Torino e dintorni... (parte prima)
gattamorta
29 Gennaio 2010
108
GTw Tachyon 1.0 Specialized Stupjumper 29"
per quello ci sono già io in coda...continuamente sulla to-mi....:rosik:
menomale che almeno la mia ferrovia funziona va...:mrgreen:
la torino-milano???
beh, mercoledì scorso che sono andata giù dal Porfi, proprio il giorno della super nevicata, pensavo in ritardi bibblici, disagi impensabili, soste interminabili, treni presi d'assalto dai pendolari....ed invece nulla di tutto ciò, partita ed arrivata in perfetto orario,ripartita e tornata idem, gente si ma neanche tanta....unico problema...il solito scherzetto...."dove sarà questa volta il vagone bici???? in testa od in coda?????" ovviamente era in coda, io in testa...
tetto
1 Settembre 2009
1.174
177
50
Vaie
Madone slr7 - Merida Scultura FLX EVO TEAM
'sto cavolo di deragliatore Ultegra mi sta facendo impazzire,è di nuovo starato !!!! :bua:
mi butta giù la catena quando ficco il 50, fa un casino boia quando metto dal 34*21 in su ... mi tocca riportare la bdc dal mecca !!! :cry::cry:
Ma sai che ho il tuo stesso problema!
E' la seconda volta che mi accade, col 50 mi gratta contro il deragliatore, invece sul 34 il posteriore mi fa saltare la catena da un pignone all'altro quando uso il 15-17-19 ;nonzo% e poi mi sembra di percepire dei mini saltelli provenire sempre dal deragliatore posteriore o-o
Cima Coppi
18 Ottobre 2008
3.970
180
22 Acacia Avenue
C'è
Devi solo regolare il fine corsa
Quando metti il 50 prova a fare un mini scattino indietro al deragliatore dovrebbe spostarsi di quel tanto che basta per non toccare più... per il cambio posteriore non saprei, il mio 105 è un'orologio, scarso ma efficiente.
tetto
1 Settembre 2009
1.174
177
50
Vaie
Scusa ma lo scattino indietro me lo sposta verso il 34, dovrebbe farlo in avanti ;nonzo%
riky76
29 Aprile 2008
6.537
545
Giaveno (TO)
riky76omnium.wordpress.com
n+1
strano..di solito ste cose con shimano non capitano mai mai mai....:-x
pepe
31 Luglio 2006
7.554
1.920
Beinasco (To)
Ci vuole un pò perchè in un sistema fili,guaine,cambio nuovi tutto si assesti.
non è difficile regolarsi il cambio, un pò di impegno e ci evitiamo delle corse inutili dal meccanico, oltretutto potrebbe succederci mentre siamo incorsa o cmq in una uscita.
ma va va va!!!! vatti a leggere il thread sull'11V ..... certo meno velocità hai e + facile è da regolare
non sono quasi mai i finecorsa a creare questo tipo di problemi ... oltretutto se prima funzionava.....
solitamente è la tensione del cavo che fa sti scherzi
Se non sale abbastanza bene sul 50 occorre tirare un pò il cavo del registro della leva sinistra.
tetto
1 Settembre 2009
1.174
177
50
Vaie
Effettivamente il cambio ha solo 1000 km, il deragliatore posteriore ancora ancora riesco a metterci mano , ma per quello anteriore mi sa che vado dal mecca
tetto
1 Settembre 2009
1.174
177
50
Vaie
Onestamente non posso valutare i pro ed i contro tra shimano e campagnolo in quanto ho solo avuto il primo e devo dire che a parte questo inconveniente sulla nuova bdc, su quella vecchia e di seconda mano non ho mai dovuto farci niente
pepe
31 Luglio 2006
7.554
1.920
Beinasco (To)
ma deve fare solo 2 posizioni! non è poi cosi difficile! (sforzatevi di imparare, avrete + soddisfazione e il vantaggio di sapervi districare in qualsiasi posto vi troviate)
a) guarda dall'alto e vedi se è in linea con la catena, sia mai che la fascetta si è un po mollata e rimane storto
b) quando sei "sul 50" prova a vedere se a mano fa ancora corsa... (verso l'esterno come se volessi fa uscir fuori la catena) se si allora è solo la tensione del cavo (da tendere di più)
tetto
1 Settembre 2009
1.174
177
50
Vaie
Ok stasera provo, ma dove dovrei andare ad agire per tenderla? C'è una sorta di vite stile cavo freno? o-o
xavier67
12 Agosto 2009
483
31
59
Torino (Santa Rita Granata)
Cannondale Synapse HiMod 2010
Sembra proprio da regolare, perchè oltre a non salire bene sul 50, col 34 dal 21 in su tocca la catena ....
Se dici che non è difficile ... adesso mi cerco in rete qualche "manuale" e poi ci provo ;nonzo%
