Bianchi Via Nirone
Fuoco
17 Settembre 2008
5.539
132
Ibrida home made
Devo correggerti...A treviglio la bianchi ha il proprio reparto corse. Vuol dire che le faano lì quelle di alta gamma, mentre le altre vengono prodotte in turchia ( e non è mistero)...
Altra correzione mi corre l'obbligo di fare se si paragona un telaio caad a un telaio fg lite. Forse le geometrie sono simili ma l' fg è di categoria superiore.
Il caad è in una fascia di prezzo tale che anche montato al top (con ultegra siamo oltre i 1500euro) non arriva ai 1690 euro necessari ad avere solo il telaio fg lite nudo e crudo.
In più, fino allo scorso anno era uno dei telai del progetto "bianchi individual" che permetteva una serie di allestimenti a scelta e la costruzione su misura.
Questo faceva arrivare un prodotto di altissima qualità nelle mani del ciclista, con un prezzo che oscllava dai 3500 agli oltre 7000 euro.
Non so se è superiore o meno, di sicuro non mi baserei solo sul prezzo per deciderlo, altrimenti basterebbe modificare qualche numero per fare un'alta gamma...
Il fatto che costi il doppio rispetto al caad credo sia dovuto fondamentalmente al fatto che si possa avere su misura, cosa sicuramente non da poco e che ne fa alzare notevolmente il costo ma che non incide sulla qualità del telaio per se.
Purtroppo non si sa quanto pesa, bianchi dice 1,09kg per talaio + forcella + headset, un valore che palesemente non sta ne in cielo ne in terra (a meno che il telaio non pesi solo 700 grammi...).
Comunque se hai qualche test o qualche confronto se lo posti mi faresti un gran piacere son sempre interessanti o-o
salvo81
18 Ottobre 2007
2.919
26
Salento
il test dovrebbe essere pubblicato sul sito bianchi.
Il prezzo non lo può fare nè il peso nè il fatto che sia disponibile su misura.
Quanto al peso, bianchi è stata tra le prime a produrre una forcella full carbon sotto i 300 grammi e i telai fg pesano poco più di 700 gammi.
Fuoco
17 Settembre 2008
5.539
132
Ibrida home made
Se pesano 700 grammi è un'ottimo risultato, praticamente 200 grammi in meno dei telai in carbonio di alta gamma.
Hanno restrinzioni di peso del ciclista?
Fuoco
17 Settembre 2008
5.539
132
Ibrida home made
Fuoco
17 Settembre 2008
5.539
132
Ibrida home made
Leggi bene e vedrai che si parla di "presunto"...Poi togli 250-300 di forcella e 100 gr di vernice. Quanto pesa?
Dice, parlando del telaio:
Asked if it employs Scandium tubing, Minesso said no, but added the triple butted alloy is similar to Scandium: "It has higher properties than Scandium, and is probably most similar to Dedaccai's U9 tubing," he told Cyclingnews. "It's a special alloy we developed four years ago, and has a yield strength of 650 Newtons per square millimetre, enabling the walls [thicknesses] to be very thin - the top tube is only 0.65 millimetres [thick] - and at 950 grams, also very light. But because the tubing is so thin, you cannot hydroform these tubes; if you do, it will crack."
Poi cambia completamente paragrafo.
C
carlo b.
Guest
Oppure tu non sai l'inglese :asd:
Propendo più per il fatto che t'infastidisca ammettere che il CAAD9 è inferiore alla bici di Di Luca, dato che è scritto chiaramente che i 950g sono un peso stimato al quale - come ha scritto Salvo - vanno tolti forcella e vernice.
Ma rimani nelle tue convinzioni, per carità: sicuramente capisci più tu di bici degli ingegneri Bianchi e il team Liquigas 2006.
Fuoco
17 Settembre 2008
5.539
132
Ibrida home made
Guarda che non funziona, io e salvo abbiamo fatto una piacevole chiaccherata e nessuno è arrivato alle conclusioni che stai fanfarando, continui solo a dimostrarti sempre più ridicolo portando avanti una polemica da giorni in maniera alquanto infantile cercando solo di creare tensione fra gli altri utenti.
I mod sono già intervenuti deletandoti un post di triste polemica, fossi in te la smetterei cerca di mantenere almeno un pò di dignità ;)
Gao
2 Settembre 2008
1.073
77
Luino - Varese
premettendo di non aver letto l'articolo, anche a me sembra strano 700g di telaio... ma tutto può essere.
letto lo stralcio postato secondo i 950g sono riferiti al solo telaio, che cmq è un risultato migliore di molti telai anche media/alta gamma in carbonio di oggi
