RULLI per SFR e allenamento simil salita
Leopejo
1 Febbraio 2009
508
8
Wrocław, Polonia (ex Firenze)
twitter.com
Focus Izalco Pro 1.0 2011
Sì...io mi riferivo alla sensazione della salita a livello fisico-muscolare...
Per riprodurre la salita non basta una resistenza più "dura"...(altrimenti, per allenarsi per la salita, basterebbe girare in pianura con rapporti durissimi...)
Quello che cambia fra salita e pianura con rapportone è l'inerzia.
Da questo punto di vista anche il settaggio più facile dei miei rulli mi sembra più salita che pianura: per esempio mi ci vuole molta più forza di volontà per spingere agile sui rulli che su strada. Altro esempio: in pianura smetti di pedalare, riparti, rismetti, riparti e neanche te ne accorgi. Coi rulli invece te ne accorgi subito quando riparti.
Io su 5 possibili livelli di resistenza non vado oltre il 3, mi sembra già troppa salita.
Redoute
31 Maggio 2007
8.529
302
Lazio
Io un paio di volte ho messo il 5 e concordo sul fatto che sia troppo duro :wacko:
Fino al 4 lo tengo bene ma senza esagerare...
MIKE SCOTT
21 Ottobre 2008
4.928
87
nell'etere
si sono proprio quelli che hai indicato mike scott , secondo me sono ottimi come funzionamento , poi se vai sul sito della tacx puoi scaricare programmi di allenamento per tutti i gusti (per la salita, l'agilità, il fondo ecc.)
e per il discorso che faceva giova giov? si ha un vaga sensazione di salita o è solo pianura con rapporto duro?
scusa ultima cosa slittano? si va in piedi?
C479
17 Settembre 2009
265
SPRINGFIELD
LA MIA
Io non riesco a capire una cosa, forse essenziale per le mie esigenze, e spero che riusciate a portarmi chiarezza. Ecco la domanda:
Le SFR fatte sui rulli(quindi con impostazione di pendenza del rullo e con rapporti lunghi) hanno gli stessi benefici delle SFR fatte su strada reale?
GRAZIE!!!!
#34
25 Luglio 2005
10.566
68
Atlantide
In garage, appoggiate una sull'altra, con le ruote a terra..
GRAZIE!!!!
Se tieni gli stessi parametri della strada certo che sì,perchè non dovrebbero?Cadenza e battito non devono variare da dentro o fuori e sia ha lo stesso risultato.
@mike scott che chiedeva sul tipo di rulli io uso da ormai tre anni il digital mag elasto gel,e fai tutto quello che vuoi.
Ti sconsiglio quello con resistenza non magnetica ma ad olio in quanto dopo un po' senti puzza di olio bruciato ed in più all'inizio la resistenza varia finchè l'olio non si porta a temperatura
#34
25 Luglio 2005
10.566
68
Atlantide
In quanto a computerini e allenamenti on line con le salite famose possono servire se uno si annoia,io non uso nemmeno la console digitale del rullo,tanto non serve un bel niente,quando hai un cardio con la cadenza sei a posto.
Per ovviare alla noia basta un bel lettore dvd.
Redoute
31 Maggio 2007
8.529
302
Lazio
Infatti anch'io sul muletto ho montato un pc/cardio con cadenza per rispettare bene le tabelle relative all'esercizio che sto facendo e la tv davanti a me serve solo per non annoiarmi visto che comunque sul rullo ci devo stare fra 1h e 1h e 15'
C479
17 Settembre 2009
265
SPRINGFIELD
LA MIA
Io cerco di mantenere i parametri identici, ma l'affaticamento muscolare è spropositato all'affaticamento di quando eseguo lo stesso esercizio in strada. In pratica durante l'allenamento in strada nella sezione di sfr eseguo: 5 ripetute di 1500mt al 6% con 53X15-16 a 55/60rpm in fondo medio in salita(165-175b.p.m) con 3 minuti di recupero. Se cerco di eseguire tale sezione sui rulli già alla prima ripetuta il mio affaticamento muscolare è tale da non permettermi di eseguire l'allenamento completo(al max faccio 2/3 ripetute). Credo che questo sia dovuto alla frequenza cardiaca che sui rulli non va mai alta.Cosa potete dirmi o consigliarmi.....;nonzo%
Ciao
pills11.com ;))
#34
25 Luglio 2005
10.566
68
Atlantide
Sì,il mio ha il telaio diverso ma l'unità centrale è identica.
Da segnalare che Elite è italiana,a 20 minuti da bassano del grappa,e per esperienza personale posso garantire che hanno un servizio assistenza impeccabile e ben oltre i termini di legge (a me hanno cambiato l'unità centrale dopo tre anni di uso molto intenso..ì)
25 Luglio 2005
10.566
68
Atlantide
Ciao
pills11.com ;))
Sei sicuro che il tuo medio in salita sia 165/175 (già il range è troppo largo e se avessi il medio a 175,la soglia sarebbe indicativamente a 195,un po' troppo direi..)
Cmq a prescindere da questo non se che rullo tu abbia,sui miei riesco a riprodurre bene tutto quello che voglio,tanto che le ripetute a farle su strada o sui rulli non mi cambia nienteo-o
phenomena
16 Novembre 2008
3.161
304
varese
avrei intenzione di comperare dei rulli principalmente per fare esercizi specifici in mìparticolar modo SFR e qualche simil salita durante l'inverno
quali mi consigliate?
avrei buttato un occhio su questi
[url]http://www.gambacicli.com/elite-crono-hydromag-digital-elastogel-p-1507.html[/URL]
oppure
[url]http://www.gambacicli.com/elite-crono-fluid-power-p-3180.html[/URL]
o
[url]http://www.gambacicli.com/elite-crono-elastogel-2010-rullo-p-3189.html[/URL]
o
[url]http://www.gambacicli.com/elite-emag-inout-rullo-tblock-p-1458.html[/URL]
attendo suggerimenti e considerazioni
10ks
io ho l'elite hidromag.PRO:non consuma il copertone come il vecchio rullo in alluminio,abbastanza fluido rispetto ai modelli vecchi,x fare sfr secondo me e' lontano anni luce dallo stesso esercizio fatto in salita.CONTRO:molto rumoroso,i dati del computerino riferiti ai watt sono sballati(powertap come riferimento),con il passare dei minuti la resistenza aumenta progressivamente,bisogna scalare i rapporti(ho provato a girare 50/19 a 95 rpm:all'inizio seduta sviluppavo 120 watt,dopo 45 min i watt erano 200!!)sono ritornato a usare il vecchio rullo!
gabrio
25 Febbraio 2007
1.334
8
Firenze
Fondriest Domino Plus - FM006 - Allumino muletto
Ho l'hydromag crono con la console, e quando simulo esercizi in salita metto sempre degli spessori sotto la ruota anteriore per cercare di avere anche la posizione in sella simile alla salita
phenomena
16 Novembre 2008
3.161
304
varese
uno spessore sotto la ruota anteriore io lo metto sempre x tenere la bici in piano.a te non succede il difetto che si indurisce la resistenza col passare dei minuti?anche senza misure di watt io lo percepisco nettamente
gabrio
25 Febbraio 2007
1.334
8
Firenze
ma lo sai invece che a me nei primi 10-15min sento il rullo non essere omogeneo nella resistenza poi trascorso questo lasso di tempo (potrei metterci il cronometro) la sensazione di resistenza è omogenea e costante fino alla fine... è come se l'olio riscaldandosi e diventando più fluido defluisse più velocememte tra li due sebatoi della resistenza....
però è anche vero che a resistenza 1 non è certo paragonabile alla pianura!!!
gabrio
25 Febbraio 2007
1.334
8
Firenze
comunque si può dire che la sensazione che si avverte dopo i 10-15min è di un aumento della resistenza, o meglio nei minuti precedenti se fai anche un piccolo fuori sella vai quasi a vuoto metre dopo NO
#34
25 Luglio 2005
10.566
68
Atlantide
è classico dell'olio,va in temperatura...come dicevo qualche pagina prima.Il Digital mag elasto gel non ha questo problema.
Gio62
8 Agosto 2005
1.824
117
nord-est
Supersix evo 4^gen. + altre
Ho anchio l'hydromag e confermo che a resistenza 1 simula già un falsopiano in salita, anche usando rapporti del cambio molto agili. Con la restistenza al max (5), pur usando rapporti agili si può paragonare a pendenze non inferiori al 10% (questa è la mia sensazione), se poi si va anche di rapportone allora ci vogliono veramente gambe.
Invece non ho notato l'indurimento dopo i primi minuti a me sembra omogeneo da subito.
Complessivamente lo giudicherei un tantinello impegnativo come rullo, proprio perchè non consente, nemmeno al minimo, una pedalata leggera da pianura.
Ultimamente uso per lo più il parabolic roller (rulli liberi) guai a distrarsi però :scassat:
C479
17 Settembre 2009
265
SPRINGFIELD
LA MIA
Si i valori del medio in salita sono quelli(in pianura il medio è 155/165). La soglia è 180. I rulli sono i crono di elite. Secondo te può dipendere dal tipo di rullo? Quali sono i migliori che potre valutare per un acquisto?o-o
pills11.com ;))
