo sanguigno (ammetto la mia ignoranza, non che non ci creda, sia chiaro), ma se così fosse, io sarei subito fregato in partenza, il mio è un gruppo, aimè, raro:cry (0 negativo), posso darlo a tutti, ma ricevere solo da 0 negativo, vuoi vedere che sto sbagliando tutto?;nonzo%.
Comunque mi hai incuriosito, hai qualche dispensa o studio da farmi leggre in proposito?.
Perchè no pro e frutta? Io a volte, anche mezz'ora 45 min. prima di partire, mangio 1 pezzo di grana, mezza banana e 1 cucchiaino di miele e ti posso assicurare che non ho problemi ne di peso ne di digestione, probabilmante può essere proprio per il discorso del sangue?;nonzo%. Non so. Comunque mi sembra un po troppo aumentare 2kg con pochi pasti di questo tipo, bo!;nonzo% O hai portato questo esempio tanto per dire?.:mrgreen:
la dieta perfetta?:
colazione:
spuntino:
pranzo:
se è post w/o:
se è pre w/o:
spuntino pomeriggio
se è pre w/o:
cena:
Dico che finchè non ti schiodi dalla grassofobia e non lasci i cereali vuoti non proverai MAI la differenza. Ma chi lo dice che i grassi sono difficili da digerire?
E smettetela di contare le calorie.
Daddy
10 Settembre 2007
9.194
384
Terni
la dieta perfetta?:
colazione:
Simile alla mia colazione, ma io aggiungerei delle pro in polvere (lo so, tu non le usi), perché solo latte o yogurt hanno poche pro, oppure aggiungi 2 uova intere.
Qui mi trovo d’accordo, anche se un po di pro in polvere….:mrgreen:
dopo duro w/o: yogurt con miele e uvetta.
Ok, ma io prima prenderei 30gr. di whey con h2o
Quoto, io aggiungo 1 frutto se ho tempo per digerire (almeno 3 ore).
se è post w/o:
Quoto, io aggiungo sempre 1 frutto (mi piace…anche se un po gonfia)
se è pre w/o:
Quoto.
spuntino pomeriggio
se è pre w/o:
Io nel pomeriggio, se pwo e hai integrato bene di cho, anche cocco o pezzetto grana con frutto, mentre se pre quoto cho veloci e medi.
Quoto, mangi come me, ieri sera minestrone, petto pollo e verdure (+ solito frutto).
Quoto, se invece non mi alleno….saturi e pro.
Quoto, però secondo me 100 gr. di carne sono pochini come pro, farei almeno 200gr. (o minestrone di legumi, almeno hai altre pro, anche se sconsigliato mischiare pro di diversa origine sullo stesso pasto), considera che devi ricostruire, ti sei allenato pomeriggio…
Sostanzialmente mi sembra ben bilanciata, però mancano le pro secondo me, il totale giornaliero l’ahi mai calcolato?. A quanti gr. sei?.
fabulous
18 Novembre 2005
2.267
158
Brianza
Colnago V3 RS
Eccoti.
Quindi, a parte il nocciolo della resintesi con i fat, nel post dsi potrebbero introdurre i saturi abbassando la BOTTA (magari dovuta al surplus) senza timore? Oggi provo.
Un po' di cocco e burro ghi nello yogurt dovrebbe essere ottimo, va beh' io esco... :mrgreen:
No, l'idea è proprio quella di non assumere carbo nel post-wo, non di assumere grassi per rallentare l'assorbimento.
In teoria l'ideale è prendere solo proteine veloci (whey) e un filo di grassi (ad esempio del latte di cocco, che è l'ideale perchè tutto sommato si digerisce abbastanza in fretta).
Io faccio già così quando mi alleno con i pesi alla mattina d'inverno: allenamento con i pesi alle 6.30, post-wo senza carbo (che poi introduco a pranzo).
E' utile per migliorare la sensibilità insulinica e l'utilizzo dei grassi.
Secondo me però si applica solo a sedute di allenamento brevi e nel periodo più tranquillo della stagione.
Daddy
10 Settembre 2007
9.194
384
Terni
I grassi non sono digeribili?.
Oggi allenamento 1h30 tirato ma non troppo.
Post WO integrato con: 30 gr. whey con h2o, poi cocco in scaglie, burro ghi e mandorle ben tritate tutte insieme nel bicchhiere, impastato un po col cuchciaino e aggiunti 150gr. di yogurt.
Be, non è che si miscelasse troppo bene la "sbobba":mrgreen:, però me lo so mangato...e non è nenche tanto schifoso.
Per ora non ho fame, digenstione una bomba, nessuna sonnolenza o pesantezza (le fisse che i grassi sono pesanti), solo la testa mi dice che...forse...mi occorrono un po di cho, tra poco mi mangio 1 mela, poi vedremo.
Comunque fisicamente ok, gambe ok, vedremo domani, stesso protocollo alimentare, ma con 3h di fitness leggero......
Questa sera saturi, pancetta vitella (250gr.), verdure miste crude (100gr.), avocado con pesca.
Daddy
10 Settembre 2007
9.194
384
Terni
Non sol quoto, ma già sperimentato.:mrgreen:
rubens
8 Settembre 2006
6.445
371
Switzerland
ho scritto: la dieta perfetta, non la dieta di rubens! eheheh
io mangio così:
colazione:
250ml latte capra ps + 4 biscotti
allenamento
bdc: 1/2 mielini 6gr. + 2 caffè durante
mtb: 1 mielino 6gr. + 1 caffè subito
corsa e pesi: caffè prima
pranzo: oplà, salto
dritto fino a cena
arrivo alle cozze e mi mangio:
1 martini bianco
600gr. di insalata con olio evo aceto balsamico e grana
1 petto di pollo da 400gr.
8 zucchine circa
oppure 6 zucchine + altra verdura alternando tra pomodori, zucca, spinaci, erbette, finocchi, peperoni
vino rosso
caramelle werther originals sapore cream, ne vado matto, ne sto succhiando una pure ora:mrgreen:
a volte sgarro con cioccolatini o confetti
stop di stop, altro che dieta perfetta!!:-x
rubens
8 Settembre 2006
6.445
371
Switzerland
avevo anche letto di un test in cui avevano messo due gruppi campione; ad uno davano cho nel post wo, ad altri pro
beh, quelli che assumevano pro avevano una sensibilità insulinica migliore!
rubens
8 Settembre 2006
6.445
371
Switzerland
certo che è proprio un bello sbobbone!, a volte ci dimentichiamo però del piacere e del senso di appagamento del mangiare bene !!
e non ditemi che anche quelle sbobbe danno soddisfazione, dai!:mrgreen:
rubens
8 Settembre 2006
6.445
371
Switzerland
x folin: ce l'hai su con i cereali ...
ma dimentichi che a qualcuno possa anche piacere mangiare una torta, la pasta o dei biscotti!!
insomma, uno deve anche godere delle cose della vita, mica andare a pancetta e avocado sempre!
poi tutto quello che si dice e legge sui cereali (le cose intelligenti almeno) le condivido e ne riconosco gli effetti, figuriamoci
Capito, infatti i grassi assieme ai cho in ricarica non avrebbero senso.
Però non me la sentirei, probabilmente neanche nella parte più tranquilla della stagione.
Magari nelle uscite blande di recupero, le due orette fatte senza sentire la catena (come oggi) si può provare, e probabilmente funziona.
Invece sarei dell'idea, come detto tempo fa da te, di fare la ricarica liquida subito dopo e saltare la solida andando a introdurre grassi e pro.
