bilancia impedenziometrica
Mulo
16 Giugno 2008
1.704
12
Nonantola
Mi sembra un ottimo metodo per tenere sotto controllo il peso corporeo, la massa grassa e quella magra. Inoltre dice la quantità di liquidi (questo in alcuni modelli.
Il costo ho visto si aggira sui 120 - 200€.
Chi di voi ha già avuto esperienze con questo strumento?
Il costo potrebbe essere una spesa sensata per avere un rilievo costante sull'intera stagione senza rivolgersi di continuo al preparatore?
CAVALLO PAZZO
1 Marzo 2006
12.922
1.921
78
CALABRIA DEL NORD
SPECIALIZED TARMAC VINER MAXIMA COLNAGO MASTER VINTAGE
E' un ottimo attrezzo che ti può orientare moltissimo, infatti dimagrire e perdere massa magra non è positivo, anche ingrassare che sembrerebbe negativo, ma se è solo massa magra è positivo, i liquidi in un organismo sono in quantità fissa, se si bevono 2 l. d'acqua in qualche ora si perdono nel contempo se non si beve volutamente l'organismo utilizza l'acqua di tutti gli alimenti.
Paolo Vitale
11 Marzo 2008
3.543
246
Veronella (VR)
Handbike
IO la uso tutte le mattine la mia è costata molto meno quando sono in forma peso 70 kg e la massa grassa si aggira intorno al 10,2/10,4% cosi facendo mi accorgo subito se ho sgarrato e modifico per qualche gg l'alimentazione riducendo le calorie, per fortuna il mio metabolismo molto veloce mi consente di rientrare molto velocemente
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
L'unica marca affidabile è la "Tanita".
Personalmente ho riscontrato margini di errore di poco più dell1% al massimo (in assoluto, non in percentuale...) rispetto a misurazioni con BIA professionale e con DEXA (che è in assoluto il metodo più affidabile per la rilevazione della massa grassa).
merak
23 Ottobre 2007
1.969
37
SAN BARTOLOMEO AL MARE
Canyon Aeroad CF PRO
Vengo a sapere dell'esistenza di queste bilance solo ora attraverso questa discussione. La bilancia "tanita" l'ho trovata su ebay a 95 s.s. comprese. La trovo fondamentale, ma mi sapreste saintetizzare su quale principio si fonda il suo funzionamento?
ilmarco84
15 Gennaio 2008
2.404
29
Tarmac s-works sl5
Questa che ho trovato su ebay a 61 €, è la più economica della marca tanita...può andare bene? O meglio investire qualche eurello in più?
posse
14 Ottobre 2008
12.606
384
tra bologna e la montagna
Cervelo R3
che modello hai? quello con le placche per i piedi o anche i sensori per le mani? io lessi da varie parti che gli errori % erano molto maggiori
Paolo Vitale
11 Marzo 2008
3.543
246
Veronella (VR)
Handbike
Allora la mia era in offerta al Trony 3 o 4 anni fa pagata una sciocchezza appena mi ricordo vi dico la marca, non so se sia attendibile ma per me va bene perchè usandola tutti i giorni vedo eventuali variazioni. Le placche sono presenti solo per i piedi, e si imposta età altezza il resto fa tutta da sola.
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
Sì, beh...le variazioni le rilevano abbastanza bene più o meno tutte, ma la Tanita rileva con discreta precisione anche la percentuale di grasso in assoluto...
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
io ho questa: [url]http://www.decathlon.it/IT/sanitas-26892196/[/URL]
onestamente nn mi serve a molto perche' registra forti sbalzi anche a poche ore di distanza.. basta bere di piu' e tutto va a putt**
si lo so ho risparmiato e mo' me la tengo..
Beh..facendo così anche la pesata idrostatica, la DEXA e la BIA professionale sballano...
Devi pesarti in condizioni di normoidratazione, dopo almeno 3 ore dall'ultima bevuta e dopo almeno 5-6 ore dall'ultimo pasto solido, e senza aver fatto allenamento prima.
L'ideale è fare la mattina una colazione con solo liquidi e pesarsi prima di pranzo, dopo 4-5 ore.
ilmarco84
15 Gennaio 2008
2.404
29
Tarmac s-works sl5
E pesarsi appena alzati dopo aver fatto la pipì?
posse
14 Ottobre 2008
12.606
384
Cervelo R3
pensavo che essendo il liquido diverso dal grasso, la bilancia capisse e che quindi la % di grasso nn variasse bevendo una borraccia d'acqua
invece no..
giovagiov
9 Aprile 2008
5.373
720
Ravenna
Olympia
invece no..
I liquidi li rileva una volta che sono stati assorbiti, non quando li hai nello stomaco...
Anche se li rilevasse, ti darebbe comunque un dato non corretto: perchè i liquidi sono massa magra, per cui se effettvamente li rilevasse ti indicherebbe una percentuale di grasso inferiore a quella reale. Qualsiasi strumento, in questo modo, ti darebbe un risultato sbagliato.
Prova il metodo che ti ho suggerito...i dati più precisi in rapporto alla BIA e alla DEXA li ho rilevati in quel modo.
posse
14 Ottobre 2008
12.606
384
Cervelo R3
hai ragione non ci avevo pensato..
solo che son fuori tutto il giorno e quindi mi peso:
a) mattina dopo i bisogni
b) sera al ritorno a casa dall'ufficio (con pranzo fatto da 6 ore circa)
quale è meglio?
